Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Echange sytème ABS contre non ABS
Echange sytème ABS contre non ABS Empty Echange sytème ABS contre non ABS
Message par Usulle Jeu 29 Sep 2011, 09:18
Lors de l'achat de ma 3° CB, je me suis laissé tenter par la version ABS...et grosse déception.
Sans remettre en cause l'excellente qualité de cet ABS, c'est plutôt l'utilisation de ma bécane et mon feeling qui sont en cause.
C'est surtout le montage axial des étriers avant qui me pose problème. Pas aussi réactifs et précis que le radial des non-abs. Du coup, en plus du léger décalage de freinage dû à la commande elle-même, j'augmente ma marge de sécurité : double pénalisation.
Après avoir pensé acheter une 4° CB (et non ABS), j'ai renoncé, le cout du démontage/remontage de tous mes accessoires me revient trop cher.
D'où l'idée de proposer un échange pur et simple des différents éléments ABS : centrale, étriers, bas de fourche, durites ...etc
Echange sans soulte (mais sans frais de M.O.)
Je suis dans le Gers, ca concerne donc un gros quart sud-ouest..
Usulle
Usulle
Echange sytème ABS contre non ABS Empty Re: Echange sytème ABS contre non ABS
Message par ed_2a Jeu 29 Sep 2011, 16:05
Usulle a écrit:je me suis laissé tenter par la version ABS...et grosse déception
+1
Message par jarjarbins13 Jeu 29 Sep 2011, 20:43
moi si tu veus j'ai etriers, maitre cylindre et durite mais pas d'échange Wink
Message par Usulle Ven 30 Sep 2011, 07:09
pourquoi pas ? mais il me faut surtout les supports de fourche (je sais po comment ca s'appelle), les support pour axial et radial ne sont pas les mêmes.
Maitre Cylindre ? Lui aussi est différent ?
Durite : naon marci. J'en profiterais pour partir sur des avia
Pour l'arrière, c'est identique ? (à part les durites et cables CBS)
Usulle
Usulle
Message par jarjarbins13 Lun 03 Oct 2011, 19:24
Usulle a écrit:pourquoi pas ? mais il me faut surtout les supports de fourche (je sais po comment ca s'appelle), les support pour axial et radial ne sont pas les mêmes.
je pense les avoir aussi avec les visses de fixation des étriers
Message par Usulle Lun 03 Oct 2011, 19:34
Ca m'intéresse
Peux tu me faire la liste de tous les éléments que tu as (par MP et le...prix )
Je vois avec mon concessionnaire pour connaitre liste des pièces indispensables (et le cout du montage)
Ca commence à sentir bon le freinage tardif cheers
Usulle
Usulle
Message par jarjarbins13 Mar 04 Oct 2011, 20:52
Usulle a écrit:Ca m'intéresse
ok, je te fais ça vendredi Wink
à mon avis, juste le maitre cylindre, les etriers, durites, et pattes de fixation
