Montage d'un Gipro GPDS-H01
Page 17 sur 20 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
Re: Montage d'un Gipro GPDS-H01
Message par flanker le Sam 21 Jan - 13:19
Merci Laurent pour le topic.
J'essaie de le relancer car des réponses sont restées en plan 198331
flanker
Message par bubu26 le Sam 21 Jan - 20:19
xenon_addicted a écrit:Oh ben g déjà eu une panne d'essence à cause de ce foutu tdb... Y'à une modifié avec un fond blanc de faite qui semble améliorer la lisibilité...
Perso, je suis toujours sur le compteur journalier que je remets à 0 à chaque plein. C'est une habitude que j'ai depuis que je roule en bécane (depuis 92)p....n! 20 ans mdr
bubu26
Message par xenon_addicted le Sam 21 Jan - 21:12
Oui pareil...mais encore faut il voir le compteur journalier aussi.... Suspect
xenon_addicted
Message par bubu26 le Sam 21 Jan - 21:48
xenon_addicted a écrit:Oui pareil...mais encore faut il voir le compteur journalier aussi.... Suspect
mdr
bubu26
Message par flanker le Dim 22 Jan - 0:13
+1
flanker
Message par aliquo le Mar 7 Fév - 13:31
dis moi, je déterre un peu le post : il est plug and play, mais tu est bien obliger d'enlever une prise non ? Je veux dire que le connecteur d'origine n'est pas sans rien ?
aliquo
Message par DJ-SMD le Mar 7 Fév - 14:49
Ça se branche sur la prise diagnostic donc il n'y a rien de branché dessus !! à part un PC quand ta moto est en panne électronique....
http://www.cb1000r.org/t13795-ca-y-est-j-ai-ma-rouge
Message par aliquo le Mar 7 Fév - 14:54
oui tu as raison en postant ma question j'ai réfléchi et c'est exactement le même principe que ma voiture ... Wink
aliquo
Message par DJ-SMD le Mar 7 Fév - 14:57
Wink logiquement tu aura un petit bouchon rouge sur la prise
Message par aliquo le Mar 7 Fév - 14:59
ok !
aliquo
Message par shogun67 le Mar 7 Fév - 16:45
DJ-SMD a écrit: Wink logiquement tu aura un petit bouchon rouge sur la prise
C'est juste et aprè faudra juste le configurer,mais c'est hyper facile, mais fait gaffe de le configurer comme il faut du premier coup sinon c'est super chiant à remettre à zéro!!! scratch clapping flower
shogun67
Message par bubu26 le Mer 8 Fév - 10:48
Il faut pouvoir passer les huit rapports du CB scratch sans devoir rétrograder .
Tu démarre et quand le rapport suivant clignote, tu passe la gache, et comme ça jusqu'à la 6.
A éviter avec la béquille d'atelier. Suspect
bubu26
Message par Scalpa71 le Lun 27 Fév - 15:10
Bon, bah je n'ai rien vu à propos de mon soucis d'IRE.
Ce week end, grosse balade, et à un moment, un trou entre le passage de la 3 et la 4 (point mort fantôme, bizarre...), je raccroche la 4, puis mon IRE m'affiche un tiret !?!?!?
Je me dis que c'est un petit soucis électronique, mais quand je mets le contact, il compte bien jusqu'à 6 puis affiche la vitesse engagée (je coupe souvent le contact avec la béquille car je laisse toujours la première à l'arrêt), soit la 1. Dès que je mets le moteur en route... un tiret s'affiche et rien d'autre ensuite.
Cet aprèm, je l'ai réinitialisé (coupé 5 ou 6 fois le contact pendant le décompte des vitesses), reconfiguré, mais le problème persiste, alors qu'il m'autorise bien la configuration.
Quelqu'un a-t-il une idée pour résoudre mon problème?
Scalpa71
Message par coco13 le Lun 27 Fév - 15:14
Arrête de couper le contact à la béquille peut être Wink
Message par Scalpa71 le Lun 27 Fév - 16:49
Je ne vois pas la différence entre un coupe contact ou un autre...que ce soit clé, coupe circuit ou contacteur de béquille, c'est la même chose...
En fait je pense avoir un problème plus grave.
J'ai fait un petit tour tout à l'heure, et moteur froid (ou même à 75°C), le ventilo s'enclenche dès que je passe la troisième, et s'arrête quand je débraye. Si je laisse chauffer le moteur au point mort, le ventilo s'enclenche bien vers 103/105°C.
C'est à n'y rien comprendre, à par un problème d'électronique; ça me le fait que l'IRE soit branché ou non...je vais appeler mon concess demain pour savoir si il peut me la passer à la valise...
Scalpa71
Message par xenon_addicted le Lun 27 Fév - 16:56
hmmm ça sent le pb electronique en effet.....
xenon_addicted
Message par bubu26 le Lun 27 Fév - 17:03
+1
Mais je ne pense pas non plus que l'origine du problème soit l'IRE.
bubu26
Message par Scalpa71 le Lun 27 Fév - 21:40
Moi non plus, mais l'IRE n'aurait pas merdé, ne n'aurais peut être pas fait gaffe... mais je suis de nature à analyser tout ce qui se passe sur mes brêles, et celle là a changé de comportement moteur en 2 secondes, et l'IRE en a été témoin...donc je vais aller consulter...(remboursé par la sécu??? Lo!!)...
Merci si d'autres ont eu ce genre de problème !!!
Scalpa71
Message par xenon_addicted le Lun 27 Fév - 22:33
T'as pas un pc5 avec autotune dessus des fois?
xenon_addicted
Message par DroOp'S le Lun 27 Fév - 23:01
xenon_addicted a écrit:T'as pas un pc5 avec autotune dessus des fois?
... icon_sors je crois comprendre... Wink
Message par Scalpa71 le Mar 28 Fév - 7:59
Non, aucune modif de ce coté là, tout est d'origine...
Scalpa71
