[TuTo] Viré completement le systeme PAIR
+34
Spacelex
Romanos
akiracb1000r
jeanot
rhum1
Reli1
nicolas35
Fastrider
flymann
Diese
touyard
spider566
nikolo33
Bandit85
nonosgaz
corsignon
pierre69
Kindarena
Aronny83
iraxx
Phil0895
Stef1000
38 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [TuTo] Viré completement le systeme PAIR
Un memjet enrichit ton mélange sur toute la plage.
Je m explique, ta sonde lambda demande X volume de carburant pour que ton moteur est un bon mélange et bien le rôle de ton memjet c est d enrichir donc tu aura toujours X + 5% par exemple ( selon la position de ton memjet ) sauf que par moment 5% n est absolument pas nécessaire et à d autres se n est pas assez donc ton reglage à certains régimes se retrouve mauvais. Avec un power commander 5 le réglage se fais régime par régime et à chaque pourcentage d ouverture des gaz tu te retrouve avec un reglage vraiment au top ! et le must c est l utilisation de l autotunes ( sonde que tu branche sur le pc5 à la place de la sonde lambda d origine ) et qui remplace un passage au banc
ok c'est bien ce que j'ai lu sur un comparatif sur internet, je vais regarder sur LBC de temps en temps mais une choses de sur ça coute cette petite bête la et le coffre de la CB n'est pas illimité (surtout avec le U)
Romanos
Le pc5 tu ne le fou pas dans le coffre sous la selle passager c est bien trop visible je te conseil de le mettre sous la selle conducteur. Tu a juste une vis VTR à dévisser et tu aura accès. A côté de ta batterie tu a beaucoup de place.
Salut les internautes de Jaquie... euh... CB1000R.org!
En démontant le système PAIR, une des vis s'est cassée. L'accès étant très difficile je ne peux pas l'enlever sans démonter le cache culbuteur... J'aimerais avoir vos avis parce que j'hésite à démonter le cache moi même pour extraire la vis. En effet il y a une "maladie" avec le joint et je n'ose pas trop le toucher pour ne pas provoquer le problème décrit ici: Sujet sur le Cache Culbuteur
Du coup, j'ai tout de même monté le cache anti System PAIR cependant il tient avec une seule vis. Le cache tient bien mais avec les vibrations du moteur je pense que l'étanchéité sera moins bonne.
Quel serait l'impact d'une mauvaise étanchéité du système PAIR?
Spacelex
Aujourd'hui en voulant reconnecter le système PAIR, en enlevant la bille de la durite j'ai récupéré un dés à coudre de liquide qui semblait être de l'eau !! ???
L'eau s'est stocké là, c'est un des points bas, d’où l'intérêt donc je pense de débrancher l’électrovanne pour éviter que de l'humidité ne rentre. Moi je ne l'avais pas débranchée.
Et la j'ai récupéré un vrai son de ralentie, depuis que j'avais installé le memjet j'avais bloqué le système PAIR, et depuis ce temps là je trouvais le ralentie à froid bizarre pas très stable et ça tournait "pas rond".
Suis donc revenu à une configuration d'origine (au niveau du système PAIR ) et donc récupéré un ralentie a froid et à chaud normal et plus de petites pétarades dans le pot à la décélération. (memjet toujours en place).
Décidément je ne dois pas avoir le m^me cb que tous le monde ?? dans mon cas c'est d'avoir bouché le système PAIR qui me faisait avoir des petites pétarades et un ralentie pas terrible.
PS : je n'ai pas les cornets full ni de filtre à air type KN, juste pot et décata arrow.... et memjet en cours de réglage.
olivertoy- cb50
Très bizarre ce que tu dis !
Un régime pas très stable ( à froid ) c'est pas grave, c'est plus les pétarades à la décélération qui sont pas trop bonne.
Maxou- cb100
Spacelex a écrit:Salut les internautes de Jaquie... euh... CB1000R.org!
Mdr arrête la branlette xD
Heu Il y a pas non plus un appel d'air terrible ( déconnecte la vanne du systeme PAIR ), sinon faut démonté le cache culbuteur ... de toute façon c'est tellement compact tu sera obligé ... verifie ton jeux de soupapes en même temps lol..
Ps : comment tu as fais pour la casser la vis ?
Maxou- cb100
Maxou a écrit:Mdr arrête la branlette xD
Heu Il y a pas non plus un appel d'air terrible ( déconnecte la vanne du système PAIR ), sinon faut démonté le cache culbuteur ... de toute façon c'est tellement compact tu sera obligé ... verifie ton jeux de soupapes en même temps lol..
Dans mon cas les 4 vis étaient assez résistantes au desserrage et je pense que c'est à cause du frein filet qu'Honda a mis... J'ai enlevé les deux premières doucement et pour la 3ème j'y suis allé un peu plus vite/fort et elle a cassé net. Il est possible que la vis avait un défaut aussi... parce que la casser en la desserrant, même si elle résistait un peu plus que les autres ça m'a surpris.
Je démonte le cache culbuteur dimanche. J'essaierai de l'extraire sur mon établi, si je n'y parvient pas j'utiliserai les grand moyens: j'ai un amis qui a une tourneuse/fraiseuse...
Spacelex
T'es pas l'premier à qui c'est arrivé de casser une de ces vis....
Salut! Je viens vous donner des news. Je n'ai plus besoin de retirer la vis cassée parce que c'est tout le cache culbuteur que je dois changer .
J'vous explique:
J'ai suivi le Tuto à la lettre (et c'est bien là le problème...). En effet démonter le système PAIR est simple. SAUF QUE: l'épaisseur des plaques PSR est inférieure à celle du système PAIR. Du coup quand on serre les vis, on force sur les derniers tours sinon la tête de la vis ne touche pas la plaque PSR. Du coup on va trop loin et on traverse le cache. Il faut absolument modifier le tuto et préciser qu'il faut des vis plus courtes ou ajouter des rondelles. Sinon, voici le résultat:
Finalement je me dis que j'ai bien fait de casser une vis... Ça m'a obligé à démonter le couvercle et m'a permis de voir le problème. Si jamais un morceau fêlé du cache était tombé dans le moteur, je pense que j'étais bon pour changer le moteur.
Du coup je recherche un couvercle de culasse d'occasion si vous avez un CB1000R à vendre pour pièces.
J'vous explique:
Spacelex
pinaise merci pour cette info a ne pas négliger
moi perso je l ai laisser je l ai juste débranché
Merci beaucoup pour cette info spacelex, j'espère que tu vas pas trop galère. ..
j'hésitait beaucoup à virer complètement le système pair mais maintenant je vais me contenter de le boucher pas plus. La bille me paraît pas mal et non destruc tif.
l'l'histoire de la vis qui casse me gênait déjà énormément!
ninodelpic- cb50
Je pense que sa reste le mieux franchement.
une bille dans la durite, une cosse à débrancher et le problème est réglé !
Tu as bien forcé pour le péter lol ...
Perso, j'ai bouché avec des embouts en caoutchouc c'est niquel
Maxou- cb100
Salut! Je vous donne des news et je partage mon expérience qui j’espère aidera.
Je récapitule les faits: En voulant démonter le système PAIR d'origine pour y mettre les plaques PSR, une vis d'origine a cassé au démontage. Grosse galère et grosses sueurs. Sur les 4, une vis à cassé au desserrage. Du coup j'ai monté une plaque PSR en utilisant les vis d'origine (grosse erreur) avant de démonter le couvre culasse pour extraire la vis cassée.
Une fois le couvre culasse sur l'établi, c'est à ce moment là que je me suis aperçu que j'avais traversé le couvre culasse:
La raison est simple: L’épaisseur du système PAIR d'origine est plus grande que celle de la plaque PSR. En utilisant les mêmes vis on doit du coup serrer plus. Comme le couvre culasse est en alu donc assez "mou". Cela résiste un peu mais je n'ai pas eu l'impression de serrer comme un malade. C'est là le danger.
Pour réparer ça j'ai dû racheter un couvre culasse d'occasion (160€ au lieu de plus de 500€ neuf) et j'ai décidé de ne pas mettre les plaques PSR. J'ai utilisé des billes achetées 3€ au rayon jouet et bouché les durites et débranché la valve (Merci Origine4). Je n'y vois que des avantages:
- C'est propre
- Ce n'est pas destructif (le démontage du système PAIR implique de dévisser des vis auto-cassantes...)
- Possibilité de remettre le système anti-pollution (peut être possible avec les plaques mais plus embêtant)
- C'est propre
Spacelex
Salut spacelex, mais pour ton retour... malheureusement c'est arrivé à plusieurs d'entre nous.
j'avais note ce soucis dans le retour du tuto et décide d'utiliser une bille pour ne pas tomber dans cette galère 😰
Vouloir enlever le système pair avec de jolie plaques psr c'est bien, mais ne pas détruire la becane c'est mieux.
Tu as été obligé un joint du coup aussi avec le couvre culasse ?
ninodelpic- cb50
Salut CB50,
Non je n'ai pas changé le joint. Comme cet endroit n'est pas très critique (par rapport à un joint de culasse par exemple) je me suis dit que si après remontage il suintai, je le changerai. J'ai fait plus de 200 km avec de bonnes montées en régime et une température extérieur à 30°C et l’étanchéité est bonne. Je continue de surveiller régulièrement et au moindre doute je le changerai. Cependant vu l'épaisseur de ce joint en caoutchouc je pense qu'il est bien costaud et peu subir au moins un démontage/remontage.
Spacelex
Mais non C'n'est pas CB50 son blaze, ça c'est son niveau de notoriété, nivelé jusqu'à 5 étoiles, qu'il a atteint sur le fofo...
Le monsieur il s'appelle Ninodelpic !
salut
moi j'ai mis des rondelles sous les vis d'origine normal !!!
et je sais même pas si les rondelles étais pas fournis avec
touyard
Je doit avoir quelques problème de lecture je pense ou alors la réponse a ma question n'est peut être pas présente tout simplement.
Du coup étant équipé d'un silencieux arrow dark line avec suppression du catalyseur e donc pour évité c'est fameuses pétarade à la décélération et le ralenti "aléatoire" de mon bébé comment doit-je m'y prendre sans acheté ses fameuse plaque ? il me suffit juste de débrancher la durite sur la boite a air et la bouché ainsi que le trou que ça fais apparaitre sur la boite ? ou il y a autre chose a faire en plus ?
merci pour vos réponse
Anthony29200
tu defait ta durite tu la bouche avec une bille et tu la remet en place
tu peux aussi débrancher la fiche du systéme paire sous le réservoir
ok ok ben je vais m'y atteler demain , et du coup pas besoin de touché au réservoir si on bouche juste la durite je suppose ?
Anthony29200
» Supression Système pair ( encore lol )
» code erreur après suppression du système PAIR
» La XR 1200 complètement revisitée...
» systeme hiss
» SYSTEME BIKETEK
» systeme hiss
» SYSTEME BIKETEK
Page 5 sur 6
