Supression de l'électrovanne de réinjection air.
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Supression de l'électrovanne de réinjection air.
Message par stev56 le Sam 15 Fév 2014, 13:53
Merci mon poulet!
Comment va?
Je pense rouler demain, ça te branche?
Message par ymora le Sam 10 Mai 2014, 10:45
@xd a écrit:Regarde page 3 Wink,  diamètre 14 et 18 mm. Tu peut mettre les tampon de pied de chaises c'est ce que j'ai mis  Wink
La boule d'une ancienne souris sans sa protection caoutchouc pour moi.
ymora
Message par DaDy le Dim 11 Mai 2014, 05:01
Damned !  Shocked
Suis perdu... J'ai une souris laser...  Neutral
Message par Diese le Mar 01 Juil 2014, 16:14
Ceux qui ont fait la manip pourrait me faire des photos un peu plus éloignées pour voir ce qu'il faut faire exactement, désolé je n'y connais rien en mécanique et pas envie de faire de bourde sur la belle...
 Embarassed  Embarassed  Embarassed  Embarassed  Embarassed
Diese
Message par Diese le Sam 05 Juil 2014, 15:56
C'est la durite en haut à droite qu'il faut boucher ?
Merci à Steph57 pour la photo Wink
Diese
Message par Loulou27 le Sam 05 Juil 2014, 16:08
OUI OUI ............
Message par Diese le Sam 05 Juil 2014, 16:26
MERCI MERCI ...........  Razz
Diese
Message par Diese le Sam 05 Juil 2014, 16:54
Manip effectuée, durite bouchée par une bille (merci à mon SDS d'être animatrice dans les écoles et de ramener pleins de billes à la maison), si j'avais imaginé un jour qu'elles allaient me servir
Diese
Message par Diese le Sam 05 Juil 2014, 17:17
Après un rapide test sur la route, plus de pétarades (quelques toutes petites petites mais largement moins impressionnant qu'avant), par contre maintenant les accoups sont encore plus présents  Neutral
Diese
Message par AIRIK le Sam 05 Juil 2014, 22:35
Ca sent le boîtier sous peu pour gérer le moulbif !  gnard
Message par titoineu le Dim 05 Avr 2015, 21:27
bonsoir les gars, je sors la pelle pour déterrer le post
si je mets une bille, je dois aussi débrancher la sonde ou ça c'est juste pour supprimer le systeme complet?
en foutant un collier serflex bien serré ça peut le faire selon vous?
titoineu
Message par Soub le Dim 05 Avr 2015, 23:54
tu met ta bille dans la durite tu remet ta durite et tu débranche le systéme paire
Message par titoineu le Lun 06 Avr 2015, 21:36
yopla c'est fait la manip ...
j'ai mis une bille de roulement lol et débranché la cosse
mais p....n je suis le seul à en baver pour defaire ses p....n de cosses sur la moto ? hier j'ai galéré pour défaire celle du reservoir , et j'ai pas réussi lol
titoineu
Message par Origine4 le Lun 06 Avr 2015, 21:43
Celle devant le moteur c est la mega mega merde à la débrancher ^^
Message par titoineu le Lun 06 Avr 2015, 22:17
je pige meme pas le systeme pour empecher qu'elle se débranche ... je vois pas ou les clippe
du coup j'ai abimé celle du systeme paire Sad
et c'est marrant, avant elle pétaradait à la décélération, maintenant elle le fait plus mais un peu a tres bas régime lol
titoineu
Message par DILA9185 le Mer 08 Fév 2017, 17:32
Salut tout le monde je déterre le sujet car j'ai un soucis avec ma bécane...
j'ai besoin d'aide svp et quelques questions, après avoir procédé au débridage grâce au tuto de Denys39.Sur la photo ci-dessous il indique retirer le tuyau du RENIFLARD sur la boite à air entouré en bleu en haut.
Avec les explications dans ce post de discutions j'ai mis une bille dans ce tuyau pour boucher le système de réinjection d'air à cette endroit là.
Est ce que j'ai bien fait ou pas car j'ai lu quelque part qu'il fallait pas boucher le RENIFLARD?
Après le montage des cornets full et un mois et demi sans rouler hier je l'ai démarré du premier coup et laisser un peu chauffé puis j'ai essayer de partir...et là dès que j'ai passé la première elle à calée. j'ai fait une purge de l'embrayage hier soir et normalement bien faite (j’espère) scratch . Donc pas de bulles à priori,le liquide est bien transparent et j'ai renouvelé environ la moitié d'un flacon 250 ml de liquide de frein DOT 4.
Aujourd’hui nouvel essai mais c'est pareil elle cale dès que je passe la première icon_pale
Est ce que ça suffit pour le liquide DOT 4 en therme de quantité?
Avez vous une idée du problème de ma titine?
Merci d'avance de vos conseils Wink
DILA9185
Message par Soub le Mer 08 Fév 2017, 17:55
tu as regardé ton contacteur de béquille ??
Message par DILA9185 le Mer 08 Fév 2017, 18:05
Non Soub ,Qu'est-ce que je dois vérifier sur ce contacteur?
DILA9185
Message par Soub le Mer 08 Fév 2017, 18:22
s il revient bien
 met lui un peu de w40 dessus
Message par DILA9185 le Mer 08 Fév 2017, 19:10
OK à ton avis pour bien faire je la démonte la béquille?
DILA9185
Message par Soub le Mer 08 Fév 2017, 19:34
le mieux est de démonter le contacteur pour le nettoyer
sinon tu peut aussi le débrancher et le shunter pour confirmer si la panne vient du contacteur
Message par DILA9185 le Mer 08 Fév 2017, 19:45
Donc je dois suivre les fils qui vont à la béquille et tirer pour débrancher le contacteur?
Quand tu dis shunter c'est débranché?
DILA9185
Message par DILA9185 le Mer 08 Fév 2017, 19:52
J'ai démonté le contacteur mais pas débranché...
J'ai passé un coup de chiffon et W40 de chaque coté puis remis en place.
DILA9185
Message par Soub le Mer 08 Fév 2017, 21:31
@DILA9185 a écrit:Donc je dois suivre les fils qui vont à la béquille et tirer pour débrancher le contacteur?
un coup débranché tu met un bout de câble dans la fiche pour relier les 2 files
Message par DILA9185 le Mer 08 Fév 2017, 21:51
Ok je ferais un test demain, merci pour l'info. Bonne soirée
DILA9185
Message par DILA9185 le Jeu 09 Fév 2017, 15:37
Bon je viens aux nouvelles ,finalement tout est rentré dans l'ordre j'ai démonté la petite écope noir qui couvre le côté du fitre à air pour avoir accès plus haut au contacteur de la béquille et là j'ai constaté que j'avais oublié de rebrancher le contacteur de la béquille lors de l'installation des cornets full icon_mrgreen.Oufff plus de peur icon_pale  que de mal cheers
DILA9185
