info sur la prise accessoire d'origine
ouichiba
mickey49
Bonjour, je suis à la recherche d info sur la prise d origine pour brancher un accessoire ( chargeur usb en occurrence ).
Je sais qu elle se trouve juste derrière l optique car j ai vu une fiche qui le précisai mais j aimerais bien savoir quel sorte de connectique se branche dessus.
je descend se week end chercher mon nouveau cb 1000r + et j aimerai lui installer le chargeur avant de prendre la route pour les 550 km de retour.
Si quelqu'un a une petite photo ou une info sur cette fameuse prise
Merci d avance
Merci d avance
mickey49
Re: info sur la prise accessoire d'origine
Si tu t’injectes du sang de pigeon voyageur ou de tortue marine, tu devrais pouvoir retrouver ton chemin sans GPS :-)
Tu n’as pas moyen de voir ça chez toi tranquillement sinon? Pour eviter d’avoir a coller une prise usb, j’ai insvesti dans une batterie externe pour ma part, et ça le fait plutot bien dans une sacoche de réservoir, sans modif aucune du faisceau. Bon s’il existe déjà un précablage sur le nouveau modèle, tu dois pouvoir te renseigner auprès d’un concessionnaire si personne n’a de réponse ici ( pas de ça en tout cas sur les anciens modèles :-) )
ouichiba- cb1000
ouichiba a écrit:Si tu t’injectes du sang de pigeon voyageur ou de tortue marine, tu devrais pouvoir retrouver ton chemin sans GPS :-)
Si si y'a une prise quelque part sous la selle pour brancher des trucs annexes ^^
Y'a un topic là dessus, mais pour l'ancien modèle. Pour le nouveau, absolument aucune idée, il n'y a pas tant de gens ici avec le nouveau modèle. Donc si tu demandes à ton concessionnaire et que tu partages l'infos, ça serait niquel
Borgil- cb500
Du coup j ai récupérè mon cb le week-end dernier et j ai trouvé le connectique.
Il y a un cache étanche que l on peu enlever et y placer deux cosse femelle directe du coup pas besoin de faire de grosse modif.
J ai fabriqué mon support en prenant exemple sur le modèle vendu par Honda ( 85€ support plus allume cigare chez honda ) et acheté le chargeur usb sur mamazon 14€
Et voila le résultat
mickey49
Salut est ce que tu aurais le détail de la fabrication de ton support de prise USB?
buck84
mickey49 peux-tu me dire ou se trouve le connecteur sur lequel tu t'es branché?
Krapit
J'ai trouvé une solution très simple pour brancher une prise USB sans avoir de fil à couper ou utiliser un connecteur.
Merci à tous pour vos conseils.
Bonne route
Bonne route
Krapit
c'est quoi cette solutionKrapit a écrit:J'ai trouvé une solution très simple pour brancher une prise USB sans avoir de fil à couper ou utiliser un connecteur.
Bonne route
» Prise accessoire et béquille d'atelier constand
» accéssoire JMV
» accessoire JMV
» Accessoire motos
» accessoire barracuda
» accéssoire JMV
» accessoire JMV
» Accessoire motos
