Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Problème clignotants
Problème clignotants Empty Problème clignotants
Message par Oyinko Jeu 27 Nov 2014, 21:44
J’ai un problème avec les clignotants de ma CB1000R 2012.
Ils sont constamment allumés (obligatoire aux USA) mais quand j’active le bouton pour les faire clignoter à gauche ou à droite, un des clignotants va s’éteindre mais ne pas clignoter. J’ai déjà vérifié les fusibles et changé la central clignotant mais cela n’a pas résolu le problème. Je signale aussi que je n’ai effectué aucune modification sur les clignotants (ils sont d’origines).
Une idée d’où le problème pourrait venir ?
Oyinko
Problème clignotants Empty Re: Problème clignotants
Message par Soub Jeu 27 Nov 2014, 21:52
peut etre le relais scratch
Message par Oyinko Jeu 27 Nov 2014, 22:37
Le relais c'est la même chose que la centrale clignotant non ?
Oyinko
Message par Soub Ven 28 Nov 2014, 00:52
oupssss oui tu as regardé tes ampoules si il n y a pas de l oxidation sur le culot ?
