commande groupée goodridge [accord permanent]
+8
diablo91
will83
c_ballo
nono1590
williams4465
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: commande groupée goodridge [accord permanent]
pour le retour Alex
Je comptais faire AV & AR de toute façon mais après si le gain est moindre a cause de l'ABS est-ce judicieux de le monter comme le souligne ton mécano
J'irai voir mon concess' demain et lui poserai la question
Tribute2U- cb1000
ça peut se comprendre dans le sens ou le répartiteur "dual/cbs" peut gommer l'effet de mordant....aprés dans la pratique c'est encore une autre histoire!
Si on se réfère à des machines préparées "piste", il n'y a pas (ou trés trés peu) de modèle ABS, favorisant ainsi le mordant puis aprés la progression du freinage.... pour l'heure cette technologie n'est pas appréciée car elle "allongerai" les distances de freinage (en piste) sur de trés gros appuis....
ça reste relatif car qui se permet de faire des freinages de trappeurs à chaque sortie repoussant d'autres limites que celle du freinage?
de toute façon, faut croiser nos renseignements.
alex83- cb1000
Un petit up pour savoir ou vous en êtes par rapport au nombre de participant ?
nono1590- cb100
Perso je vais être obligé de me désister car comme le soulignait Alex, j'ai parlé de cela avec mon concess' cet après ainsi qu'avec le mécano et mettre des flexible sur un CB1000R ok pas de problème mais avec la version ABS c'est peine perdue
Le jeu n'en vaut pas la chandelle
Tribute2U- cb1000
Déclenchement de la commande "Mars"
Rappel : il faut 6 kit au minimum pour déclencher la commande.
Inscrivez vous sur la liste ci dessous et dans la mesure du possible, envoyez vos commandes en même temps pour éviter les attentes.
- Geoffrey : 2 kit
- Alex83 : 1,5 kit
- Nono1590 : 1,5 kit
Reste 1 kit pour déclenchement.
nono1590- cb100
Bon ben faut croire que ce sera pour Avril!
alex83- cb1000
je suis toujours ok pour un kit complet (j'avais loupé la derniere fournée)nono1590 a écrit:Déclenchement de la commande "Mars"
- Geoffrey : 2 kit
- Alex83 : 1,5 kit
je ne sais pas combien de kit ca me fera mais je désire:
une durite pour etrier avant gauche
une durite pour etrier avant droit
une durite pour etrier arriere
une durite pour l'embrayage
ils font des durites tressées pour les raccords de tuyauterie de refroidissement?
rico la grenade- cb1000
- Geoffrey : 2 kit
- Alex83 : 1,5 kit
- e.magnin : 2 kit
C'est tout bon le compte y est, alors comment qu'on fait ?
nono1590- cb100
salut a tous
desoler il faut que je me dessiste j'avais oublier de le signaler
Bon alors rebelotte !!!
- E.magnin : 2 kit
- Alex83 : 1,5 kit
- E.magnin : 2 kit
- Alex83 : 1,5 kit
nono1590- cb100
As tu un mail à nous donner pour passer commande?
Y a t'il une réduc' ?
Le cheque passe t'il en transit chez un forumeur?
Bref qui patronne tout ça?
Allez encore un... N'hésitez pas les gars , et puis c'est une bonne idée de cadeau pour faire du bondage avec "votre partenaire" ( oulala j'ai chaud moi!!!)
Bordel ca a l'air de stagner.
- E.magnin : 2 kit
- Alex83 : 1,5 kit
- KissCool : 2 kits (la total si je ne me trompe pas?!)
Où est ce que l'on signe?!
- Alex83 : 1,5 kit
KissCool- Admin
ca y est, on peut lancer la commande, NONO 1590?
Je suis désoler mais pendant plus de deux mois je n'ai pas accé a internet et a mon domicile pour cause professionnel donc désoler mais je ne peux effectuer l'achat tout de suite.
nono1590- cb100
autant aller voir chez cardy qui vera avec goodridge qui a les dimensions exacte, puis pour un tout petit peu plus tu a la durite de l'arriere...perso nous on a prit freins av (nikel) puis embrayage (pas de difference a l'origine je tiens a le dire)
LaVillageoise
Ahhhh, merci a toi "la villageoise".
Est ce que quelqu un a les référence goodridge pour les kit?
c_ballo- cb250
Je suis allé faire poser un kit pour l'avant, travail hyper soigné et mécano super ouvert au dialogue.
Demain je prend RDV pour le frein Ar et l'embrayage.
(Cardy de Maison Alfort )
» commande groupée selle confort (commande fermée)
» Commande groupée du DVD Routes et Motards Fin de la commande le 10/12
» Commande groupée ???
» commande groupée
» commande groupée cb1000r dans le 06
» commande groupée
Page 4 sur 4
