tableau de réglage suspension
+37
Oyinko
Manu6268
reeji69
franck
bubu26
raphy
ciriola
xenon_addicted
sebrossignol
langerouge
lcd
tretre
doofy26
nono1590
bernardo
ben
franck7780
APB_GL
HotSurfeur
Nouchon
alex83
will83
zman13013
esar
41 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: tableau de réglage suspension
Tout ça pour ça?Aki' #63 a écrit:
jte ferais une traduc'
ça dit ,en deux mots , qué l'explosion peut se produire en dehors de la chambre de combustion , et qu'au final c'est pas si bon pour les papillons de la rampe
Vlà un résumé top moumoute poto sanquiou
bubu26- cb1000
c'est du résumé short text
Accessoirement ils proposent des papillons plus solides ça fait publi reportage mais ça informe un peu
bubu26 a écrit:T'as mis le nez dehors ces temps-ci? Tu veux me faire crever d'une pneumonie ou quoi? On verra quand il fera meilleur mais je suis certain que le résultat sera bénéfique d'après ceux qui l'ont déjà fait sur le fofo, ne serais-ce que pour la stabilisation du ralenti, les pétarades me dérangent pas, au contrairereeji69 a écrit:ben va test, fait pas ta tarlouze
tu me diras ce que t'en penses, moi je me tatais pour
@Xav': tu m'as pris pour un américain? à part les phrases d'usage du genre I fuck your ass et compagnie, j'y breloque nib en anglais, mais j'imagine que ça explique pourquoi c'est bon pour dans ton corps
ben voilà pkoi je me tate, je les kiff les petites petarades
reeji69- cb500
T'en auras toujours Reej' au rétrogradage sinon suffit de garder un peu les gaz ouvert ...
moi perso ça pétarade en laché de gaz mais rien de bien méchant....non non je ne parle pas de mon cul
reeji69- cb500
Moi, à partir de 4000 environ en lâche de prout , ça claque. A froid pas trop, mais dès qu'elle commence à chauffer, c'est festival.
Dès qu'il fera meilleur, je f'rai un tour pour écouter si ya du changement, sinon, je rebranche comme avant.
bubu26- cb1000
à mon avis sur la tienne ça doit + pétarader au point d'être lassant, moi en dessous de 6000 aucune pétarade, faut que je grimpe bien + haut
reeji69- cb500
C'est loin de me lasser, mais si ya un risque d'endommager les papillons comme le dit l'article que Xav' a posté, je préfère faire la manip.reeji69 a écrit:à mon avis sur la tienne ça doit + pétarader au point d'être lassant, moi en dessous de 6000 aucune pétarade, faut que je grimpe bien + haut
bubu26- cb1000
A terme ça peut ... surtout si ça banG ! sans arrêt .. A nantes ils en avaient une avec décata et leovince sbk , mon pote se faisait remarquer rien qu'en ville avec des flics partout durant l'essai
Va savoir pourquoi, il a pas trainé ...
Leo GPPRO et décata, c'est ce que j'ai avec le RBO2 sur +3. je sais pas si j'pourrais pas faire cuire les guez sur les retours
bubu26- cb1000
Bon pour recoller au topic de base
-en suspattes + 1 à 3 tours niveau précharge des ressorts de fourche.
comp et détente fourche +1 tour
-amorto : quelques crans de précontrainte & fermer un peu la détente de l'amorto , mais point trop car après y'a plus assez de transfert de masse bien nécessaire pour le train avant ..
Paul sur son topic préz vient de me parler de 2 ou3 crans en précharge, parle pas en tours
Pitin, vivement meilleur que je me fasse mon essai
bubu26- cb1000
Sur l'amorto de la cb niveau précontrainte, c'est des crans
Sur la fourche de la cb , pas de clics ( comme ohlins ) ou de crans, juste des tours
MP David
Yo
Pour l'instant j'ai vissé à fond le ressort afin d'avoir déjà moins d'enfoncement de la moto lorsqu'on monte dessus
Du coup la détente est plus rapide... Je l'ai donc serrée un peu ainsi que la vis de compression
Je pense quand même qu'un kit fourche serait plus adapté, mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs et je vais déjà rouler tranquillement comme ça.
Pour l'amorto, je l'ai mis sur 4 (3 d'origine) et j'ai aussi serré un poil la détente
On va essayer comme ça samedi si la météo est clémente
Je l'aime déjà cette moto
giorgio676- cb100
A fond la précharge c'est ptêt trop après le changement d'huile en septembre/octobre la mienne allait bien avec +3 tours / à origine .
L'ex proprio de la tienne a fait le changement huile et spis ?? faut le faire tous les 12 à 18000 et vu comme ça change la moto faut pas hésiter
A terme le kit ressorts huile ça peut sympa too et l'amorto avec , sacrée addition les deux keu-même
Je ne pense pas qu'il est fait de vidange de fourche et j'ai pas vu de joints spi dans ses factures
Je vais chercher sur le net pour le kit fourche
Sur le Tmax je l'avais trouvé à 120€ (2 ressorts + cales+Huile) c'était du Bitubo et ça m'avait transformé la fourche
Pour la manip il faut compter 1h30 max et c'est facile à faire, faut juste savoir la quantité d'huile à mettre par fourreaux...
Moi j'aime bien le faire avec un réglet par rapport au niveau d'huile jusqu'au haut du tube, c'est plus précis.
La différence sera surement bien moins flagrante sur le CB1 que sur le Tmax car la fourche est déjà bien meilleure que celle d'un scooter...
ça coute en tout cas bien moins cher qu'un débridage par exemple et c'est bien plus efficace (avis perso)
giorgio676- cb100
Quantités d'huile cb non abs : 91 mm de hauteur d'huile soit 511 cm3 à + ou + 2.5 cm3 , sur chaque tube . huile recommandée : 10 w .
Si tu fais la vidange tu seras surpris du gain les joint spi sont à 9.90 à cardy, dafy, moto expert etc... l'opé coute un peu en MO deux heures chez daf' ça coute quasi 20 € de moins qu'en concession l'heure
L'était pô débridée ta cb ?
Ok merci
Mais pourquoi changer les spi si ils sont bon et que ça fuit pas?
Si si elle est débridé (le comble pour une Japonaise )
giorgio676- cb100
Les mécanos préfèrent les changer ( & par deux ) car c'est tout à la fois plus prudent et puis vu qu'il faut tout sortir, ils préfèrent certainement assurer le coup en même temps qu'ils démontent les ressorts, la cartouche et tout le bazar à l'intérieur
Faut avouer que pour moins de 10€ on aurait tort de s'en priver surtout si il y en a qui vient à fuir par un kilométrage un peu plus élevé peu après, surtout en débridée quek' wheelies ou autre ..
Mouai
Changer l'huile et les ressorts c'est une chose
Les spi c'est déjà un autre travail
Tant que ça marche et que ça fuit pas je touche pas
mais merci du tuyau
mais merci du tuyau
giorgio676- cb100
+1 en génèrale on te dit qu'il faut y toucher que quand ces necessaire avis de plusieurs pro surtout sur les fourches inversèsgiorgio676 a écrit:Mouai
mais merci du tuyau
franck- cb1000
on peut regler la hauteur aussi??? j'ai demander a un concessionnaire il ma dit que oui mais c'est risqué qu'il vaut mieu mettre des biellettes sinon ca modifie tout le comportement
Manu6268
J'ai mis la precharge a fond SD url la fourche...vu mon gros poids (90 au moins....) C mieux... Mais la a 12000 je pense que l'huile est à changer, je pense même mettre le kit ressort...
xenon_addicted- cb100
Gaffe à fond ça braque pas pareil et ça amortit plus .. Demandes à Giorgio qui a redesserré d'un tour du moins à l'époque ..
+3 en précharge c'est bien déjà , changes ton huile en effet, ce sera beaucoup mieux après
Non mais la ça se sent que l'huile est naze....ça pompe un peu trop....je vais me mettre un hit ressort progressif hyperpro....j'avais bien aimé sur le z...
» réglage suspension
» réglage d'origine suspension cb1000r 2014
» reglage suspension piste
» réglage suspension d'origine?
» Tableau Reglage Suspensions
Page 4 sur 6
