probleme ou non?
probleme ou non?
salut tout le monde alors voici ma question j'ai remarqué que le câble qui vas au carter moteur(sur le desus) est aplati c grave ou pas qu'es qui passe dedans je vous met une photo
car honda ma remonter le moteur a cause d'un joint de carter merci a tous
[img][/img]
[img][/img]
xd- cb50
Re: probleme ou non?
je suis pas ariver a les mettre pourtant j'ai bien mis hebergé l'image et envoyé apres mais rien
xd- cb50
en fait c le tuyau qui rentre dans le carter moteur ou ya de graver desus honda (sur le carter pas sur le tuyau) https://i.servimg.com/u/f36/17/86/10/43/moto12.jpg
xd- cb50
oui merci oui il me l'ont remonté chez honda, mais il est aplatit c grave ou non c'est quoi dedans du liquide?
xd- cb50
non c est pas du liquide mais deux fils qui partent du stator
https://www.cb1000r.org/t15053-un-stator-de-plus?highlight=stator
nono7266- cb1000
a ok, merci beaucoup nono donc c bon y a pas de problème je peux laisser comme ça, encore merci pour cette réponse rapide
xd- cb50
» Problème de clé...
» Tit problème.
» probléme pdr ermax
» probleme de xenon
» demarrage difficile à chaud
» Tit problème.
» probleme de xenon
