comment enlever un stiker
+22
Mick91
marquize
Droopy
doofy26
langerouge
willygas
bernardsa
mrik2fr
rv13
benji94100
26 participants
bonjour a tous,quand j'ai acheter mon cb,j'ai vu que mon concess a mit le nom de sa societé a l'arriere,juste en dessous de "cb1000r" Donc je voudrais savoir comment puis je l'enlever sans abimer la peinture biensure.Merci a+
benji94100- cb50
Re: comment enlever un stiker
salut benji ben moi pour les autocollants qui etais sur le reservoir je me suis servi du sechoir ca par tout seul ..
rv13
oky,par contre,si je fais ca,j'ai peur d'enlever le " cb1000r" et en plus c'est pas la meme matiere que le reservoir,la c'est du plastique.Crois tu que ca marchera quand meme ?
benji94100- cb50
je ne pense pas qu un coup de séchoir fera fondre la coque . En ce qui concerne lautocollant cb1000r protège le avec un chiffon . essai a un endroit qui ne de vois pas . Après c sur je n ai fais ça que sur le reversoir ...
rv13
+1, avec un sèche cheveux ça part tout seul.
tu laisse chauffer 30 secondes et tu enleves
Les autocollants des concess sont moins galère à retirer que ceux du réservoir.
si il te reste des traces de colle, tu peux utiliser un peu d'éther
mrik2fr- cb50
surtout pas d'ether car cela attaque le plastique et la peinture mais siil te reste des traces de colle le wite spirit c'est parfais
bernardsa
+1 avec Bernardsa
Pour ma part, à la commande de mon CB j'avais demandé à mon concess de ne pas me mettre de stickers c'est plus simple comme ça et pour le réservoir j'ai confié ce "boulot" à un pote qui bosse en carrosserie auto, il m'a fait ça nickel chrome avec ces produits miracles et bien adaptées aux peintures pour ne rien endommager... le top !
je confirme que la meilleure solution est le sèche cheveux . Pour les traces de colle utilise un produit qui enlève les taches de goudrons sur carroserie ( en vente dans tous les magasins d'access auto )
Pour les traces de colle, utiliser une gomme de bonne qualité... oui une gomme d'écolier ! On frotte, et çà fait des boulettes de colle/gomme mellées... on passe la main et çà tombe au sol tout seul... pas de produit, pas de risque
-OLIVERider- a écrit:Pour les traces de colle, utiliser une gomme de bonne qualité... oui une gomme d'écolier ! On frotte, et çà fait des boulettes de colle/gomme mellées... on passe la main et çà tombe au sol tout seul... pas de produit, pas de risque
faut pas l'écouter Oliv il est fada .................pourquoi pas la gommepost aussi
jean a écrit:-OLIVERider- a écrit:Pour les traces de colle, utiliser une gomme de bonne qualité... oui une gomme d'écolier ! On frotte, et çà fait des boulettes de colle/gomme mellées... on passe la main et çà tombe au sol tout seul... pas de produit, pas de risque
non il a raison, avec un pneu ça s'en va , faut bien frotter
rsw1700- cb1000
rsw1700 a écrit:jean a écrit:-OLIVERider- a écrit:Pour les traces de colle, utiliser une gomme de bonne qualité... oui une gomme d'écolier ! On frotte, et çà fait des boulettes de colle/gomme mellées... on passe la main et çà tombe au sol tout seul... pas de produit, pas de risque
un pneu rechappé alors la methode Jarjar
Et toc !
J'essayerai je connaissais pas cette technique . En plus j'ai un vieux pineux dans le garage
non une gomme d'écolier . Merci Olive pour l'info
Un truc tout con, s'il reste quelques traces de colle, repositionner l'autocollant par petits coups secs, colle contre colle.... vous verrez que souvent les residus restent accrochés au sticker.
par contre je vais avoir un pti soucis pour utiliser mon seche cheveux,car je suis dans un parking au sous sol et ya pas de prise de courant lol c couillon.Sinon aux chaude et pince a epiler et prendre mon temps
benji94100- cb50
+1 ca marche parfaitement (avec tous genre d'autocollants "pub")rv13 a écrit:salut benji ben moi pour les autocollants qui etais sur le reservoir
et si il reste de trace après, utilise une gomme ca "efface" tous trace
faut éviter des liquides et du frottement..
langerouge- cb100
Moi j'ai utilisé une gomme de carossier et essuyé avec de milaine. Heu bon oui j'étais chez mon pote peintre moto et j'ai utilisé ses produits pro Ne me demandez pas ce que c'est de la Milaine, c'est lui qui m'a dit que cela dégraissait super bien et ce sans risque
bon au final j'ai gratter a la gratounette et a la paille de fer,c'est super bien parti lol
Au fait,j'ai gratter avec mon ongle et tt est parti par contre j'ai bien galeré car je pensais que c'etait un sticker entier mais pas du tout,c'etait coller lettre par lettre.
Maintenant reste plus que ceux du reservoir,par contre la c impossible avec l'ongle lol
benji94100- cb50
J'utilise un produit vendu en pharmacie ou parapharmacie pour enlever les traces de colle des pansements sur la peau.
C'est très efficace contre les stickers et le vernis ne bouge pas.
De plus c'est pas cher et ça peut servir à la maison.
Dès que je retrouve le flacon, je réédite mon post, pour ceux que ça intéresse.
Avec plaisir ca sera sympa de connaitre le nom de ce produit
» [TUTO] Enlever l'anodisation d'une pièce en alu
» Enlever les stickers sur le réservoir
» IXIL : avant & après...
» Enlever les vérif. de serrage
» enlever les embouts de guidon pour mettre des retros
