NETTOYAGE INTERIEUR DE CASQUE
+6
Diese
KIKOO95
fab
10 participants
je compte nettoyer l intérieur d emon casque
après avoir lu plusieurs posts, je pense les laver en délicat a 30°
mais est ce que je mes directement les mousses dans la machine ??
j ai peur qu elles s abiment au contact du tambour ...
est ce qu il ne faudrait pas mieux les mettre dans un petit sac en tissus ?
dans l attente de votre expérience
fab- cb100
Re: NETTOYAGE INTERIEUR DE CASQUE
Slt pour ma par j ai un casque nolan je les demonter la mousse et les mis dans la machine à laver directement et aucun soucie sauf qu il etais plus propres
KIKOO95- cb50
Moi j'ai lavé à la main... mais si tu le mets dans la machine, je pense qu'il faut tu fasses un cycle "laine", avec un léger essorage, même si ça met un peu de temps à sécher, sinon ça va te bousiller les mousses, enfin je pense.
Grenouille- inscrit(e)
moi toujours lavé a la main aussi, mais le mode laine ou delicat doit faire l'affaire
REMY33- cb100
suite a un incendie mon casque (shoei GT AIR) était plein de suie j ai donc tout démonté l intérieur tout ce qui était en mousse et passé a la machine en mode délicat et c est ressorti nickel que j ai laissé séché tranquillement
pour les parties avec du polystyrène j ai néttoyé le tissus avec du produit a moquette que j ai rincé ensuite mis du produit vaisselle dessus petit frottage avec une brosse a poil doux et rinçage a grande eau et pour finir j ai laissé séché
Quand je dis que tu réfléchis trop Soub...Soub a écrit:suite a un incendie mon casque (shoei GT AIR) était plein de suie...
DaDy- cb1000
DaDy a écrit:Quand je dis que tu réfléchis trop Soub...Soub a écrit:suite a un incendie mon casque (shoei GT AIR) était plein de suie...
un barbecu
Salut : passage à la machine 30 ou 40° sans pb, même avec d'autres vêtements type textiles mélangés.
C'est fait pour !
Pour le séchage en revanche, évite le sèche-linge
C'est fait pour !
Boris-jc- cb500
Je suis assez pr le lavage à main comme Sylvaine.
J'ai aussi utilisé parfois des mousses spécial casque ou moquette.
Le résultat est presque similaire, avec une petite différence en lavant à main
le casque à tendance à se resserrer à l'intérieur comme au stade du neuf.
Petit détail, je mets hiver comme été une cagoule fine en soie ou tissu technique
ce qui empêche de sentir mauvais à la longue, ceci dû à la transpiration.
Blackperle- cb1000
» interieur des collecteurs et tubes.
» nettoyage karcher
» Nettoyage des jantes
» Vitre compteur CB1000R rayé à l'intérieur
» nettoyage du pot
» nettoyage karcher
» nettoyage du pot
