Conseil sur le CB1000 R par rapport à Z750
+23
olivier91
fredrick
OtoExx
crocko
doofy26
NoFgaaaz
sebinho
pierre01
gunya
Emmanuel
elmer
FredTB
corsi
Esquiss'
27 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Conseil sur le CB1000 R par rapport à Z750
On est complètement en hs sur ce topic depuis un bout
Pour faire simple j'ai testé une avec suspattes bien réglées du sud Merki Philippe et en fait j'ai adoré
Alors pour procéder à tout ça
il faut commencer parl'amorto,
l'ajuster en précontrainte
puis éventuellement en détente si l'arrière balaye la route de trop ce qui est pô trop mon cas, mais j'y ajusterai pitêtre un chouille il n'y a que ça sur l'amorto
La fourche >> alors j'ai fermé un peu en détente (en haut ). un chouille en compression (en bas ) Je comptais toucher à la précontrainte mais je sais pô trop, car faudra que je change de pineu A voir si je change les deux pineux ou que l'arrière
Le principal à retenir >> si tu viens à toucher tes supattes il faut tout noter
+1 tour en détente etc.... - ou + en ..... Pour retrouver les réglages d'origine le mieux c'est encore de visser en comptant le nombres de tour effectués par rapport au poinçon de réf sur le réglage concerné
Pour la fourche si tu touches tout, ça t'en fait trois à noter
Prends ton temps pour le faire et ne touches qu'un réglage à la fois ( en le notant ) pour en voir son efficacité
Enfin dis-toi que les réglages c'est très perso comme truc, c'est fonction du poids tout d'abord, du style de pilotage et puis oune poquito du type de route
C'est une histoire de compromis à trouver pour chacun
Super tes infos mon poto
Tu devrais faire un tuto je pense qu'il servirait à plus d'une personne
JAVSPL- cb1000
Bé de rien
Eeeeeuuu vi François bâh pas auzourd'hui... j'ai le logiciel du phone qui marche pô
DE LA BOUSE ! M'enfin comme je dois récup' un appareil domani j'essaierai de mettre ça en ligne prochainement Sinon j'ai un Mot' mot' qui a un dossier sur les suspattes par contre faut que je trouve un scanner Je va voir , j'ai déjà un truc de prévu pour un tuto pour domani donc ce sera après
[quote="akira199"]j'ai le logiciel du phone qui marche pô
quote]
Quel phone et quel souci?
quote]
DarkFuret- cb1000
Oué !
bé c'est le logiciel du motorola razr v9, à installer sur mon ordi qui merdouillait ! mais j'ai retrouvé le cd d'installation ! Je vais le désinstaller / réinstaller On verra
Oki mon poto,
ça presse pas ! plus c'est long plus c'est bon
JAVSPL- cb1000
» pot akra d'une Z750 pour CB
» Perturbé !! Z750 / CB1000R
» Et bien ça y est, ma belle arrive!
» rapport qui s'enclenche mal
» Help indicateur de rapport
Page 6 sur 6
