Memjet ou Power commander
+6
Benclsn
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Memjet ou Power commander
Ya un gas du FoFo qu a fais Prepa sa MoB a Antibe sa lui a couter 1300 € montage et réglage .
Toi tu peut tous monter et Aprés tu va a Cannes pour savoir ta puissance Max ( 65€)
Je peut filé un coup de main si besoin
oki bah je crois je vais me prendre un PC5 et l'AT un poil plus tard ...
La 502 elle marche aussi en 106cv ?
Ya aucune MaP qui marchera bien en 106 , ca sera trop riche .
Mets le PC et cornet (90€ italie) tu sera bien .
Petit déterrage et question peut être pas si bête !
Avec le PC5 si j'ai bien compris il faut neutralisé la sonde lambda avec un O2 eliminator et une vis dans le tube où il y a normalement la sonde ok ?
Donc le PC est réglé à pression atmosphérique normale on va dire, mais si maintenant vous montez a plus de 2500m d'altitude (le Stelvio, le Galibier, etc ) et que le PC5 n'est pas accouplé à l'autotune, que se passe t'il au niveau du ratio ?
Et que ce passe t'il sur nos brêles lorsqu'on garde justement notre sonde O2 ?
L'altitude étant synonyme d'un appauvrissement en Oxygène ...
Il y sûrement ici des gens très calé comme Leciaw qui sauront répondre
Darkdog
Page 2 sur 2 • 1, 2
» power commander
» map pour power commander 5
» Map power commander V
» power commander 5
» Power commander.....ou pas ????
» power commander 5
Page 2 sur 2
