Problème bruit (claquement transmission inquiétant)
+5
2name
ouichiba
Gg
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème bruit (claquement transmission inquiétant)
pour ton retourmegataz a écrit:bon alors après démontage de la roue il se trouve qu'il y a un très léger jeu dans le moyeu c'est une pièce dentelé qui bouge d'avant en arrière et non latéralement (ouf) le mécano à pris des photos
qu'il vas envoyé à HONDA d'après le patron de la concession je suis le seul à qui cela est arrivé il a 2 magasins sur la région toulousaine
donc après graissage le bruit a disparu ils m'ont dit de les contacté si cela revenais
Merci pour ce retour ! Je manquerais pas d’en informer mon CC à la prochaine révision…
Balak_
megataz aime ce message
Bonjour à tous
Un petit retour concernant ce bruit de claquement. Lors de la révision, le mécano a constaté du jeu dans le roulement du support étrier. Un simple serrage n’a pas suffit et il a fallu changer la pièce en question. Depuis, plus de claquement en passant les vitesses
Balak_
Soub et megataz aiment ce message
C'est l'amortisseur de couple qui a pris du jeu. Usure prématurée quand l'amortisseur encaisse de fortes accélérations. C'est comme le flector sur les arbres de transmission sur les voitures. Son rôle est d'amortir.megataz a écrit:bon alors après démontage de la roue il se trouve qu'il y a un très léger jeu dans le moyeu c'est une pièce dentelé qui bouge d'avant en arrière et non latéralement (ouf) le mécano à pris des photos
Quand il commence à avoir du jeu ça va toujours en s'amplifiant, parce qu'il ne tient plus vraiment son rôle complètement. D'où le claquement parce que l'amorti n'est pas immédiat à cause du jeu. En fait le début de traction n'est pas amorti.
Donc toujours pareil avec les concessionnaires, ils gagnent du temps pour atteindre la fin de garantie !
Les repères 1 et 6 doivent être remplacés sous garantie
C'est mon avis et je le partage, bon courage !
4Pat- cb100
pour le moment le claquement n'est pas revenu , là elle vas faire sa révision des 12.000 kms donc je leurs en parlerais
megataz- cb50
megataz a écrit:pour le moment le claquement n'est pas revenu
Normal avec la graisse. Il y a toujours du jeu, mais le claquement a disparu. Ça sera comme ça tant qu'il y aura de la graisse. Mais ce n'est pas une solution. Le graissage n'a jamais supprimé les jeux, il les rend moins perceptibles c'est tout...
4Pat- cb100
Page 2 sur 2 • 1, 2
» bruit transmission ? sur un filet de gaz a 2000 T
» Bruit de claquement lors de freinage sur freins avant...??
» Bruit au roulage a basse vitesse et claquement de fourche
» transmission?
» combinaison transmission
» transmission?
Page 2 sur 2
