Broutage au démarrage en première.
Bonjour à tous.
J'ai un problème agaçant. Voilà, j'ai ressorti le CB du garage. Pour être honnête celui ci n'avais pas tourné depuis qqe mois.
Je l'ai emmené pour sa révision des 18 000. Sur le trajet, arrivé aux stops sur le chemin, la moto broute au démarrage. Ça met qqe secousses comme si elle allait calé. Ensuite plus rien. Une vraie horloge.
Le mecano m'a fait ma révision, remis mon cata d'origine et débouché le PAIR.
Il a constaté que le ralenti n'était pas terrible mais rien de plus pour lui.
Malgré tout elle continue.
Pour infos complémentaires, la moto est restée facile 5 mois sans bouger ni tourner et il ne restait qu'un seul trait sur la jauge essence (je sais c'est pas bien ). J'ai refais le plein de 98 mais je n'ai roulé que deux fois 20 min depuis.
Merci d'avance pour vos retour d'expérience
Rudy
Re: Broutage au démarrage en première.
fais toi une bonne balade, une bonne centaine de km en variant le regime moteur, en tapant dedans parfois. si ça fait un moment qu’elle roule decatalysee et pair bouché, il lui faut peut etre reprendre ses marques au niveau calculateur. si ton cata n’est pas neuf, peut etre qu’il lui faut aussi bien monter en température pour se décrasser la couane un bon coup!
ouichiba- cb1000
Soub aime ce message
Merci ouichiba pour ta réponse. Je vais faire ça et on verra la suite. Je vous tiendrai au courant.
Rudy
» probleme de "broutage"
» Demarrage
» plus de démarrage!
» demarrage difficile à chaud
» probleme demarrage
» Demarrage
