Bazzaz
+9
one-racing
montana1008
maxtal
marquize
dadaburton
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Bazzaz
Et bien, après un essai musclé de 3 jours sous la pluie... je déconseille totalement le bazzaz qui ne m'aurait servi à rien du tout!!!
2 patinages de roues mais seulement sur une ligne droite et parce que je voulais me faire des sensations: mon max de couple est situé à 4500tours jusqu'à 6500 et j'y ai ouvert en grand au début de cette marge pour obtenir un arrière qui danse...
Ouvrir de la sorte sur l'angle je ne l'ai fait que sur le sec et... nada
Seul petit regret, j'aurai du investir dans un shifter qui m'aurait permis de moins jouer de l'embrayage mais seulement dans les cols alsaciens...
I love PC V
I love PC V
dadaburton- cb50
Re: Bazzaz
t'as testé le bazzaz et le pc successivement... ou que le pc ?
l'avantage du pc c'est les paramètres qui le rende plsu efficace et facile à régler .. le shift si t'as le pc c'est jouable regarde chez dynojet
Re: Bazzaz
Le bazzaz représentait dans sa config totale un investissement de 2000euros...
Le pc 5 ne présentait qu'une option similaire, le shifter...
Certains amis m'ont fait part d'inquiètude à passer les rapports sur des charges moyennes d'accélérations avec cet outil...
Donc au final le shifter ne c'est pas imposé et le bazzaz dans cette config était bien plus cher...
D'autre part, ç'est le 3ième power commander auquel je fais confiance...
Donc un seul choix était possible et celui ci était bien conforté par vos avis sur ce sujet.
dadaburton- cb50
Re: Bazzaz
Slt ,
Vu ce que j'e viens d' entendre dans la vidéo , je vais vite viré le boitier leovince fast de mrd que j'ai sur ma meule , et mettre comme la plupart d'entre vous pcv + AT avce mapp , pr être tranquille !!
Dommage que bike colors se trouve aussi loin de chez , sinon je serais surement passé par chez lui , sa se voit il connait bien son taf !!
montana1008- cb50
Re: Bazzaz
montana1008 a écrit:Slt ,
N'importe où tu iras, le banc de puissance te fera la même chose, c'est un logiciel automatique qui te fait le mapping.
one-racing
Re: Bazzaz
Petit up sur ce sujet et ce boitier que je découvre : ça m'a l'air pas mal, et les retours que j'ai pu lire aussi (installation sur un Gex 1000 & CBR600).
Pour ce qui est du tarif, on est certes au double du PC5 (et pas à 2000 €), mais pour de sacrés fonctions supplémentaires : shifter (fourni, avec le switch et la biellette) et surtout le traction control !
Pour info, il s'agit du même principe que celui employé par Kawa (ZX10R, notamment), c'est-à-dire que ce n'est que le capteur de vilebrequin qui est utilisé (surrégime brusque du vilebrequin + embrayage en prise = début de glissement de la roue AR). Les essais (en anglais) n'en disent que du bon.
Je sais, certains diront que ça ne sert presque jamais sur notre mob, sur route... Mais bon, un peu à l'instar de l'ABS, le jour où ça sert, ça peut te sauver (à défaut de ton calebut, ça préserve au moins ton compte en banque !). Pour ceux qui se retrouvent de temps en temps sur piste, c'est carrément un plus (même si le high side reste toujours largement possible).
Bref : je me tate
En tout cas, allez jeter un oeil sur le site, c'est pas mal : Bazaaz
Bref : je me tate
Boris-jc- cb500
Re: Bazzaz
Boris-jc a écrit:Petit up sur ce sujet et ce boitier que je découvre : ça m'a l'air pas mal, et les retours que j'ai pu lire aussi (installation sur un Gex 1000 & CBR600).
Bref : je me tate
Met le
Re: Bazzaz
Je rebondis sur ce sujet pour savoir si quelqu un a ou a envisagé le duo PC5 + Gripone Contrôle traction 2 (qui a l'avantage d aller sur tous les roadster Honda )
Je l envisage rapidement car je m aperçois qu il était bien pratique au quotidien sur le Crosstourer pour quelqu un qui comme moi roule par tous les t'es tous les jours.
Mais vu le prix ... Je préfère être sur de mon coup
iraxx- cb50
Re: Bazzaz
Édit:
Viens de contacter mon dealeur Daffy qui va me le commander , avec remise logiquement , samedi prochain avec l'option "remote control standard" afin d avoir une configuration pluie + normale (j attend le retour du mail de chez Gripone)
Tuto et test bientôt donc lol
iraxx- cb50
Re: Bazzaz
Oui avec des configuration différentes possible.
Pour un usage encore plus poussé le Gripone 3 a encore plus de possibilité (genre angle, map, gestion ECU etc etc)
Le 3 me plait mais 300e de plus pour un usage basique c'est naze... Par contre en usage plus sportif de la moto c est top!
Site Gripone
Site Gripone
iraxx- cb50
Re: Bazzaz
Rapide les gars, j ai mes réponses lol
Par contre je viens de voir que j avais demande pour le Gripone 2 uniquement mais bon je doute que ce soit différent pour le 3
Bon plus qu a faire les comptes et commander
Hi,
I confirm that it is compatible.The remote control analogue is able (with GRIPONE 2) to change the sensitive so you can easy adjust the traction control in every condition.
2014-02-08 11:47 GMT+01:00 :
GUBELLINI, thank you for contacting us.
Dominio: www.gripone.com
Pagina: http://www.gripone.com/en/contact_us.htm
MESSAGGIO: ciao è ciò che GRIPone 2 Traction Control compatibile con una Power Commander 5 su una Honda CB1000R 2013 Abs? Altro è ciò che il telecomando standard in grado di gestire 2 configurazioni " Rain + Normal" Grazie in anticipo Cordialmente
iraxx- cb50
Re: Bazzaz
Excellent, ce truc !
A la différence du Bazzaz (qui se fonde uniquement sur le capteur de sortie de vilebrequin, comme Kawa, MV, etc.), là c'est une comparaison entre Av et Ar, et une détection d'angle (pour le 3).
En revanche, pas de retouche de l'injection, ni de shifter. Donc si effectivement compatible PC5, la classe !
Dis-nous vite (et merci, j'allais commander le bazzaz )
Boris-jc- cb500
Re: Bazzaz
Je re balance une demande d info qd je me lève lol et demande si en direct ou via daffy ils font un geste commercial si on es plusieurs a commande
Au pire vous pouvez profiter de ma remise de 10% chez daffy ( les frais de port étant en gros de 10e cela ferait pas loin de 80e de gagner fpi sur le 3 et 50 sur le 2, toi Boris encore plus vu que mon daffy est sur Dijon lol) )
Je vous tiens au jus rapido
PS : vais finir par passer en full avec filtre K&N a la vitesse ou cela va LOL
iraxx- cb50
Re: Bazzaz
Bonjour je cherche qqun qui a un boitier bazzaz et surtout qui sait s en servir. Merci a tous.
jjan
Re: Bazzaz
oui j'en ai vu un, un nouvel inscrit, pas très bavard dans sa présentation d'ailleur
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
