Démontage carter alternateur
Je viens de démontrer mon carter d'alternateur pour le changer suite à une glissade.
Ma question est la suivante,
Est il normal d'avoir de l'huile moteur dans cette partie ? J'ai l'équivalent d'un demi verre à whisky.... Moto achetée neuve et carte jamais démontée jusqu'à présent.
Je demande avant de remonter.
Merci pour vos réponses
Tibo55
Re: Démontage carter alternateur
salut Tibo55 oui c'est normal d'avoir de l'huile de ce coté
tiipeo- cb50
Ok.
Ca passe le long de l'arbre c'est ca?
Je ne sais pas si j'ai une fuite mais je viens d'incliner la moto pour voir le niveau d'huile coté carter d'embrayage, même droite je ne vois rien... je pense que j'ai plus rien. comment peut on voir sans le vider, combien il reste ?
Quelle huile doit on remettre?
Tibo55
si tu vois plus rien il est temps d en remettre
moi je met de la 10/40
salut
combien de km a t'on cb ?
sinon vide tous refais ta vidange directement change le filtre
10/40 synthese pour la mienne
tiipeo- cb50
12000km et je met la motul 7100 et chaque vidange je change le filtre
fais juste un complement si ca fais pas longtemps que tu la fais
si tu rebouffe de l'huile il doit y avoir un probleme
tiipeo- cb50
» Et un alternateur de plus....un !
» alternateur bobine etc
» renseignement demontage carter embrayage
» Tuto demontage carter stator
» 2 ° alternateur qui crame : Plein le cul de Honda !!
