Réglage du : Shift Light
Cb1000r :: CB1000R, CB300R et CB650R :: CB650R :: Tutoriels
Petit tuto repris sur le net , pour le réglage de la petite lumière du cadran à droite (perso je ne connaissais pas ) ..
https://www.youtube.com/watch?v=AuQUfJ-mfTY
rico der-mythus
Soub et papillondusud aiment ce message
Re: Réglage du : Shift Light
pour le partage
A savoir, que le réglage d'origine (dans la plupart des cas) 12000 t/mn premier allumage
papillondusud- cb500
Houlà , moi qui tourne entre 4000 et 6000 ....papillondusud a écrit:A savoir, que le réglage d'origine (dans la plupart des cas) 12000 t/mn premier allumage
rico der-mythus
rico der-mythus a écrit:Houlà , moi qui tourne entre 4000 et 6000 ....papillondusud a écrit:A savoir, que le réglage d'origine (dans la plupart des cas) 12000 t/mn premier allumage
Bah ouais mais faut avancer un peu hein, c'est un 4 pattes de 600cc, pas un 125 mono !
Borgil- cb500
Je viens juste de finir mon rodage , même après je ne pense pas lui tirer dans la bouche du moins pas avant 5000 , 6000 kilomètres ... progressif , progressif
rico der-mythus
Salut ! Super idée ce tuto en vidéo! Perso je ne savais pas que c'était réglable! Les concessionnaires font bien leur boulot
Je vais règler la mienne sur 8500 t/min. C'est le régime sur lequel le couple maxi est atteint
4Pat- cb100
» Recherche I.R.E, Shift Light Plug&Play
» Bouton Pass Light
» [TUTO] Montage Brake Light Pro (modulateur de feu stop)
» Du bon usage du Coca Light, pour les chromes et autres inox piqués...
» réglage suspension
» Bouton Pass Light
