resoivoir qui prend l'eau
+7
Jack.LEE
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
resoivoir qui prend l'eau - Page 2 Empty Re: resoivoir qui prend l'eau
Message par Soub Mer 20 Jan 2016, 10:28
resoivoir qui prend l'eau - Page 2 Img_0610
voila le mien Wink
Message par DaDy Mer 20 Jan 2016, 21:26
Moi je démonterai la trappe pour la nettoyer à fond.
Je nettoierai aussi son logement dans le réservoir. Sans oublier bien sûr de mettre un chiffon propre dans l'orifice du réservoir pour que rien ne tombe dedans.
Tout propre !
Ensuite, je lubrifierai le joint de la trappe avec soit le "3en1 avec silicone" ou le "WD40 avec silicone".
ATTENTION, pour toute matière en caoutchouc (durites, joints, etc.) utilisez toujours des lubrifiants AVEC silicone.
Sans quoi, le produit assèche le caoutchouc et les durites ou joints finissent par craquelés au fil du temps.
A savoir le "WD40" classique (bombe bleue) est SANS silicone.
Il est très important que la mention "SILICONE" soit précisée sur le produit.
Moi j'utilise celui-là (à défaut d'avoir trouver le WD40 silicone) :
resoivoir qui prend l'eau - Page 2 26629211
Et son équivalent en WD40 :
resoivoir qui prend l'eau - Page 2 C36cf611
Message par Jack.LEE Mer 17 Fév 2016, 10:55
je vous remercie pour vos réponse j'ai tout d’après la photo du dessus sauf le truc en carbone (ajout perso je pense) affaire réglée (lol le temps pour répondre)
Jack.LEE
Jack.LEE
Message par Soub Mer 17 Fév 2016, 11:35
Jack.LEE a écrit:je vous remercie pour vos réponse j'ai tout d’après la photo du dessus sauf le truc en carbone (ajout perso je pense) affaire réglée (lol le temps pour répondre)
oui c est perso lol!
511480 super si tout est rentré dans l ordre pour toi
Message par Fabcb2b Mer 17 Fév 2016, 11:50
Normal que l'eau passe, et tant que tu la retrouve au sol c'est qu'elle s'évacue bien quand elle passe dans le réservoir (du coup elle ne se mélange pas à l'essence)
Fabcb2b
Fabcb2b
http://www.creaweb2b.com
Message par Blackperle Jeu 18 Fév 2016, 06:12
Origine4 a écrit:De toutes façons rassure toi, de l'eau dans un réservoir ton moteur explose direct ! Donc il y a un bon paquets de securité pour justement que cela n'arrive pas Wink
non_non  J'en doute fortement!
L'eau et les bougies ne font pas bon ménage. No
Si d'infimes particules d'eau arrivent ds la chambre de combustion, le moteur va ratatouiller.
Si plus il cale.
Il existe des produits pr résorber l'eau. Et un bon service s'accompagne de ce genre de produits
multifonctions, que le système d'injection apprécie. icon_v
Message par Boris-jc Jeu 18 Fév 2016, 08:55
En cas de doute sérieux (ratatouillages fréquents) le mieux est de démonter ton réservoir, et de le vidanger complètement.
Que ce soit de l'eau ou des merdouilles de fond de cuve, malgré le travail que ça demande, c'est le mieux pour en avoir le coeur net.
Ensuite : séchage total ouvert (dans un endroit sec, hein !).
Boris-jc
Boris-jc
Message par DaDy Ven 19 Fév 2016, 02:18
Si plus il cale.
+1 avec Blackperle.
Origine4 n'a pas tord non plus. Mais pour qu'un moteur "explose direct" avec de l'eau dans le réservoir, il faut beaucoup, beaucoup d'eau dans le réservoir.
Si l'on en retrouve dans les chambres de combustion, lors de la montée du piston, justement pour compresser le mélange carburé, l'eau va se retrouver à l'étroit et comme elle n'est pas compressible, il va bien falloir qu'elle sorte.
Et c'est là qu'elle cassera le moteur se frayant un chemin.
Comme tous ces débiles qui s'aventurent avec leur charrette sur une route inondée, persuadés de pouvoir passer.
Si d'aventure l'eau entre par le filtre à air, elle arrive directement dans l'admission. Casse moteur assuré. C'est justement pour éviter ça que les gros 4x4 qui font des randonnées sauvage (Camel Trophy) déplace leur entrée d'air au dessus du pare-brise.
Mais heureusement qu'elle entre par l'échappement et étouffant le moteur car les gaz d'échappement n'arrivent plus à s'extraire.
M'enfin bref, l'eau et les moteurs n'ont jamais fait très bon ménage... No
