Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
montage pot SC PROJECT sans cata !!!
+7
avambre
floox83
11 participants
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Empty montage pot SC PROJECT sans cata !!!
Message par floox83 Dim 03 Oct 2010, 21:02
bonsoir tous le monde, je pose mon tuto sur le montage du pot SC PROJECT, ce tuto devrait etre bon pour tous les autres pot, excepté quelque variante.
changer de pot n'est pas bien dur mais il y a quelque subtilité malgrés tous.
pour bien monter un pot il faut avant tous enlever montage pot SC PROJECT sans cata !!! 338424
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0210
le pot se compose en deux partie, pour la 1ere il faut enlever la vis et le collier comme sur les photos (clé plate de 13 et cliquet de 13 avec rallonge simplifie grandement le travail, douille de 10 pour le collier)
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0211
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0212
ensuite on tire le tous !!
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0213
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0214
pour enlever la deuxieme partie il faut defaire les deux colliers, coté béquille en enlevant la plaque on simplifie l'accés
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0215
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0216
ensuite on défait la vis de fixation du cata
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0218
pour enlever le cata je vous conseille de taper a l'endroit indiqué avec un maillet ou un marteau ou vous caler un morceau de bois asser épais entre le cata et le marteau afin d'éviter toute dégradation.
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0219
pour enlever la sonde, vous la dévisser délicatement, les fils vont se torsadé mais rien de méchant. j'ai pas de photos, j'ai zappé ce passage !!
maintenant qu'il n'y a plus qu'a remettre le new pot king2
le pot et le cata sont asser lourd, genre 8kg, le SC porject comme on va le voir est bien plus minimaliste, je crois qu'il fait moins de 3kg, donc gain de poid tres correct
on commence par mettre la sonde lambda sur le Y en faisant tourner le Y (detorsader les fils de la sonde avant), puit emboité le Y dans les collecteurs d'origine al 'aide du maillet ou del a cale en bois (ne pas oublier de mettre les colliers sur le Y)
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0220
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0221
une fois le tous bien en place, il faut bien l'emboité au même niveau que le cata. serré bien les deux colliers
ensuite mettez la deuxieme partie du tube puis son ressort de maintien.
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0222
ensuite le silencieux et s'est deux ressort de maintien.
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0223
montez la bride comme sur la photo, puis souquez bien comme il faut
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0224
faites un controle de serrage un peu de partous (deux colliers et une bride)
et voila le résultat final. je trouve ca pas mal du tous même si la moto est sale.
il ne reste plus qu'a ranger et démarrer le monstre
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0225
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Img_0226
résultat aprés quelque tours, bin en premier faut pas accelerer a fond sinon on finit sur une roue voir le cul parterre (c'est excellent montage pot SC PROJECT sans cata !!! 338424 ) en second ca se léve aussi c'est trop bon.
quelque pétarades a déccélération
pour le bruit c'est bien roque et bien caverneux, je ferais une vidéo avec et sans DB killer.
voila j'espere que mon tuto vous sera utile
prochaine étape PCV et cornets full
@+ TLM montage pot SC PROJECT sans cata !!! 266550
floox83
floox83
montage pot SC PROJECT sans cata !!! Empty Re: montage pot SC PROJECT sans cata !!!
Message par avambre Dim 03 Oct 2010, 21:30
Jolie tuto avec de belle photos qui illustre bien.
Félicitations l'ami. icon_yes
Je compté le faire sous peu une fois le pot recu mais plus besoin du coup .
C'est une finition carbone ton pot ou noir ?
avambre
avambre
Message par floox83 Lun 04 Oct 2010, 12:02
c'est une finition noir avec l'embout carbone !!!
black stainless
floox83
floox83
Message par -OLIVERider- Lun 04 Oct 2010, 14:40
Très bon tuto clapping clapping
Message par Christo Lun 04 Oct 2010, 16:59
Bravo !
Message par RIRI Lun 04 Oct 2010, 19:03
Super tuto bravo l'ami clapping clapping
Message par leciaw Lun 04 Oct 2010, 20:08
Super tuto chef Smile
Je précise rapidement pour les pétarades que ça vient de la réinjection d'air à l'échap.
Ca servira à celui qui se demandera comment les dégager.
Et question en plus, sur les premier kilomètres ton silencieux il a beaucoup fumé ?
Message par steph66600 Lun 04 Oct 2010, 21:51
tuto très bien fait !!
Message par floox83 Lun 04 Oct 2010, 22:53
leciaw a écrit:Super tuto chef Smile
bien d'accord pour la reinjection d'air ca marche. mais depuis mon petit soucis ou je t'avais MP, ma moto de retour de chez honda a l'air d'aller beaucoup mieux.
les premiers kilometre une forte odeur de neuf bien chaud !! surement l'échappement qui s'est un peu rodé, mais j'ai pas fait gaffe a la fumé !!
floox83
floox83
Message par rider-06 Lun 05 Sep 2011, 21:53
Pour avoir monté ce pot, et merci au tuto, je viens juste amener une petite précision, lors de la fixation du silencieux, prenez les anciennes rondelles noires d'origines qui sont plus larges que ceux offertes avec le pot, car j'ai essayé avec les nouvelles rondelles, et elles s'engouffrent dans le caoutchouc, ce qui permet un large débattement de la cartouche, très moyens^^
Je ne sais pas si ça été le cas pour toi floox, ou alors c'est peu etre moi qui suis un bon nullard^^ 787783
rider-06
rider-06
Message par gratte Lun 05 Sep 2011, 23:12
Très bon tuto mais une tit vidéo pour entendre le son de la belle n'aurait pas été de trop montage pot SC PROJECT sans cata !!! 516187
Message par rider-06 Lun 05 Sep 2011, 23:25
Ben écoute, après avoir galéré a monter ce pot, lorsque j'ai mis le contact, et que j'ai démarré, je suis retombé amoureux de ma moto lol.
Franchement, un son bien rauk, qui te prend au bide lol, et les autres cb avec pot ixil etc et j'en passe et des meilleures peuvent aller se coucher loool (sauf le devil peu etre)...c'est juste un son qui, au ralentit impose le respect, mais qui, lors du pilotage, te rappel que ta un monstre entre les mains, un vrai 1000 Smile
J'ai laissé ma moto sur base pendant mes vacances mais dans 3 semaines je ferai un petite vidéo et tu jugera par toi meme :p
rider-06
rider-06
Message par gratte Lun 05 Sep 2011, 23:28
Merci et je pourrais ainsi comparer le son de ta belle avec celui de la mienne qui en devil decata king2
Message par rider-06 Lun 05 Sep 2011, 23:45
Voila exactement, ces deux pots se ressemblent drolement, grosse et courte cartouche, quasi meme bruit, un son que l'on oublie pas hein^^
rider-06
rider-06
Message par Oli'v Mar 06 Sep 2011, 00:47
Merci pour ce tuto et j'aime beaucoup le CB en noir mat avec le jaune fluo, ça pète ! Shocked
Wink
Oli'v
Oli'v
Message par floox83 Dim 11 Sep 2011, 19:45
j ai dechicané il y peu de temps et alors la !!!!!
la moto ce n'est plus la même que ce soit le bruit qui fait rappliquer les mib comme les abeilles sur du miel.
mais niveau libération c'est la folie !!!!
a tester !!!
floox83
floox83
Message par YO7 Dim 20 Mar 2016, 21:26
Salut a vous.
Je viens de monter un sc projet avec décata, le pb c 'est que mes fringues pue grave les gaz d 'échappement. Ce vous le fait aussi ? une solutiion ?
YO7
YO7
