probleme cliqueti sur injecteur no 2
bonjours tous le monde
voila j ai emmener mon cb pour la revision des 48 000 et mon mécano m a signaler un léger cliquetis sur l injecteur no 2 , il m a alors fais une synchro ce qui n a rien change au bruit il a aussi pris la température au collecteur les 3 autres sont a 160 degrés alors que le no 2 est a 220 degrés , il a fait un réglage se soupape en fin tous c e qu' il faut pour la grosse revision et toujours ce petit cliquetis
Est ce que quelqu un a déjà eu ce problème ou a ides d ou cela peut venir .
MERCI et V a tous et toutes
DAVID71
Re: probleme cliqueti sur injecteur no 2
à 48000, normalement les bougies sont a changer aussi non? pas de defaut à la valise diagnostique?
ouichiba- cb1000
les bougies ont été changer aussi et non pas de défaut a la valise
DAVID71
» probleme demarrage
» Problème de clé...
» probleme bixenon h4
» problème de démarage
» probleme de vitesse
