Peindre son casque By Xavrider
+9
fifi91
avambre
Xavrider
13 participants
Donc j'ai fait un copier coller d'un message que j'ai envoyé a un des membre du forum , pour tout autre question hesitez pas a me contacter :
Salut a toi , c'est exact j'ai bien repeint mes casques (a la bombe) , alors c'est
assez long a expliquer comme méthode mais je vais te détailler ca point
par point pour pas faire d'erreur .
Matériel :
-Papier de verre 250 / 400 ou 500 / 1000
-Efface rayure / polish
-Coton
-Scotch marron pour les cartons (il tiens super bien sur les joints de casque et comme il est fin il est nickel pour cacher le joint en bas du casque)
-Vinilia (si motifs)
-Bombes de peinture Mr Bricolage (Peinture en bombe : Acrylique (RAPPEL SUR LA COMPOSITION DES PEINTURES ACRYLIQUE EN BAS !!! ), Appret : résine spéciale , Vernis bicouche et peintures rouge lucifer (ou tout autre peinture spéciale en petite bombe) Auto K )
Alors en fonction du revêtement de ton casque (lisse ou matière un peu
comme la gomme (comme j'ai eu sur mon ls2)) faut avant tout démonter ,
alors moi je me fais pas chier a retirer tout les joint et tout j'enlève
l'écran , les aérations généralement elles sont justes clipsées ou
collé le tout est d'arriver a les enlever sans les casser .
Une fois que ca c'est fait cache tout ce qui est joint avec du scotch pour pas l'abimer quand tu va poncer .
Le mieux est quand meme d'enlever le joint d'écran et le joint de cou , généralement ils sont juste légèrement collés donc en prenant un tout petit tournevis plat pour les aider a ce décoller ca viens tout seul , suffit juste après de remettre de la loctite ou de la colle epoxy pour les refixer
Pour le ponçage si t'as direct le vernis dessus attaque au 250 en y
allant piane juste histoire de retirer le vernis , une fois que t'as
poncé le vernis (au passage ponce toujours en cercle et n'insiste pas
trop sur une zone) toujours molo faut pas commencer a attaquer les
arêtes du casque (parce que c'est souvent ca qui se détoure) si t'as des
motifs ponce tranquillou jusqu'a ce que les motifs s'effacent (parce
que j'ai découvert récemment que certains motifs provoquent des
réactions bizarres avec la peinture que tu pose derrière alors que ca se
voit pas ni quand tu pose l'appret , ni la sous couche et tu t'en rends
compte quand t'en arrive a poser la base et la faut tout recommencer
.... donc prends ton temps ponce tranquille c'est chiant a force mais a
la limite fait le poncage sur plusieurs jours tu gagnera du temps apres
insiste bien surtout sur tout les recoins et bord de joint c'est ce
qui assurera une bonne tenue de ta peinture
Si le revêtement de casque casque est un peu comme de la gomme hésite
pas a appuyer fort au 250 parce que c'est une matière ultra chiante a
virer une fois que t'as enlevé toute cette matière continu au 250
tranquille pour virer les motifs aussi comme précédent .
Une fois que tes motifs sont effacés , reponce le casque au 500 pour
enlever toutes les traces de poncage au 250 et obtenir une surface
lisse.
Si t'as des défauts a rattraper du style traces de poncages , éclats etc
passe une ou deux couches d'appret dessus et une fois que l'appret est
sec repasse un coup de 500 sur ton casque léger sur les zones sans trop
de défauts pour ne pas obtenir un aspect rugueux , et sur les zones ou
t'as des traces de poncages insiste un peu plus mais juste pour "mettre
de niveau" va pas retirer tout l'appret non plus sinon tu va tourner en
rond ^^
En fonction de la matière de ton casque et de la couche d'appret
d'origine posée dessus l'appret est pas indispensable , pour mon Bandit
alien 2 j'ai pas passé d'appret parce qu'en le poncant j'ai remarqué que
y avait une bonne couche d'appret et le casque est en fibre de verre
donc la peinture tient relativement bien dessus , pour le LS2 j'ai passé
une couche d'appret parce que c'était du polycarbonate donc comme je
voulais pas jouer avec le feu et risquer que la peinture ne tienne pas
j'ai posé de l'appret dessus , mais quoi qu'il en soit une couche
d'appret ne fait jamais de mal , ca te rajoute juste un peu plus de taf
mais bon ca dépends apres de ce que tu veux faire .
EDIT : après avoir refait une nouvelle fois la peinture du LS2 mettre de l'appret n'est pas obligatoire suffit juste d'attendre que les couches de peintures soient bien sèches .
apres petite lecon de peinture
ca dépends aussi de la couleur que tu veux mettre derrière , je vois
pour le bandit , le orange fluo comme c'est une peinture qui ne couvre
pas du tout il ne te faut pas une sous couche derrière foncée sinon ta
peinture ressortira pas , pour mon ls2 j'ai posé du rouge lucifer dessus
donc c'est un rouge nacré donc si tu veux donner de la profondeur a ta
peinture te faut une sous couche noir
c'est pour ca qu'il vaut toujours mieux prendre un casque en blanc
parce que mettre du noir sur du blanc ca va vite , faire devenir blanc
un casque noir ... bon courage
Une fois que ta phase poncage et préparation est terminée , retire tes
scotch qui on protégés pour le poncage , si t'as une soufflete passe un
coup de soufflette partout sinon une bombe d'air sec fera l'affaire pour
bien retirer partout le maximum de poussière qui aurait pu s'accumuler
dans le moindre recoin du casque c'est primordiale pour une finition
nickel , puis passe un coup de dégraissant dessus le mieux un léger coup
de white spirit sur un sopalin en essuyant direct derrière comme ca
n'attaque pas la couche du casque comme l'acétone par exemple
Une fois que t'as fini ca recache ton casque meme en débordant un peu sur le joint c'est pas grave ca se retire apres .
Quand t'as fini toute ta phase cachage si t'as des motifs a poser ,
prépare les au vinilia , pose la peinture de laquelle tu veux que soient
tes motifs par exemple pour le bandit c'était orange fluo donc ca donne
ca :
on va rajouter ca derrière aussi :
donc la t'as un exemple de motif fait au vinilia , donc t'envoie ta
peinture de motif , t'attends que ca soit bien sec , tu colle le motif ,
en le centrant bien (hésite pas a prendre des mesures ) et la tu
déchaine la fureur !!!! t'envoie ta peinture générale , une fois que tes
2 ou 3 couches de base sont passées tu retire vite tes motifs en
vinilia avant que ca sèche , et la t'envoi ton vernis , donc pour mon
Bandit j'ai pas mis de vernis parce que je trouvé pas de vernis effet
mate donc j'ai passé 3 couches de peinture noir mate et pour le moment
je l'utilise tout les jours et ca bouge pas et donc au final t'as ca :
Si tu vernis , bombe ton vernis de pas trop pres , essayer de vernir au
soleil pour voir un peu comment tu le pose si t'en met ni trop , ni pas
assez , c'est assez dur a expliquer mais en clair faut que ton vernis
soit tendu sans couler , pas qu'il fasse "peau d'orange" ni "brouillard"
, si t'as des coulures panique pas si c'est une grosse coulure continu a
bomber pour faire descendre la gougoutte , si c'est juste un début de
coulure laisse faire , attends 24/48h que le vernis soit bien sec , puis
avec du papier de verre 1000 tu le mouille dans une peitte bassine
d'eau et tu ponce ta coulure tranquillement en tournant jusqu'a enlever
la goutte , avec ton doigt tu ne doit plus sentir de défaut , apres tu
sèche bien la partie que t'as poncé avec un chiffon doux et tu passe un
coup de polish , belgom ou efface rayure tt simplement et avec du coton
tu frotte jusqu'a ce que ca redevienne brillant et qu'il n'y ai plus de
produit
apres tu décache le tout , tu remonte et te voila avec un beau casque et tu passe de :
A
ET DE CA :
A CA :
faut juste beaucoup de patience , faire ca proprement ne surtout pas se
précipiter , bon courage a toi et si t'as un souci , question etc hésite
pas a m'en parler généralement une erreur n'est pas irrémédiable mais
ca fait perdre du temps inutilement
JE PRECISE QUE JE PEUX REALISER LE MEME TYPE DE TRAVAILLE QUE J AI
REALISER SUR MON BANDIT ALIEN 2 A TOUT AUTRE POSSESSEUR DE BANDIT ALIEN POUR PAS CHERE , DONC HESITEZ PAS A ME CONTACTER
******** RAPPEL COMPOSITION PEINTURE ACRYLIQUE :
Composants
La peinture acrylique est constituée de deux éléments :
Un autre élément est quelquefois ajouté à la peinture pour en
augmenter le volume, la charge, qui peut être du talc ou de la craie
Exemple de composition d'un vernis acrylique :
Composition: Résines d'acrylate, essence de térébenthine, essence de pétrole, agents de matité (silicates)
INFORMATIONS :
Matériel :
-Coton
lisse.
rond ^^
ca :
produit
A
ET DE CA :
A CA :
Composants
- Les pigments, similaires à ceux de la peinture à l'huile,
d'origine végétale, minérale, chimique ou animale. Le niveau de broyage
de ces pigments détermine la qualité de la peinture et sa finesse.
- Le liant, une résine acrylique
ou acrylo-vinylique. Les pigments sont mélangés à ce liant avant d'être
broyés. La qualité du liant peut être plus ou moins fluide selon le
type de peinture ou selon les fabricants.
INFORMATIONS :
La réponse est simple. Contrairement aux idées reçues, il est possible de peindre des casques en polycarbonate ou en fibre. S’il n’y a aucun souci pour le dernier cité, il faut être vigilant avec les polycarbonates. Si votre casque a été acheté brut, sans aucun vernis ni peinture, il est hors de question d’en apposer ! En revanche, si un simple vernis recouvre des autocollants de décoration, il sera possible d’enlever le tout et de le remplacer par ceux de votre choix. N’oubliez pas les dispositifs réfléchissants obligatoires. Faites tout de même appel à un spécialiste comme FLO B DESIGN à Tours, le peintre officiel de Shoei :
02 47 413 414 en vous recommandant de MOTOSERVICES.COM.
J’ai un pote qui bosse dans un hôpital qui a passé un casque aux rayons X et à part les ferrures, il n’apparaît presque pas…
Le seul danger de la peinture, comme cela a été dit, est d’être trop
agressive et de diminuer les caractéristiques d’absorption du choc du
casque… Ce n’est pas une pellicule de peinture, fut elle au plomb mais
on n’en fait plus, qui va changer quoique ce soit… Sauf peut-être si
c’est une peinture métallisée et encore mais il n’a pas fait le test.
Quand à interdire de faire ce que l’on veut avec son casque, tant
qu’il reste les éléments réfléchissants (Il est bien connu qu’il n’y a
que les autocollants qui réfléchissent au niveau de la tête d’un motard )
sodafone a écrit :
Si ton cou a été fragilisé et qu'on veut pas te paralyser à vie, ça arrive que tu te le gardes un moment.
Pour la question de quelle peinture au final, je ne sais pas.
Un mail aux fabricants de casque peut-être ? Ou un coup de fil, ça
m'étonnerait que tu trouves une personne qui puisse te répondre
directement mais après un petit jeu du labyrinthe d'entreprise ...
c'est faux...
les procedures secouristes sont strictes..
c'est les pompiers qui retirent le casque sur les lieux de l'accident et posent systematiquement une minerve..
cette operation se fait a 2..un qui maintien la tete dans l'axe
cou-tronc, et un qui retire le casque en le faisant pivoter d'avant en
arriere en faisant attention au passage du nez..
le patient n'est pas deplace avec son casque..trop lourd et
aggravant dans ce cas les mouvements et donc les lesions de la colonne..
Xavrider- cb50
Re: Peindre son casque By Xavrider
Super le tuto
Je sais pas si j'oserais me lancer mais ça donne envie
Manrico- cb1000
Bravo pour l'explication
Par contre j'avoue que je sais pas trop si j'oserai faire un truc comme ca moi même, un peu trop peur de me rater .....
Et rater un casque a plus de 300 roro ca la fou mal tout de même
avambre- cb500
Bien le tuto
Je le déplace dans la section des tutoriels
ok no probs , la prochaine fois que je repeinds un casque je prendrai des photos de chaque étape pour illustrer
Juste un petit rappel informatif , car certaines personnes doutent pour repeindre un casque , je me suis renseigné au pres d'un pompier , et meme en cas d'accident grave ils retirent le casque donc pas de soucis avec les rayons X
Xavrider- cb50
Chouette tuto.
Un casque poncé puis repeint a-t-il toujours le mm résistance structurelle qu'avant et est-il toujours considéré comme homologué en cas d'accident?
Parait que certaines peintures ne laissent pas passer les rayons X en cas ou...
c'est pour ca que j'ai bien insister sur le fait qu'il faut etre tres minutieux sur le poncage , ben généralement sur un casque en fibre de verre ca gene pas pour repeindre , le polycarbonate apparement j'en ai parlé a plusieurs carrossiers et ca gene pas non plus j'avais meme envoyé un message au fabriquant LS2 pour lui demander si je pouvais repeindre mon casque y m'ont dit aucun soucis , apres pour ce qui est des homologations aucune idée , mais me suis fais plusieurs fois arreter par la police ou gendarmerie avec les deux casques et jamais eu de probleme meme de nuit avec écran noir
Xavrider- cb50
Salut Xav,
je me suis renseigné depuis ton message. Je vais utiliser l'aérographe avec de la peinture et vernis polyuréthanes.
Je vais m'essayer sur un vieux casque, puis j'attaquerai mon arai.
Je ferai des photos, si j'y pense, des étapes, mais auparavant il faut que je renvois mon casque en SAV pour qu'il me remplace la sangle que j'ai bouffé avec le scratch de mes blousons.
nickel ca aussi l'aérographe , c'est carrement mieux que la bombe mais faut arriver a le gérer et po facile bon courage a toi dans ta réalisation
Xavrider- cb50
je vais apporter ma petite contribution, voila mon dernier casque que j'ai fait !!
1: bien poncé le casque
2: bien cacher les partie a ne pas peindre
3: application de la peinture pour ma par peinture a eau, dont peinture blanche puis vernis pour isoler, ensuite dépolissage
4: cacher la partie blanche qu'on veut garder puis peinture noir, puis vernis, dépolissage.
5: sur ce casque les lettres chinoise sont faite avec des pochoir, application de la peinture avec l'aérographe. une légère couche de nacre bleu puis vernis, dépolissage pour cassé les arrête du pochoir.
5: une dernière couche de vernis céramique de chez PPG, ses un vernis a basse de silice de verre, mercedes, bmw utilise sur leurs haute gamme vernis anti rayure et voici le résultat et je vous garantie que le vernis ses du costaux
fifi91
J'allais faire un topic sur les casques perso... Ça tombe bien
Lien vous donnera une idée sur la création et la réalisation (aéro)
Pour info c'est le casque que nous avons offert au Diablo pour ses 40 balais.
www.dailymotion.com/video/xfud9a_genese-d-un-cadeau-helmet-diablo-s_auto
Pour plus d'informations sur les taro... Mp
PSYKE- cb1000
+1 Magnifique tuto !!!
Effectivement il est plus sobre mais trés beau,bravo pour le boulot
SLIPKNOT- cb50
» Design-air par Xavrider ( peinture à l'aérographe casques et motos)
» Ou peindre ses jantes
» peindre son monobras?
» Peindre interieur des disques ?
» voilà je cherche ou peindre des jantes ?
