déplacement klaxon
Page 3 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: déplacement klaxon
Message par sousseR le Sam 10 Oct 2009, 22:05
UP
sousseR
Message par RIRI le Lun 12 Oct 2009, 12:41
Je déplace ton post dans l'autre sujet qui traite du déplacement de klaxon
Message par xtophe13 le Mer 02 Déc 2009, 16:25
moi aussi je viens de le faire je trouvais pas le klaxon dérangeant mais finalement ca fait mieux comme ca!!!
le plus long ca àété d'aller chercher un boulon de diametre 6 pour refixer dans le cadre!!! avantage du boulon tu serre avec une clé plate par l'avant et du coup pas besoin de rin démonter (sauf grilledevant quand meme!!!)
bonne route a tous!
xtophe13
Message par philou89 le Sam 05 Déc 2009, 13:32
voila c'est fait pour moi aussi !! king2 10 minute chrono ! beaucoup mieux comme ça !
philou89
Message par alex vtec le Sam 05 Déc 2009, 13:53
Juste pour confirmer ca que j'ai déja pu comprendre, le déplacement du klaxon n'est pas possible sur une version ABS ?
Message par jaxklag le Sam 05 Déc 2009, 16:22
Ca y est le klaxon est déplacé sur CB ^^
@alex vtec a écrit:Juste pour confirmer ca que j'ai déja pu comprendre, le déplacement du klaxon n'est pas possible sur une version ABS ?
Si tu peux déplacer le klaxon même sur le modèle ABS. Relis le début du post il y a une photo postée par le membre "x44".
jaxklag
Message par alex vtec le Sam 05 Déc 2009, 16:59
Ah ouai merci Wink je vais voir ca tout de suite Smile
Klaxx...con
Message par Fred le Lun 28 Déc 2009, 16:19
Pas de problème pour la modif avec une ABS , j'ai la patte d'origine juste changé le vis + une petite rondelle
C'est nettement plus esthétique!
Merci pour l'idée lol!
Fred
Message par Invité le Ven 22 Jan 2010, 17:00
salut.
modif effectuer en trente minute.mais avec un bras et demi. lol!
resultat top niveau visuel.
merci pour l'idée.
Message par MisterMix le Ven 02 Juil 2010, 22:37
salut a tous...
j ai vite lus vos reponse...
j ai une astuce assez rapide... ou il faut juste une vis M8 et un ecrou M8 et un sirflex... mais vu que c assez copliquer pour explique je vais prendre des photos ce week end et vous montrer ca...
passe pour le model normal ET ABS
MisterMix
Message par steph66600 le Mer 21 Juil 2010, 22:34
salit à tous ! excellente idée ! c'est fait aussi !
Message par RIRI le Jeu 22 Juil 2010, 12:20
Wink c'est clair que le rendu est nettement mieux
Message par AIRIK le Jeu 22 Juil 2010, 13:15
Moi j'voudrais bien le faire aussi ce déplacement de pouet-pouet mais j'suis pas outillé pour... 940193 940193
Message par fpt58 le Dim 08 Aoû 2010, 11:55
merci pour le tuto , ça fait tellement mieux icon_yes
fpt58
Message par MrWhite le Mer 18 Aoû 2010, 09:30
@AIRIK a écrit:Moi j'voudrais bien le faire aussi ce déplacement de pouet-pouet mais j'suis pas outillé pour... 940193 940193
viens me voir poto et je te fais ca !
Message par AIRIK le Ven 20 Aoû 2010, 23:28
Ok ! Merci Luc !
On voit ça pour Septembre ! Wink
Message par Jimmy91 le Sam 21 Aoû 2010, 00:20
j'peux venir moi aussi ? J'suis à Brétigny ...
Jimmy91
Message par Francky le Sam 21 Aoû 2010, 10:59
On s'fait une rencontre déplacement Klaxon?? MDR
Vais regarder pour faire le mien cet aprem.... si j'ai le courage!
Après avoir fait les cornets, plus rien ne m'effraie....
Francky
Message par Jimmy91 le Sam 21 Aoû 2010, 11:12
Apres les meeting tuperrware, les meeting déplacement du klaxon mdr.
Tu m'étones, le klaxon apres les cornets, la balade...
Jimmy91
Message par kevin56 le Sam 21 Aoû 2010, 15:06
Merci williams4465 !
Super simple à faire et pour un résultat bien sympa !
kevin56
Message par Francky le Sam 21 Aoû 2010, 22:00
Bon ben je plussoie, si vous avez une version ABS, il est nécéssaire de garder la patte complète du klaxon, je m'explique:
J'ai tenté de monter le klaxon avec la simple patte droite qui le relire à une autre patte.
Une fois monté, le Klaxon doit toucher quelque chose, car il devient un klaxon asmatique.
J'ai donc monté le support complet, celui qui est fixé au cadre, avec le silent-bloc, et c'est niquel.
Comme j'ai voulu laisser le silent-bloc qui est dessus, j'ai du prendre une vis plus grande.
Voila je suis super content du résultat!
Francky
Message par x44 le Dim 22 Aoû 2010, 16:48
@Francky a écrit:Bon ben je plussoie, si vous avez une version ABS, il est nécéssaire de garder la patte complète du klaxon, je m'explique:
Voici le mien sur une version ABS avec un petit support maison king2
x44
Message par yamphilippe le Lun 23 Aoû 2010, 18:21
moi aussi j'ai déplacé le klaxon cet après midi
30 minutes pour le faire sans demonter le réservoir
yamphilippe
Message par Gilead le Mer 25 Aoû 2010, 23:21
Salut, comme tous ceux qui l'ont fait je suis trés satisfait et encore bravo pour le tuto et les photos qui sont souvent d'une grande aide! Par contre j'ai battu le record pour l'installer: et oui ne soyez pas dégoutés avec vos 10 minutes montre en main messieurs, pour moi il a suffit d'une bonne ... heure (bah oui il faut bien un record de lenteur, j'ai vu personne s'en vanter!), à cause du cable que je n'arrivait pas à décrocher de la fixation le long du cadre pour avoir assez de mou pour raccorder au klaxon derrière la grille droite. Non de ... il a fallu que je desserre l'écope droite et le cache plastique de la grille de radiateur (du côté droit ça a suffit) pour glisser ma main plus en profondeur (ça devient hard tout ça) pour décrocher le cable de la fixation du cadre. Pourtant promis je n'ai pas des mains de bûcheron, et apparemment je n'ai pas des mains de gynécologue non plus. Suis-je le seul à avoir rencontré le problème? Enfin, il paraît que c'est le résultat qui compte, donc je suis content de cette petite modif.
A plus
Gilead
Message par Francky le Mer 25 Aoû 2010, 23:37
Pas de soucis de mon coté, j'ai pu passer ma main et déclipser le câble du cadre....
T'inquiète j'ai le record de lenteur pour les cornets ;-) 6h LOL
Francky
Message par Gilead le Jeu 26 Aoû 2010, 01:55
Autant dire que je ne me lancerai pas dans cette aventure... merci du soutien.
Gilead
