Narcos Saisons 1 et 2 Coffret Blu-ray
18.03 €
Problème d'Embrayage ?
Problème d'Embrayage ? Empty Problème d'Embrayage ?
Message par SebCB le Dim 19 Aoû 2018, 17:03
Salut à tous ,
J’espère que vous avez eu l’occasion de rouler cet été avec ce super temps Wink
pour ma part déjà 2800 km depuis mi juin  Smile parcontre  j’ai un truc bizarre depuis quelque temps
lorsque je mets un coup de gaz (même pas fort) et que je tir sur le levier d’embrayage  juste après , j’ai un léger clic comme si quelque chose  le retenait  et que je devais le décoller , ça ne se produit que quand la moto est en marche avec une vitesse enclenchée.
(pas à l’arrêt). je ne peux pas dire depuis quand ça me le fait ,je l’ai remarqué récemment . quelqu’un a t-il une idée de ce que ça peut être ?
la moto à  2800 bornes  . Merci par avance pour vos lumières
SebCB
Problème d'Embrayage ? Empty Re: Problème d'Embrayage ?
Message par skygui59 le Dim 19 Aoû 2018, 18:08
La mienne le fait également depuis le 1er kilométre. Ca a eté stipuler à la revision des 1000. Ils ont re reglé la garde mais n'ont rien vu.
Elle le fait toujours....
skygui59
Message par SebCB le Dim 19 Aoû 2018, 20:43
Merci pour ton retour Skygui,
c'est étrange, et tu leurs a dit que ça n'avais rien changé ?
SebCB
Message par skygui59 le Dim 19 Aoû 2018, 22:47
Non pas encore
skygui59
Message par SebCB le Dim 19 Aoû 2018, 23:26
Je vais appeler le garage d'ici une quinzaine pour la réouverture et je leurs poserai la question .
ça serait intéressant de savoir si d'autre on constaté la meme chose !
SebCB
Message par b7illes le Lun 20 Aoû 2018, 13:19
idem pour moi le l amène à la révision samedi
ça fait parfois un petit clic
je pensais que ça pouvoir venir du fait que ce soit un cable
mais c est pas tout le temps et J ai pas penser à voir quand ça le fait
est ce que cela peut avoir un rapport avec le système du shifter ?
b7illes
Message par skygui59 le Lun 20 Aoû 2018, 13:46
Non car moi, elle le fait mais n'a pas le shifter
skygui59
Message par SebCB le Lun 20 Aoû 2018, 14:50
Merci de ton retour B7illes
pas de shifter sur la mienne non plus !
tu vas à la révision samedi ?  si c'est pareil que moi , apparement oui
ça fait un clic quand tu mets un coup de gaz et que tu tir sur le levier d’embrayage juste après , ça ne se produit que quand la moto est en marche avec une vitesse enclenchée.
inutile d'essayer à l'arret (pour ton mécano)
tu peux me faire un retour après ta révision ?
SebCB
Message par b7illes le Lun 20 Aoû 2018, 21:28
oki je vais surveiller et comme J ai une chef mécano au top et J ai bien dit une😉
je vais lui faire essayer
vous tiens au jus
b7illes
Message par SebCB le Lun 20 Aoû 2018, 22:11
merci ! Wink
SebCB
Message par b7illes le Mar 21 Aoû 2018, 14:23
J ai pas encore fait ma révision mais d après ma chef mécano ce petit clic dans l embrayage cela vient de antidribble et comme maintenant c est un cable on peut le ressentir légèrement mais c est tout à fait normal
suite après la révision quand meme
b7illes
Message par b7illes le Sam 25 Aoû 2018, 16:20
révision faite
le petit clic correspond bien avec anti dribble ras
par contre je pèse 85kgs elle m à fait un petit réglage suspension un poil plus rigide que d origine
nickel ça enleve le petit louvoiement que l on peut resentir
je suis sur des rails 😉
si certain on des faux rapports en la 5 et la 6
c est du au régime trop bas avec un poil de gaz associé au shifter
b7illes
Message par SebCB le Dim 26 Aoû 2018, 02:38
Merci pour ton retour b7illes,
si cela est normale alors pour ma part je suis rassuré , elle t'as dit qu'on ne pouvais pas le réglé ce system anti drible?
par faux rapports , tu veux dire vitesses qui sautent au point mort ? si ça peut te rassuré j'ai eu ça jusqu'à la révision ,depuis plus rien Smile
SebCB
Message par slow le Lun 27 Aoû 2018, 14:40
Merci pour le retour. J'ai aussi senti ce clic (ou cran) sur l'embrayage. Cà ne m'avait pas choqué. Mon speed triple avait ce même type de clic.
slow
Message par PHM31 le Mer 12 Sep 2018, 19:49
J'ai également le même phénomène de clic ou cran  sur l'embrayage. Mais avec le shifter je ne le sens pas. De toute manière c'est pas un problème. C'est juste un peu surprenant.
Il y a aussi des faux points morts entre la 5 et la 6 lorsque l'on utilise le shifter trop mollement bas dans les tours. Depuis que j'ai compris comment utiliser le shifter, je n'ai plus eu de faux point mort.
Mais j'adore quand même cette moto.
A+
PHM31
Message par desmo le Jeu 13 Sep 2018, 23:16
Le seul hic dans votre histoire, c'est que si le câble est défectueux se sera difficile a savoir.
http://www.cb1000r.org
Message par PHM31 le Mer 03 Oct 2018, 00:11
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:révision faite
l'anti-dribble est un super système, voir ici : https://moto-station.com/moto-revue/non-classe/les-nouvelles-technologies/231332
C'est pas le sujet, mais je rebondis (un peu comme une suspension mal réglée..) sur ton commentaire au sujet du réglage des suspensions, tu l'as fait toi même?
J'envisage aussi de durcir un peu car je fais 85kg.
PHM31
Message par flocb1r le Dim 31 Mar 2019, 09:48
salut même constat j'ais l'impression que cela viens du câble d'embrayage
flocb1r
flocb1r
Message par Ratacouet le Jeu 30 Mai 2019, 09:43
Même ressenti pour moi, quand on sort de l'ancien CB1000R avec l'embrayage hydraulique ca fait bizarre, quel dommage d’être repassé au câble Rolling Eyes
Ratacouet
