Question decat rémus ?
Message par djay le Lun 03 Juil 2017, 09:35
Salut les gens,
Après avoir parcouru le forum, je me suis décidé a supprimer mon cata
Donc, je suis d'origine juste l’échappement lazer GP
Que pensez-vous de ce décat ? je ne vois pas énormément de retour forum sur celui-ci :
http://www.ebay.fr/itm/Tube-de-suppression-catalyseur-Remus-HONDA-CB-1000-R-annee-2008-no-kat-/401298704811?hash=item5d6f4449ab:g:TgcAAOSwdGFY2hGu
J'ai pu lire que quand on decatalisait il fallait obligatoirement supprimer la sonde lambda ? quelqu'un peut confirmer ?
Es ce la seule chose a faire ?
djay
Re: Question decat rémus ?
Message par Soub le Lun 03 Juil 2017, 10:51
non ce n'est pas obligé par contre peut étre mettre un boitier additionnel  pour tricher sur la richesse air essence  style memjet ou RB0
Message par djay le Lun 03 Juil 2017, 11:38
@Soub a écrit:non ce n'est pas obligé par contre peut étre mettre un boitier additionnel  pour tricher sur la richesse air essence  style memjet ou RB0
Un boitier de ce genre alors ? :
http://www.ebay.fr/itm/CENTRALINA-AGGIUNTIVA-PER-HONDA-CB-1000-R-A-INIEZIONE-MEMJET-EVO-/320814565248?hash=item4ab209c780:g:ZYMAAMXQfvlSoadS
Donc boitier qui se branche entre le lambda et le connecteur ?
Je vais fouiller un peu sur le fofo voir ce qu'il en retourne
djay
Message par Soub le Lun 03 Juil 2017, 12:18
oui c'est ça 511480
Message par djay le Sam 08 Juil 2017, 11:53
Du coup quand je fais ca ( memjet + decat ) je dois aussi boucher le systeme pair ?
djay
Message par Soub le Sam 08 Juil 2017, 13:19
oui 511480
Message par djay le Sam 08 Juil 2017, 17:39
@Soub a écrit:oui 511480
Merci de ton aide
djay
Message par YaVe le Dim 23 Juil 2017, 12:13
c'est obligé le boitier additionnel ? scratch
j'avais envie de virer le cata, mais à 300€ le tout, ça fait réfléchir
YaVe
Message par djay le Dim 23 Juil 2017, 18:03
@YaVe a écrit:c'est obligé le boitier additionnel ? scratch
Effectivement, si tu enleve le cata il vaut mieux reboucher le systheme pair et mettre un memjet car sans tu rouleras trop pauvre/riche ton moulin ne risque pas d'aimer ....
djay
Message par YaVe le Dim 23 Juil 2017, 18:39
bon bah j'vais garder mon cata lol!
YaVe
Message par Borgil le Lun 24 Juil 2017, 10:03
Ouais et puis c'est sans compter les XXX€ d'amende si un flic veut faire du zèle x)
