indicateur de rapport engagé GIPRO
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: indicateur de rapport engagé GIPRO
Message par Panpan le Lun 28 Sep 2009, 08:01
foxtoto2000 a écrit:j'ai également un Gipro cependant, je me pose une question sur ce produit
quand je rétrograde et que je suis en 4 ou 5e il m'indique a chaque fois brièvement 6 pour la vitesse réelle donc au passage de 5 à 4 ca me marque 5 puis 6(1/10e de seconde) puis 4
est ce que tout le monde a remarqué ce symptome?
j'ai essayé plusieurs fois de le reprogrammer mais j'ai toujours ce symptome
Idem pour moi. Perturbant les premières fois, après plus.
Message par Copernic le Lun 28 Sep 2009, 14:54
Salut foxtoto2000
Comment as tu fais pour reprogrammer ton GIpro, moi je n'arrive toujours pas à le faire !
(j'ai même contacté le revendeur en suisse mais malgré les explications qu'ils mon données ça ne fonctionne toujours pas)
Salutations.
Copernic
Copernic
http://www.motards.ch
Message par Invité le Lun 28 Sep 2009, 15:09
il faut mettre le contact et le coupé pendant que le gipro compte au démarrage
il faut le faire 5 fois de suite (c'est ecrit dans la doc!!!)
Message par Copernic le Lun 28 Sep 2009, 16:16
C'est ce que je fait ! mais impossible de faire un reset !
Copernic
Message par c_ballo le Mar 29 Sep 2009, 21:10
@Tribute2U a écrit:
@c_ballo a écrit:tu m'excuseras mais la t'a pas que le double face la ou il l'a mit, donc je veux bien sa réponse....
D'après la photo je dirais que s'est fixé avec un collier rislan là Wink
oui on dirai bien mais je suis curieux de savoir si sa tiens bien car l'emplacement me plait bien... Wink
c_ballo
Message par c_ballo le Mar 29 Sep 2009, 21:11
Autant pour moi, je ne pensais pas que tu parlais de cette photo mais de façon générale.
Pas de soucis Wink
c_ballo
Message par Modesto le Mer 30 Sep 2009, 20:40
Bon et bien ça y est. J'ai commandé mon Gipro aussi sur ebay en Hollande. Pas confiance en PS performance, dommage car le prix est intéressant.
Modesto
Message par djedje 21 le Jeu 01 Oct 2009, 00:05
j ai fait une plaque en alu plier a 90 degrés fixer au t de fourche avec Rilsan puis j ai fixer mon gipro dessus voila tout bete
djedje 21
http://booster-pc.forumotion.com/
Message par devo le Lun 05 Oct 2009, 22:52
j'y pense a ce gadget !!
ca me plairais bien et tres bonne idée djedje !!! c'est le meilleur endroit je pense Smile visible et sous les yeux Smile
y a t il d'autre marque que GIPRO pour un indicateur de vitesse engagé ?
devo
Message par Panpan le Mar 06 Oct 2009, 08:24
Message par Panpan le Mar 06 Oct 2009, 08:25
@devo a écrit:j'y pense a ce gadget !!
Oui mais elles proposent des indicateurs plus gros et donc plus difficilement intégrable sur nos "micro" tbd de moto.
Les deux avantages du GIPro est sa petite taille et la rapidité de montage : connexion sur la prise de diagnostique.
Message par devo le Mar 06 Oct 2009, 09:00
ok Smile merci panpan, et au niveau du prix, les autres sont plus cher ou moin cher en moyenne ?
devo
Message par Modesto le Jeu 08 Oct 2009, 18:46
J'ai lu que le cable passait sous le réservoir. Est-ce qu'il faut le démonter ?
Modesto
Message par Invité le Jeu 08 Oct 2009, 21:16
Faut soulever le réservoir en retirant les deux vis de fixation, au niveau de la colonne de direction.
Message par Modesto le Ven 09 Oct 2009, 20:48
Enfin, ça y est, c'est monté. C'est assez rapide, pourtant je ne suis pas très manuel. Par contre, pour récupérer la fiche diagnostique, j'ai galéré. Elle était scotchée à d'autres cables et je n'arrivais quasiment pas à l'attraper, enfin j'ai un peu galéré pour brancher mon indicateur de rapport.
Modesto
Message par Modesto le Ven 09 Oct 2009, 20:52
Première programmation, j'ai le même problème. Si j'ai bien compris, cela ne sert à rien de reprogrammer, le problème persiste...
Modesto
Message par Invité le Sam 10 Oct 2009, 09:49
En même temps, c'est pas vraiment un problème.
Message par STEEVE le Mer 29 Sep 2010, 18:43
aujourd'hui j'ai installé le gipro
c'est nickel ,sa marche super
STEEVE
Message par pascal965 le Lun 11 Oct 2010, 06:58
@STEEVE a écrit:aujourd'hui j'ai installé le gipro
tu l'as trouvé ou et installé à quel endroit ??
pascal965
Message par guigs67 le Ven 29 Juil 2011, 17:30
je me permet de relancer le sujet!!
je vient d'installer mon gipro, et mon probleme c'est qu'il m'indique une vitesse de moins!
quand je met la 1 => le gipro indique 1
2 => 1
3 => 2 ainsi de suite
comment vous faite pour l'initialiser, parce que la notice est en anglais et moi l'anglais silent
donc si quelqu'un peut m'aider Merci
guigs67
Message par DJ-SMD le Ven 29 Juil 2011, 18:23
Tien regarde sur le tuto, tu auras peut-être plus de réponses
http://www.cb1000r.org/t4782p220-montage-d-un-gipro-gpds-h01
Message par guigs67 le Ven 29 Juil 2011, 18:52
j'avais aussi regarder sur ce sujet!! mais j'ai pas fais le truc du contact, quand j'ai mis le contact j'avais déjà une lettre "L" scratch
En le débranchant on peut refaire l'initialisation ??
guigs67
Message par guigs67 le Sam 30 Juil 2011, 14:58
c'est bon sa marche, j'avais pas compris que couper le contact a 4 sert a pouvoir de nouveau réinitialiser le Gipro!!
Merci DJ.
guigs67
Message par Podzy le Dim 22 Jan 2012, 10:29
Bon ben ... +1 avec le Gipro, et je confirme, c'est pas un gadget!! Maintenant je cherche plus cette foutue 7ème cheers
Confection d'une petite patte en inox 15 mm (adios la rouille) 30 mn de montage et 1 mn d'initialisation sur béquille d'atelier... l'est contend roscoe king2
Au passage, merci le tuto initié par PanPan clapping
la ch'tite photo pour finir 796394
Podzy
Message par DJ-SMD le Dim 22 Jan 2012, 12:03
king2 king2 king2
