reglage des suspat...
Re: reglage des suspat...
cela ne te permet uniquement de régler la précharge de ton ressort à la main, cela t'évite de té ballader avec une clé dans la poche
mais çà ne règle aucunement la compression ou la détente....
Southblade- cb500
» Réglage a faire ou pas
» Réglage synchro
» Selle Bagster confort ? C'est bien ça ?
» Les problèmes de jeunesse et rappel du CB1000R Recap P1
» reglage de fourche
» Réglage synchro
