Modif Echappement d'origine
+8
fred7100
vincent
jeanluc15
EAB.ERIC
Teva
12 participants
Salut à tous,
Comme beaucoup, je trouve le pot d'échappement d'origine de nos belles très beau.
Comme beaucoup, je trouve aussi qu'ils sont beaucoup trop discrets.
Et comme beaucoup, je trouve le prix des échappements IXIL ARROW et la bande très chers.
J'ai donc décidé de me procurer un pot d'origine d'occaz (40€ sur leboncoin) afin de le décortiquer pour voir ce qu'il y avait dedans. Ceci m'a permis de voir quel cheminement les gaz prenaient.
Je n'ai malheureusement pas de photo du pot "ouvert" mais seulement des photos une fois ressoudé.
Après avoir couper le bout du pot (à gauche de la photo), j'ai pu voir où opérer.
Je me suis aperçu qu'il n'y avait rien a faire sur cette partie ==> inutile de couper le bout.
Il faut donc couper à la meuleuse un rectangle comme ci-dessous :
en voici les dimensions
Lorsque l'on ouvre cette partie, il y a un tube transversal qui relie la sortie du pot au bout opposé. Il faut donc découper, à la meuleuse, une ouverture dans ce tube d'environ 5cm par le maxi (en fonction de la place pour passer le disque de la meuleuse) que l'on puisse. Ceci permet d'éviter aux gaz de passer dans la chambre du fond et de ce fait "court-circuiter" la chicane.
Une fois ressoudé et le cache "inox" remonté, le résultat est invisible.
Cependant, l'oreille se régale.
Au ralentit, le changement n'est que très peu perfectible, juste un son un peu rauque. Par contre, à 4500/5000tr, c'est un vrai régal ! le son est très rauque, rond et métallique.
Je vous assure le résultat est bluffant. Le bruit est magnifique sans être trop gênant.
Coût de l'opération : 0€ (enfin moi j'ai acheté un pot d'occaz pour essayer...)
Pour plus de précision, je suis un très mauvais narrateur, n'hésitez pas à me demander.
Teva
Teva
Teva
Re: Modif Echappement d'origine
Trés bonne trouvaille pour qui veut donner de la voix à son CB sans en changer le pot ! Bien vu Teva...
Bon, à qui le tour ? Qui se lance ?
and to the Voice of CB 1000 R
En tout cas sympa ta modif
Salut
Moi j'ai envie....
C'est propre
Et le moteur et les réglages il vont rien dire
Et puis c'est que pour faire un tous petit plus de bruit
Quand je circule entre les voitures C'est à dire assez souvent
pour être entendu quoi!
Moi j'ai envie....
C'est propre
EAB.ERIC- cb100
tu a l'air de bien maitriser la disqueuse et la soudure regarde la modif du pot d'origine realisé par mitch, j'avais trouvé sont travail remarquable
https://www.cb1000r.org/t11355-pot-court-d-origine-akrapomitch-unique-prix-en-baisse-300#354024
jeanluc15- cb100
jeanluc15 a écrit:tu a l'air de bien maitriser la disqueuse et la soudure regarde la modif du pot d'origine realisé par mitch, j'avais trouvé sont travail remarquable
Oui tout à fait mitch a fait du bon boulot. J'avais parcouru un peu les tuto avant de me lancer.
Pour info, j'ai une formation de chaudronnier...ça aide un peu pour ce genre de chose
Teva
Est-ce que quelqu'un d'autre a fait la modif ?
Si oui quel est votre ressenti ?
Teva
Teva
Teva
belle modif , si tu continu dans ce sens la, tu peux vider le cata
perso, tu vire tout depuis le collecteur et tu repars a zero (ce n'est pas moi qui a fait le taf, juste fait le casse couille a vouloir un échappement a cet emplacement la )
vincent- cb1000
vincent a écrit:belle modif , si tu continu dans ce sens la, tu peux vider le cata
En effet, le problème ... c'est que je n'ai plus de cata...
Teva
Super boulot Teva .
Je partage le même avis que toi quand à la beauté de l'échappement d'origine .
Je pense essayer de te copier .
Mais j'ai quand même quelques petites questions :
- Tu n'as pas ressenti une perte de puissance vu que les gazs d'échappements ne suivent plus le chemin le plus rapide à travers la chicane ?
- Pourquoi avoir défini +- 50 mm d'ouverture dans la chicane ?( moin me semble inutile mais prq pas 100 par exemple ?)
- Plutôt que faire une ouverture dans la chicane ,
faire des trous de 12 voir 14 mm de part en part sur 100 mm .
Tu en pense quoi ?
Tu en pense quoi ?
fred7100- cb50
Salut,fred7100 a écrit:Super boulot Teva .
Tu en pense quoi ?
J'ai fait comme ceci car l'ouverture sous le pot ne me permettait pas de passer ma meuleuse...afin de faire plus.
En ce qui concerne la perte de puissance; absolument aucune perte !!! au contraire...les gaz ne sont plus du tout retenus et sont donc libres car ils ne passent plus par la chicane...
Teva
Logique.....
Sinon en modif du pot d'origine y'a le SoubShimura !
Avec cette modif on est tjrs obligé de démonté le pot ou pas pour enlever la roue ??
Gexman@57
avec le mitch ou le soubshimura tu peut enlever ta roue sans démonter le pot
Merci pour ta réponse, effectivement un gain de temps énorme pour déposer la roue.soub a écrit:avec le mitch ou le soubshimura tu peut enlever ta roue sans démonter le pot
Gexman@57
@soub .
Merci .
J'avais vu mais plus de boulot que pour celle de Teva .
Bon boulot aussi .
zette des fous de la meuleuse ...
Merci .
Bon boulot aussi .
fred7100- cb50
@Teva .
Merci de ta réponse .
Mais pas répondu par rapport à l'hypothèse de forer des gros trous de pars en pars sur toute la largeur de l'ouverture réalisée auparavant ?
fred7100- cb50
Voilà , je vais me lancer aussi .
Échappement origine acheté à Paris .
Enlèvement le 17 octobre .
fred7100- cb50
Ça y est j'ai récupéré l'échappement hier .
(Quel bordel Paris).lol.
Opération en cours .
Photos de l'intérieur et ressenti vont suivre .
fred7100- cb50
après tout ca une petite vidéo pour écouter le résultat
Vais essayer mais je promets rien .
Je suis pas un expert la dedans .
fred7100- cb50
Voilà pot ressoudé , repeint , remonté , testé et déçu du bruit .
Bruit un peu plus rond qu'a l'origine .
Fait pas assez de bordel à mon goût .
fred7100- cb50
mince tu aurais peut etre du coupé complétement le tube
tu as encore ton cata ?
» Faire plus de bruit avec le pot d'origine !!!
» modif numéro
» Pot G&G..petite modif
» T'it modif de ma tête de fourche
» Modif retro d'origine??
» modif numéro
