-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Tuto pour vidange huile moteur
+48
smoke94
cagire
ninodelpic
anthony86100
titoineu
Bob57
titoon
Prod
golf29fr
alteclansing
modeH1 ;-)
dav71
CARTYX
OtoExx
papamekano
guigui60
beugleur
christophe b
marquize
corsi
Esquiss'
52 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Tuto pour vidange huile moteur Empty Tuto pour vidange huile moteur
Message par Aki' #63 Mar 26 Jan 2010, 14:11
V'là un tuto des familles pour vidanger l'huile du meuteur Wink
First step >> les outils Wink On peut y voir tout le nécessaire
-clé de 17 pour le bouchon de vidange
-clé de 8 pour ôter les boulons du cache de filtre à huile
-clé de filtre à huile à sangle économique mais tout en métal ( y compris le sabot qui vient appuyer sur le filtre ) et particulièrement efficace, celle-ci achetée à auchan 4.80€ Wink
-filtre à huile pour cb ( à demander au détaillant moto + joint de carter d'origine honda comme ça on a le bon diamètre ) mais pour Corsi celui qu'il y a sur ta machine devrait aller encore une fois, si changé à la dernière vidange. Veiller simplement à bien le nettoyer avant de le remonter et nettoyer le carter où il prend appui Wink
-une bassine pour récupérer les 3.1 l d'huile
-un entonnoir pour refaire le plein par l'orifice du carter droit
-et pis un bidon d'huile de la 10w30 sera nichel, recommandé par honda Wink mais de la plus fluide par exemple de la 5w30 ou 5w40 pourra convenir en cette saison fraîche (elle sera plus fluide à froid et protègera mieux le moteur contre les démarrages fréquents Wink ) à L'inverse de la 10w40 sera mieux pour protéger le moteur à chaud
1er indice ( avant lew )viscosité de l'huile à froid Moins cet indice est élevé plus il protège Wink
2ème indice ( après le w ) viscosité de l'huile à chaud Plus l'indice est élevé mieux il protège ici Wink
Bon, NIOUZE de dernière minute >> si le moteur consomme de l'huile, ce qui est assez normal ( vu l'huile et l'utilisation, et les hautes pressions atteintes dans le moteur), il vaut mieux remplacer la synthétique 100% par de la semi ! Deux différents concess' vus, abondent dans le même sens, elle résiste un peu mieux que la synthèse 100% Wink
Surveiller la conso est facile > récupérer l'huile et mesurer ce qu'il en reste par rapport à l'huile neuve, mise 6000 kms plus tôt Wink Noter les ajouts éventuellement faits aux cours des 6000 kms parcourus Wink
Enfin l'histoire du litrage préconisé ( 3.1 l max..... ) , c'est pour éviter d'avoir à en enlever Wink L'opération n'est pas difficile mais nécessite un peu de dextérité et de patience lol! Mais mieux vaut ne pas le tenter car c'est assez prise de testa lol! ( ça sent le vécu, oui lol! >> mais c'est comme cela qu'on apprend Wink )
Tuto pour vidange huile moteur 26-01-10
On fait un ptit tour de quartier avec la bête histoire de chauffer l'huile. Ainsi l'huile sera plus fluide pour être extraite Wink
Démontage du cache filtre avec la clé à pan de 8 Wink deux boulons Wink
Tuto pour vidange huile moteur 26-01-15
Cache filtre enlevé avec ses deux boulons, un en haut à gauche assez accessible, et l'autre en bas à droite Wink
Tuto pour vidange huile moteur 26-01-16
On a le filtre dégagé, on monte la clé à sangle sur le bord extérieur (là où se trouve des pans permettant une bonne prise) comme suit , et on serre avec la molette grise à fond située à l'extrémité basse ( sur la clé à sangle ) Tuto pour vidange huile moteur 26-01-22
Le fait d'avoir monté la clé directement (avant de vidanger) permet de s'assurer que le filtre va bien se desserrer. Car des fois c'est pô le cas mdr mdr. C'est pour cela qu'il faut s'assurer que la molette grise soit bien serrée pour bien maintenir le sabot métallique ( sur la tof' en gris clair sous le filtre )
Si le filtre ne veut pas venir en le desserrant , prendre une pince multiprise ( que j'ai pô sur la tof') et serrer la molette de la clé à sangle à donf' complet Wink Gaffe à pas se péter les doigts Wink
Et là miracle, le filtre se desserre ! Very Happy
Yapuka s'attaquer au bouchon de vidange , clé de 17 en main on repère le boulon sur l'extrémité basse du carter, faut se pencher beaucoup pour les grands lol! Tuto pour vidange huile moteur 26-01-17
Sur la tof' qui suit on voit la manip' pour desserrer. Contrairement à ce qui est montré, desserrer à la clé puis mettre la cuvette tout en continuant de desserrer à la main le boulon, gaffe ça va arroser Wink Placer un carton assez large pour protéger le sol Wink
Tuto pour vidange huile moteur 26-01-18
On laisse l'huile couler dans la bassine, une fois que l'on voit que quelques gouttes sortir, on peut ôter le filtre en le desserrant à la main Wink gaffe ça va un peu couler Wink placer de quoi récup' les quelques millilitres restants dans le filtre et placer un carton dessous pour éviter de souiller le sol .
( Tuto pour vidange huile moteur Att10 L'huile souillée est toxique pour les organismes , ne pas la laisser s'introduire dans le sol Wink )
On redresse la machine, en la tenant au guidon bien droite quelques secondes, puis on la repose sur sa béquille histoire que l'huile finisse de s'écouler , on répète l'opération puis on essuie bien le support et les orifices du filtre et du bouchon de vidange .
Bien essuyer le boulon de vidange, veiller à remonter le joint neuf dessus, de préférence, et d'origine honda y'a pas mieux Wink essuyer le plan de joint . Revisser à la main le boulon jusqu'au bout à la main Wink
Puis serrer trés trés peu, avec la clé de 17 et tout gentimment, sans forcer Wink Une pichenette, Oki Wink ( ça évitera de foirer le pas de vis du carter et le changement coûteux du carter ! )
On prend le nouveau filtre que l'on débarasse de son emballage ( emballage que l'on ne souillera pas avec l'huile pour pouvoir le recycler avec les déchets normaux, recyclables quoi Wink )
Comme sur la tof' qui suit on huile du doigt le joint du nouveau filtre histoire de garantir une bonne étanchéité Wink Tuto pour vidange huile moteur 26-01-19
On essuie bien l'huile résiduelle de l'ancien filtre sur le pas de vis au niveau du moteur et on revisse à la main le nouveau filtre Wink Un coup de clé à sangle peut s'avérer nécessaire pour vérifier le serrage. Dans ce cas, visser la clé de manière à ce que la sangle (en noir avec des petits picots sur sa bande intérieure) métallique porte sur le bord extérieur du filtre Wink et on effectue une légère rotation jusqu' à son blocage Wink
Encore une fois ne pas exagérer sur le serrage pour ne pas casser quoi que ce soit Wink Un serrage ferme mais très bref suffit Wink
On essuie bien le boulon de vidange et le carter bas, ainsi que le filtre et le carter environnant au filtre à huile afin de retirer toute l'huile, pour mieux déceler une éventuelle fuite plus tard Wink
On passe au remplacement de l'huile moteur Wink avec un entonnoir sur l'orifice du carter droit de la machineTuto pour vidange huile moteur 26-01-20 ce sera plus facile pour déverser l'huile 3.1 l recommandés par honda Wink
Remplir au fur et à mesure jusqu'à ce que l'on voit par la lucarne de remplissage, l'huile abonder SANS dépasser le trait supérieur Wink Veiller à redresser la machine droite sur ses roues pour contrôler le niveau , à deux ce sera plus facile, pour remplir et tenir la bête droite Wink
Tuto pour vidange huile moteur 26-01-21
On voit bien sur la tof', le niveau d'huile en sombre et les deux traits de niveau entre lesquels, les quelques trois litres doivent être Wink Faire le remplissage en s'assurant que cela ne dépasse pas avec 3 litres environ, revisser le bouchon sur le carter droit , (d'embrayage), faire un tour pour faire chauffer doucement.
Reposer la machine quatre à cinq minutes à l'arrêt, ( le temps que toute l'huile redescende en la tenant la plus droite sur ses roues puis checker le niveau avec l'aide d'un pote Wink et complémenter selon le niveau Wink 3.1 maxi !!!!!!!Wink
J'insiste, car une trop grande pression d'huile pourrait endommager les joints du moteur, ou diminuer la puisssance en freinant la rotation de l'équipage mobile vilbrequin, pistons, bielles et tutti quanti Wink
Il te reste plus qu'à remonter le cache de filtre avec ses deux boulons Wink là encore ne point trop serrer et puis ça roule ! cheers
Et de grâce, ramener tous les déchets souillés par l'huile , plus l'huile souillée , et le filtre à la déchetterie à laquelle vous pouvez accéder près de chez vous Wink
Tous ces déchets souillés seront collectés pour y être recyclés, afin de préserver l'environnement sunny flower
Allez, à vos outils Wink
Dernière édition par akira199 le Dim 14 Fév 2010, 14:39, édité 3 fois (Raison : précision)
Tuto pour vidange huile moteur Empty Re: Tuto pour vidange huile moteur
Message par DarkFuret Mar 26 Jan 2010, 14:43
Super tuto poto ! 891653
Message par Aki' #63 Mar 26 Jan 2010, 14:48
Merki Dark Wink
Je me suis pris la tête pour le faire surtout pour refaire des tofs chez moi , car le temps est pourrax dehors lol! et surtout pour éclairer la lucarne de contrôle du niveau d'huile 940193
Avec un peu de dextérité ça passe, la lampe sur le pied gauche, tof' à la main droite, bécane sur la main gauche, Oléééé! Tuto pour vidange huile moteur 338424
Wou pinaise je peux rentrer au cirque comme jongleur mdr mdr
@ Dark >> C'est clair ! Tuto pour vidange huile moteur 338424 Tuto pour vidange huile moteur 338424
Message par DarkFuret Mar 26 Jan 2010, 14:56
Rho j'vois trop le chantier lol!
Va falloir que tu montes une école de cirque motards bricoleurs
"Bienvenue dans le Garage Akira Zavata (G.A.Z.)" lol!
Allez j'arrête de pourir Wink
Message par Esquiss' Mar 26 Jan 2010, 17:03
Excellent le tuto !!!
+1 pour les petits rappels écolo Wink
Esquiss'
Esquiss'
Message par Aki' #63 Mar 26 Jan 2010, 17:07
Merki Esquiss Wink Ouep c'est important l'environnement ! cheers
Message par RIRI Mar 26 Jan 2010, 17:13
Super mon Xav ton tuto mais juste une petite précision avant de remonter le filtre a huile il est fortement conseiller de le remplir avec de l'huile neuve .
Message par Aki' #63 Mar 26 Jan 2010, 17:16
Ah viii scratch Je pensais et j'ai même vu sur motomag' qu'il fallait huiler le joint.. Bé je le ferais next time Wink 498164
Message par RIRI Mar 26 Jan 2010, 17:24
Tuto pour vidange huile moteur Lol ca évite juste les risques de désamorsage de la pompe a huile
Message par Aki' #63 Mar 26 Jan 2010, 17:27
OKi D'acc' Wink
Message par -OLIVERider- Mar 26 Jan 2010, 17:50
Super tuto ! clapping clapping clapping Bravo Akira ! king2
Message par Aki' #63 Mar 26 Jan 2010, 17:52
lol! Merki poto Wink
Message par JAVSPL Mar 26 Jan 2010, 18:25
Super tuto tout y est Wink
Message par Aki' #63 Mar 26 Jan 2010, 18:27
MerKi François Smile
Message par alex vtec Mar 26 Jan 2010, 18:28
Tuto simple mais tout y est pour les novices Wink
Message par Aki' #63 Mar 26 Jan 2010, 18:35
Merci Alex ! Wink Il est vrai que l'on fait tout ça avec des clés dynamométriques et une moto qui a besoin de vidanger mais je n'avais ni l'un, ni l'autre sous la main Wink
Message par corsi Mar 26 Jan 2010, 19:07
clapping Tuto pour vidange huile moteur 516187 clapping 891653 icon_yes merci et bravo pour le tuto !!
corsi
corsi
Message par Aki' #63 Mar 26 Jan 2010, 19:10
Merci Aurélien Smile En espérant que tu puisses parvenir à tes fins avec Wink
Message par corsi Mar 26 Jan 2010, 19:12
Oui , faudra juste que j'aille acheté un joint ( 224290 ) et hop c'est parti !!
corsi
corsi
Message par Black Betterave Mar 26 Jan 2010, 19:14
et tu t'essuies les mains avec quoi scratch scratch Quel manque de précision ce tuto icon_mrgreen icon_mrgreen
Message par Aki' #63 Mar 26 Jan 2010, 19:16
@ Corsi >> lol! Yess ! Tu verras rien de sorcier Wink Prends ton temps Wink
T'as fini BB mdr avec du papier type sopalin MAIS recyclé Wink sinon des vieux chiffons Wink
Message par MITCH Mar 26 Jan 2010, 19:25
a quel moment peut on prendre une pose???et de combien de temps???
pendant que l'huile cool,qu'est ce qu'on fait????faut il roder l'huile????
icon_woa icon_woa icon_woa
Message par Aki' #63 Mar 26 Jan 2010, 19:28
C'est pour les débutants. Wink Pas pour les oufs malades fatigués comme vous lol!
Message par JAVSPL Mar 26 Jan 2010, 19:36
Plus ils sont vieux plus ils sont censurer
Bah je promet déja que je me défend bien alors à leur âge on va me piquer Tuto pour vidange huile moteur 338424 Tuto pour vidange huile moteur 338424 Tuto pour vidange huile moteur 338424
Aaaaaaah vieille france je vous regrette déja Tuto pour vidange huile moteur 34633
les nouvelles génerations me font peur affraid
Je comprend mieux les anciens qui critiquaient les jeunes !!!!
PS: LONGUE VIE A VOUS !!!!
ET NE CHANGER RIEN clapping
Message par RIRI Mar 26 Jan 2010, 19:41
Tuto pour vidange huile moteur Lol t'en as vu ou des vieux Tuto pour vidange huile moteur 338424 Tuto pour vidange huile moteur 338424
