probleme cache lateral droit
hello les gars,
Je vous contacte car j'ai un petit probleme sur ma meule et je voulais savoir si vous aviez deja eu la meme chose.
En gros, mon cache lateral droit n'est pas super bien fixer , il glisse de l'encoche en jaune sur la photo et marque du 1.
Il ne tient que par les 2 autres points de fixation en jaune sur la photo .
C'est etrange
C'est etrange
CBKev
Re: probleme cache lateral droit
Salut Kev : c'est assez classique, en général : il y a un petit anneau en caoutchouc (qui coince le pion en plastique du cache) qui s'est barré, certainement (je ne vois pas bien sur la photo). t'as comparé avec l'autre côté ?
Boris-jc- cb500
OK merci,
Ben on dirait que dans mon cas l'anneau n' est pas assez etroit et ne serre pas la piece ???
CBKev
Sans doute pas la bonne taille : as-tu comparé avec son symétrique, de l'autre côté ?
Et solution bricole qui s'impose facilement : tu enroule un peu de scotch autour du pion du cache D...
Boris-jc- cb500
oui bonne idee le scotch.
mais j' ai quand meme ete un peu decue du cote finition ...
sur certains points ma hornet de 2012 etait mieux finie
CBKev
Quand t'auras réglé le problème sur ta meule,
mets un peu d'ordre ds ton garage...!
Blackperle- cb1000
» Carter droit
» Guidon droit,qui l a fait?
» Ecope en Z avant droit
» vibration cale pied droit
» changer couvre Carter droit
