déplacement klaxon
Page 1 sur 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
déplacement klaxon
Message par williams4465 le Dim 29 Mar 2009, 23:08
ATTENTION OPERATION VALABLE UNIQUEMENT SUR LES MOTOS SANS ABS
les photos arriveront par la suite car j'avais pas prévu le tuto
donc pour déplacé le klaxon il faut
-repéré et débranché le klaxon (un fil vert et un fil noir)
-défaire l'agrafe du faisceau électrique qui le maintient un peut plus haut (face au coté de la moto tiré le gentiment vers l'arrière de la moto)
-défaire la première visse qui maintient le klaxon (clef de 12)
cela dépose la première patte de fixation et un petit cache métallique  derrière le klaxon
-défaire la visse qui maintient la deuxième patte ou etait fixé la première (clef de 12)
-défaire la patte fixé derrière le klaxon (clef de Cool
-plier cette dernière à un peu moins de 90°
la ça ce complique un peut il faut déposé le réservoir car je pense que réservoir en place ça doit être galère
-déposé la selle passager
-déposé la selle pilote (clef btr de 5)
-déposé les caches latéraux G et D dévissé les visses btr après c'est clipsé dans des caoutchouc (clef btr de 5)
-débloqué les 2 visses sur l'avant du réservoir et les dévissé un peut (clef de Cool
-déposé la visse de maintient AR du réservoir (clef de 10)
-levé l'AR du réservoir et mettre une petite cale de bois en dessous pour le maintenir levé (cale de 10cm X 7cm)
-défaire les 2 connecteur sous le réservoir un blanc et un noir (levé la petit languette sur le connecteur pour les séparés)
-défaire l'arrivée d'essence retiré le caoutchouc et appuyé sur les petits carré vert (l'éssence ne coule pas donc pas besoin de vidé le réservoir)
-défaire les 2 durites (trop plein et mise à l'air libre du réservoir) à l'opposé de l'arrivée d'essence
-tiré le haut des écopes de radiateur pour les déclipsés (comme les caches latéraux mais en plus gros)
-retiré la cale et déposé les 2 visses de 8
-déposé le réservoir
maintenant on voient un peut plus clair icon_mrgreen
-sur le coté D de la moto (quand ont est assis dessus) vers les T de fourche il y à un pas de visse dans le cadre (visse diamètre 6)
-mettre en place la patte préalablement pliée (ne pas trop la serré le filetage est dans l'alu)
-rebrancher le klaxon (attention à la couleur des fils)
-refixé le klaxon (écrou de 8 avec la rondelle)
-mettre le contact faire un essai
-et maintenant vous faite tous en sens inverse pour reposé le résèrvoir
voilà le résultat
williams4465
Re: déplacement klaxon
Message par Tribute2U le Dim 29 Mar 2009, 23:46
Merci pour l'info Arnaud king2
Et ceux avec l'ABS, ils font comment ? calimero_2 study
salut
Message par williams4465 le Dim 29 Mar 2009, 23:50
bah tu met le klaxon dans ton sac à dos lol!
parce qu'avec l'abs comme tu à pu le constaté il y à plus beaucoup de place No
williams4465
Message par doohy le Lun 30 Mar 2009, 00:51
L'idée est cool, merci bien.. king2
Cool icon_v
http://tarlouze.net
Message par jean le Lun 30 Mar 2009, 17:32
ça y'est klaxon déplacé , 10 minutes pour la manip , pour ma part pas eu besoin de tomber le réservoir pas utile à mon avis
c'est nickel avec la methode riri king2
Message par RIRI le Lun 30 Mar 2009, 17:43
@jean a écrit:ça y'est klaxon déplacé , 10 minutes pour la manip , pour ma part pas eu besoin de tomber le réservoir pas utile à mon avis
+ 1 pas besoin de tomber le réservoir ca va tout seul quand tu enlèves le cache devant le radiateur j'ai même pas mis 10 mn pour le déplacer et de plus j'ai démonté la pate directement avec le klaxon dessus .
Bon le résultat est identique mais tu t'es qd meme compliqué la vie sur le coups la
Ci joins une tof de ma manip
Message par Mikot le Lun 30 Mar 2009, 19:03
Merci pour ce tuto.... king2
Dès que j'ai 5 min,j'me lance... Wink
Mikot
Message par jean le Lun 30 Mar 2009, 19:05
@Mikot a écrit:Merci pour ce tuto.... king2
heuuuu c'est 10 minutes lol! lol! lol!
Message par williams4465 le Lun 30 Mar 2009, 19:29
bah en faite moi j'ai retiré le réservoir car je passais les fils pour le kit xénon icon_mrgreen mais c'est vrai quand retirant juste la grille ça le fait king2
williams4465
Message par rico la grenade le Jeu 02 Avr 2009, 01:28
ha lala quel vrai mécano ce WILLIAMS4465 clapping
Message par doofy26 le Ven 03 Avr 2009, 20:59
Heu et de l'autre coté il y a aussi un pas de vis. ou pas??? Non je dis cela comme ça car si c'est le cas d'un coté le klaxon et de l'autre le ballast du kit xénon et hop pas besoin de rallonge!!! icon_yes icon_yes
doofy26
http://davedesign.fr
Message par Tribute2U le Ven 03 Avr 2009, 22:08
il y a un réservoir qui prend la place sous la grille donc pas de possibilité de ce coté icon_v
Message par x44 le Ven 10 Avr 2009, 11:49
@williams4465 a écrit:bah tu met le klaxon dans ton sac à dos lol!
C'est possible aussi avec l'ABS
Avant
Apres (tellement mieux !)
x44
Message par RIRI le Ven 10 Avr 2009, 12:33
c'est clair c'est tellement plus joli ainsi king2
Message par RACINGER le Ven 10 Avr 2009, 18:34
Avant
Comment on fait pour déclipser la grille devant le réservoir? il suffit juste de tirer dessus? c'est assez dur? et comment as tu fixé ton klaxon en faisant une patte spéciale ou en utilisant l'existante?
RACINGER
http://www.racinger.com
Message par jean le Ven 10 Avr 2009, 18:53
salut RACINGER tout est expliqué dans le tuto , passe te présenter ça serait sympa icon_v
Message par RACINGER le Ven 10 Avr 2009, 19:22
@jean a écrit:salut RACINGER tout est expliqué dans le tuto , passe te présenter ça serait sympa icon_v
Présentation faite lors de mon inscription...mais je ne sais toujours pas comment déclipser même en regardant le tuto
RACINGER
Message par Bossbiker le Ven 10 Avr 2009, 19:34
Avant
. Sûr les photos c'est une CB ABS alors il y a place ou pas??
Bossbiker
Message par Tribute2U le Ven 10 Avr 2009, 20:05
Bah apparemment ça passe aussi avec la version ABS 511480
Par contre moi qui est utilisé l'écope pour y caler aussi quelques fils du xénon je ne sais pas si j'aurai la place, c'est à tenter study
Message par Black Betterave le Ven 10 Avr 2009, 20:36
@Tribute2U a écrit:Bah apparemment ça passe aussi avec la version ABS 511480
Sinon tu coupes les fils lol! lol!
Message par x44 le Ven 10 Avr 2009, 21:18
Avant
Il y a place comme tu peut voir sur la photo.
La patte est fait maison mais la methode de williams4465 (Patte plier) est bonne aussi.
Pour déclipser la grille devant le réservoir, presser le centre du clip avec une pointe simplement.
x44
Message par Tribute2U le Ven 10 Avr 2009, 22:14
Petite question pour ceux qui ont déplacé le klaxon, le bruit est comme avant ou beaucoup plus attenué ? icon_v
J'tente la manip' demain study
Message par -OLIVERider- le Ven 10 Avr 2009, 22:16
A mon avis çà doit pas trop changer, y'a que le petit cache en plastique devant Wink
Message par jean le Ven 10 Avr 2009, 22:17
@Tribute2U a écrit:Petite question pour ceux qui ont déplacé le klaxon, le bruit est comme avant ou beaucoup plus attenué ? icon_v
pas de probléme c'est comme avant king2
Message par Tribute2U le Ven 10 Avr 2009, 22:26
