Avisssss à la populacion .. contacteur de point mort
Page 1 sur 2 • Partager •
Yé cherche, comme le titre ne l'indique pas, l'emplacement du capteur de point de mort .
Si l'un d'entre vous l'a troqué contre un nouveau, à tout hasard... car le mien a l'air un peu fatigué ... Il fonctionne à froid au poil mais plus du tout à chaud.
Comme je fais beaucoup de ville, je ne garde pas le rapport engagé. Je préfère épargner les disques d'embrayage en passant au point mort , mais bon sur une journée ça fait beaucoup de passages , ce qu'il n'a pas l'air d'apprécier
après 40000 ..
Toutes infos, concernant son emplacement, bienv'nues ! Thanks à vous
Il ressemble à ça le bougre
après 40000 .. Toutes infos, concernant son emplacement, bienv'nues ! Thanks à vous
Re: Avisssss à la populacion .. contacteur de point mort
Vi Panpan
mais ça m'indique rien de particulier quant au placement de ce capteur ..
j'sens que j'vais tout démonter ce week-end pour y jeter un oeil et remettre par la même occaz' les fils et tuyaux montés bizarrement quand on a changé le stator.. jolie partie de méca en perspective
si tu veux j'ai la revue technique de noter mobylette
Flo, on remonte en moto ! Flo, on remonte en moto ! Flo, on remonte en moto !
Black Betterave- cb1000
Ha si t'as la revue du notèrrrrr
J'y ai jeté un oeil et en fait il y a rien , par contre comme disait Dady y'a de la pub
Ceci dit Thanks modo BB
... .J'y ai jeté un oeil et en fait il y a rien , par contre comme disait Dady y'a de la pub
ha ouéééééééé
Carrément
Tu vas v'nir m'aider Michou , tiens !
Merci du scan
Pitin j'en ai marre d'ce tromblon
Carrément
Merci du scan
Aki' #63 a écrit:ha ouééééééééCarrément
Tu vas v'nir m'aider Michou , tiens !![]()
Merci du scan![]()
Pitin j'en ai marre d'ce tromblon![]()
La boite à air je te dis.................
tout viens de là
il va falloir l'enlever et par la même occasion profite en pour changer les cornets......
Michou- cb100
sinon tu tombes le bras oscillant
Ben tiens ... j'vais y penser
c'est simple il est au dessus du truc a coté du machin sous la pièce 712 . simple non ?
fripouye- cb50
la loose
L'emplacement est bizarre
lenca- cb250
Salut
Mais non regarde l'éclaté,il est au niveau du sélecteur de vitesse.Par contre boite à air a descendre, obligé.
Qu'est ce qu' il dit aki..............quiqui????
Michou- cb100
Michou a écrit:Salut
Yep !
Avais mal regardé !!!!!!
lenca- cb250
qui qui qui sont les snorkys ....
Il dit qu'il a pas eu le temps d'y regarder
mais j'ai ptêt une idée pour pas tout sortir , à suivre mais l'emplacement est pas emmerdant déjà, tout ça à cause du resserrement des axes vilo, arbre primaire et secondaire, pour réduire l'encombrement du moteur et le poids ... C'est beau la technologie mais c'est chiant
Salut man,
Aujourd’hui j'ai graissé ma chaîne il faut bien de temps en temps hein.......!
Alors avec une lampe de poche j'ai regardé la sonde de point mort parceque cela m'intéresse et encore plus maintenant de savoir comment tu vas t'en sortir..........
La boite à air cela ne sert à rien de la tomber,par dessous c'est inaccessible...
reste la solution d'enlever la platine droite mais alors là
Merci de ta réponse
On la voit très bien mais l’accès .................COTON
Merci de ta réponse
Michou- cb100
Oui c'est bien l'idée que j'avais en tête
reste à voir si ça peut faire jferais ça ce week-end
Avambre et Trinkill l'ont fait et y a un tuto ici http://www.cb1000r.org/t10210-demonter-les-caches-cadres-lateraux
Si tu te sents.... Moi je vais y passer aussi dans qqes temps.
DroOp'S- cb500
Thank's Lolo
mais là c'est juste pour changer ce fichu contacteur qui a l'air aaach'ment difficile d'accès ..
coincé devant la poutre en alu du châssis (monobackbone)
Du coup, j'pense que jvais dévisser les écrous ( au nombre de 3 ) côté droit de la moto, et tomber le cache droit pour tenter d'accéder à ce fichu contacteur. j'mettrais deux trois mots tofs si je réussis ..
Nan mais quelle idée chez honda des fois
c'est comme les bougies ou le jeu aux soupapes pas chiant à faire sur cette moto
ça sent la peinture sur ta cb tout ça , nan ?!
coincé devant la poutre en alu du châssis (monobackbone) Du coup, j'pense que jvais dévisser les écrous ( au nombre de 3 ) côté droit de la moto, et tomber le cache droit pour tenter d'accéder à ce fichu contacteur. j'mettrais deux trois mots tofs si je réussis ..
Aki' #63 a écrit: Thank's Lolomais là c'est juste pour changer ce fichu contacteur qui a l'air aaach'ment difficile d'accès ..
Oui oui, j'avais bien compris Aki, c'était juste pour te montrer l'étape ou ils dévissent le cache latéral droit et t'en inspirer.
Aki' #63 a écrit:
ça sent la peinture sur ta cb tout ça , nan ?!![]()
Il y a eu pas mal de modifs sur ma blanche, de nouveaux accessoires s'empilent à la maison, et la dernière ( faut jamais dire dernière mais bon.....) étape approche. En effet, va y avoir peinture et/ou polissage; J'hésite encore sur ces caches latéraux que j'ai pour ma part ( cb de 2009 ) couleur sable et que je trouve immonde. Alors, je polis, je fais peindre ???? J'hésite encore.
Aki' #63 a écrit: Thank's Lolo![]()
DroOp'S- cb500
Sujets similaires» radar a vos point (a battre)
» Golf Iv : Changer le contacteur de feux stop.
» Remplacement Contacteur point mort R65 (resolu)
» FUITE CONTACTEUR POINT MORT
» Contacteur de point mort peut être !!!!!!
