Probleme fuite d'huile au niveau du dessous du Carter
Hello,
Hello tout le monde,
Ben , voila apres une longue balade dominicale , j'ai decouvert que la moto avait une fuite cote gauche en bas du carter , j' ai regarde le niveau d'huile et a chaud je suis au niveau du max.
Bref, la moto est sortie de revision a 1000 KM elle en a aujourd' hui 2000 et j'ai peur de l'avoir nique meme si elle marche tres bien.
Demain j'apelle et je gueule au concess.
CBKev
Re: Probleme fuite d'huile au niveau du dessous du Carter
Hello, refais ta présentation comme il se doit avant de poser des questions stp à toi
Merci à toi,
Pour ton problème sais tu un peu près la quantité de perte d'huile? Ne serais ce pas juste le trop plein?
hello ,
je dirais quelques goutelletes a chaud.
Je suis vraiment au dessus du maxi , j'avais pas verifie le travail du mecano de HONDA que je pensais etre bon ...
ca s'est mis a fuir assez recemment mais depuis la derniere revision j'ai fait 1000 bornes et l'huile est noire ce qui est bizarre apres seulement 1000 bornes.
Dois je leur demander une vidange apres fixation du probleme ?
CBKev
j'ai peur d'avoir niquer le moteur ...
CBKev
tu as la garantie non a eux de régler ton probléme s ils sont pas capable de faire une vidange ca devient grave
tu leur dit qu elle vient de révision et que tu vient de t apercevoir qu elle suintais au niveau du carter a eux de faire ce qu il faut
oui c craignos jvous tiens au jus.
Je vais essayer de negocier le pot car je suis decu la
CBKev
Oui tiens nous au courant mais je pense pas que ce soit bien grave
Hello,
Alors c' est repare.
c'etait la sonde du temoin d'huile, probleme d' etancheite, le mecano a refait l' etancheite et tout roule
CBKev
Salut : pourrais-tu nous envoyer une photo du truc, stp (même réparé) ?
Merci !
Merci !
Boris-jc- cb500
D'habitude c'est plutôt un problème de Ducati ou d'harley ça
» probleme fuite joint carter rodage
» temperature qui a du mal a descendre en dessous de 106 degrés a l arret ?
» Niveau d'huile
» niveau d' huile moteur après la révision des 1000 kms
» au niveau du débridage...
» Niveau d'huile
