besoin d'info svp. mais ne taper pas ^^
Salut à tous,
Avec tout les tutos que je lis, je suis un peu perdu .
je viens de recevoir mon decata. Et je vais commander mon power commander 5.
je voudrais savoir et ce que la suppression du système pair & suppression de l'électrovanne de réinjection d'air sont conseillés ou obligatoire ?
et quelles sont les autres modifs à faire ?!
Reli1- cb100
Re: besoin d'info svp. mais ne taper pas ^^
pour le decat la suppression de l'injection d'air n'ai pas obligatoire mais ca petarade grave a la coupure des gaz, si tu fais du centre ville c'est un peu chiant mais a mon avis (perso) aucun risque pour le moteur ,c'est juste que sans le cata on l'entend beaucoup plus
pour le pc5 je peu pas t'aider mais il y a beaucoup de post qui en parle
REMY33- cb100
Si tu as enlever le cata tu auras des retours de gaz dans tes soupapes d'où le bruit papapapapa à le décélération. Car le volume de l'échappement n'est plus le même qu'avec le cata (logique). Le faite de boucher ou supprimer le système pair évite les pétarades dans le pot et dans tes soupapes. Après voir si en ayant ses bruits et ses retours dans le pot c'est grave ou non je sais pas mais je pense quand même car quand tu déceleres de 10000 tr à 2000 tr par exemple sa fait u' bruit mon pauvre...... Donc le moteur doit subir un peu mais c'est que mon avis.
Perso j'ai bouché ce système et déconnecté l'electrovanne.
Voilà
Voilà
Maxou- cb100
C'est un lllllloooooooonnnnnnnnggggggg debat tout ça . Moi, j'ai abandonné depuis longtemps .
Loulou27- cb250
Merci pour vos réponses
en ce qui concerne le débat, je m'en suis un peu aperçu en lisant les topics ^^
Reli1- cb100
est ce que je peux installer/configurer le pc V juste avec le decata ?! ou il faut mieux que j'installe les cornets et filtre avant ?!
Reli1- cb100
Mets le filtre et les cornets avant après c'est joueur!
Dragan116- cb50
» Mais qu'est ce que c'est?
» Mais qui ose retoucher une MV?
» ....aux anciens Posts " Niveau d'huile Moteur"....!
» besoin d'aide
» Besoin d avis
» besoin d'aide
» Besoin d avis
