Recensement probléme sabot Ermax
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par killer le Sam 11 Avr 2009, 10:50
je propose que l'on répertorie ici tous les possesseurs de sabots Ermax ayant eu des soucis de "frottements".
Et que l'on réfléchisse pour une action commune auprès d'Ermax, car l'union fait la force!
Pour ma part, j'ai eu des soucis de frottements, sabot remplacé mais pour un autre motif (le vernis se barrait).
killer
Re: Recensement probléme sabot Ermax
Message par Bossbiker le Sam 11 Avr 2009, 12:19
Idem pour moi, sabot qui frotte et pas un peu et ERMAX Belgique ne veut rien faire car c'est indiqué dans la notice qu'il y a un risque.
Bossbiker
Message par bernardo le Sam 11 Avr 2009, 12:48
pourquoi pas faire un tire groupe ?
mon passage de roue viens d'etre changer ainsi que l'eclairage de plaque pour la 2eme fois apres les leds qui grille au bout de 3 semaines et l'echange contre un neuf ce dernier qui viens d'etre changer aussi car il prenner l'eau Shocked
bernardo
Message par MIB le Sam 11 Avr 2009, 12:54
ok pour moi : 1 sabot défoncé .
en gros ermax , c'est de la daube
MIB
Message par killer le Sam 11 Avr 2009, 12:56
@MIB a écrit:ok pour moi : 1 sabot défoncé .
Tu as pu l'échanger ou avoir un geste commercial?
killer
Message par MIB le Sam 11 Avr 2009, 13:32
non ils me faisaient un avoir chez ermax ! et il est hors de question que je reprenne quoi que ce soit chez ermax , voleurs qu'ils sont
MIB
Message par rico la grenade le Sam 11 Avr 2009, 20:24
Ermax, P-S Performance; ca commence à faire beaucoup (concentration de voleurs chez les revendeur de pieces moto?) non_non
D'un autre coté, Ermax se pose sur beaucoup de bécanes (il y a cas voir sur les revue telles que moto tuning...) ce qui ramenne pas mal de clients donc un ou deux mécontents , je pense qu'ils s'en cognent un peu. Pas top comme attitude!!!
Message par loic_67 le Mer 28 Oct 2009, 16:54
Mon sabot ermax :
loic_67
Message par RIRI le Mer 28 Oct 2009, 17:29
C'est vraiement de la daube pour parler correctement
Message par loic_67 le Mer 28 Oct 2009, 18:48
ouai c'est clair !
loic_67
Message par killer le Mer 28 Oct 2009, 19:02
Au bout d'un moment, on verra le jour à travers, et ca arrêtera de frotter... Ce n'est qu'une question de temps!
killer
Message par loic_67 le Jeu 29 Oct 2009, 18:02
voilà mes 2 découpes (avec le Dremel) des parties brulées :
loic_67
Message par killer le Jeu 29 Oct 2009, 18:48
C'est byzar, il ne me semble pas avoir de partie brulée....
Ta moto chauffe plus que la mienne???!!!
killer
Message par loic_67 le Jeu 29 Oct 2009, 19:11
moi le sabot était au contact avec le pot à ces niveaux là !
loic_67
Message par manix le Ven 30 Oct 2009, 09:30
Donc tu l'avais (ou ton concessionnaire) surement mal monté car le mien ne touche pas le pot. De plus la partie du milieu en plastique, il se monte non pas à l'extérieur mais à l'interieur du sabot.
Extrait de la notice de ERMAX
Montage
- Montez les pattes de fixation comme indiqué sur les photos. Les pattes n°1 et 4 se montent sur les vis de carter intermédiaire : elles se serreront ultérieurement à un couple de 24 n/m. La patte n°3 se monte sur la vis du carter inferieur (la plus prêt du filtre à huile) : elle se serrera par la suite a un couple de 10 n/m.
- Mettez en place les « silent block » dans les trous prévus à cet effet.
- Positionnez le sabot pour placer correctement les pattes de fixation. Assemblez les 2 parties grâce à la partie centrale fournie et les 4 vis BHc 5x15 (c'est cette partie qu'il faut mettre à l'intérieur et non à l'extérieur). Les écrous frein et les rondelles se placent entre la vis et le sabot pour ne pas abimer la peinture.
- Mettez les vis restantes pour fixer le sabot. Vérifiez que celui-ci ne soit pas en contact avec le pot d’échappement ou toutes autres pièces pouvant l’endommager. Bloquer définitivement les vis de carter aux couples indiqués plus haut.
ATTENTION »
manix
Message par loic_67 le Ven 30 Oct 2009, 11:25
ah ouai, merci pour l'info. Je vais de suite changer la partie en plastique à l'interieur.
Mais c'est un concess qui à installer le sabot !!! 891653 il aurai dû savoir le faire correctement ! la preuve que non. smiley_aahz
Mais bon, maintenant pour les parties brulées c'est réglé, et avec la découpe ça fait pas trop moche, ça va !
loic_67
Message par Ghost Rider le Ven 30 Oct 2009, 12:09
A croire que les concess' ne lisent pas la notice , j'en ai vu deux montés et la partie du milieu était par dessus comme la photo et pas en dessous par contre otez moi d'un doute la partie de milieu est bien en alu et pas en plastique
Message par manix le Ven 30 Oct 2009, 12:19
Non la plaque n'est pas en alu, elle est bien en plastique et Ermax a collé par dessus un décor alu (ou une plaque alu de 2 mm, là je ne sais pas trop je n'ai pas regardé)
manix
Message par Ghost Rider le Ven 30 Oct 2009, 12:22
Ok j'ai vraiment cru que ça en était
Message par doofy26 le Ven 30 Oct 2009, 12:44
Une Daube de plus de chez ERAMX tout comme le garde boue avec clignotants invisibles, mais bon je me suis fait 950623 en achetant des merdes pareilles.
Donc concernant mon sabot il a subit une profonde cure d'amaigrissement au niveau des échappements, cotés, filtre à huile etc... car j'ai raccourci les pattes de fixations et repercé des trous sur la plaque centrale (imitation alu 940193 ).
Ceci afin de faire le boulot à la place des concepteurs de chez ERMAX, résultat le sabot dépasse moins par rapport à la position d'origine = pas de traces de frottement et ce même à deux sur la machine (suspensions arrière et avnan réglées).
Je ne parle pas dans ce post de la qualité minable de la peinture et du vernis. (m'en fou peinture perso sur ma machine, mdr mdr )
En plus ils sont légèrement voleur du fait que les sabots doivent être livrés avec les grilles comme représentés sur leur site. J'ai du les réclamer après avoir reçu mon sabot.
Merci ERMerde heu ERMAX. Je ne commanderai plus rien à ses bouffons icon_yes icon_yes
doofy26
http://davedesign.fr
Message par manix le Ven 30 Oct 2009, 12:52
[quote="doofy26"]En plus ils sont légèrement voleur du fait que les sabots doivent être livrés avec les grilles comme représentés sur leur site. J'ai du les réclamer après avoir reçu mon sabot.
+ 1
manix
Message par AIRIK le Ven 30 Oct 2009, 13:01
Eh bé mes zamis... A vous lire ch'ui pas mécontent d'avoir choisi d'autres accesoiristes qu'Ermax pour équiper ma belle...
Pour ma part, Rizoma (cher mais la qualité est là) & 2@4 et no problem
Bon courage à vous pour tenter une intervention commune qui aboutisse à un geste commercial et qui puisse faire changer Ermax sur le soin à apporter à leur production compte tenu du prix des pièces... ils se frottent pas mal je trouve Suspect
Message par loic_67 le Ven 30 Oct 2009, 13:32
pour les grilles tu les as contacter par mail ?
Tu leur as dit quoi ?
car moi j'ai acheté la bécane en occas, tu crois que ça va marcher ? (j'ai juste la facture des tous les accessoires posés en concess !)
loic_67
Message par doofy26 le Sam 31 Oct 2009, 10:53
@loic_67 a écrit:pour les grilles tu les as contacter par mail ?
J'ai contacté le service commercial et là réponse de Merde: Monsieur seul les professionnel peuvent emmetre des réclamations, veuillez vous rapprocher de votre revendeur pour avoir les grilles auprès de nos services.
E.....s de ERMAX Twisted Evil scratch 506300 940193 icone_gne
doofy26
Message par jerome72 le Sam 31 Oct 2009, 18:54
ils sont comme les assureurs eux des qu'on leur donne de l'argent ca va mais des que c'est a nous d'en demander et bien il y a plus personnes.
jerome72
