-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Dépose de la tête de fourche.
Dépose de la tête de fourche. Empty Dépose de la tête de fourche.
Message par vcent6271 Jeu 26 Juin 2014, 16:31
Tous les tutos qui parlent de la tête de fourche et de son démontage n'ont plus de photos et je dois démonter la mienne.
Apparemment, si j'ai bien capté les explications, la tête tiendrait en un seul morceau sur des silent blocs, il n'y aurait que le masque à démonter ?
Merci de vos infos.
vcent6271
vcent6271
Dépose de la tête de fourche. Empty Re: Dépose de la tête de fourche.
Message par FoxEagle Jeu 26 Juin 2014, 16:41
oui il a que l'optique à demonter.
Pour cela tu as une visse de chaque coté que tu dois enlever.
Ensuite tu soulèves la tete de fourche
Message par vcent6271 Jeu 26 Juin 2014, 19:37
A quel niveau les vis ?
vcent6271
vcent6271
Message par FoxEagle Jeu 26 Juin 2014, 20:34
sous la tete de fourche de chaque coté, tu peux pas les louper
Message par CrazyPenguinX Jeu 26 Juin 2014, 23:07
Ya plusieurs étapes
1- tenelevee la petite casquette au dessus du compteur avec les pti bitognot en plastic yen a deux ou trois et hop la casquette senleve (oui ca tient avec rien...)
2- Met un chiffon ou du papier bulle sur ton garde boue
3- ensuite ta moto de coté tu regarde entre le bas des moustaches et la fourche
Ta une vis ta la meme chose de chaque coté et c'est assez flagrant et comme dit foxeagle tu peux pas les rater
4- une fois que ta les deux vis dans les mains tu soulève la tete de fourche vers le haut en regardant par les trous de la casquette tu devrais voir les deux silent bloc
5- tu débranche le compteur les ampoules et tout et tout et la TDF est a toi Smile
CrazyPenguinX
Message par vcent6271 Ven 27 Juin 2014, 09:07
Nickel, j'allais poser la questio justement car deux vis il y a pleins d'endroits ou on pourrait regarder.
vcent6271
vcent6271
