demontage/remontage pedale de frein arriere
Bonjour à tous
quelqu'un sait il comment proceder au changement de cette pedale?
Merci[/color]
Merci[/color]
beheme91
Re: demontage/remontage pedale de frein arriere
Rien de bien compliqué:
-Retirer l’échappement.
-Enlever les btr qui maintiennent le maitre cylindre de frein arrière.
-Retirer les 2 btr qui maintient la platine.
-pour enlever la pedale y'a un circlips.
gt92- cb50
si je ne me trompe pas, il y a des ressorts bien tendu dessus
vais je pouvoir remonter la pedale seul en maintenant le tout et ai je besoin de mains supp ?
beheme91
beheme91 a écrit:merci
Le ressort et assez fin, le plus simple est de le sortir par le bas.
gt92- cb50
Pour ceux qui un jour auront le besoin de cette manip.
C'est tout simple, nul besoin d'oter l'echappement ou meme le cale pied.
Il suffit juste de démonter deux vis BTR sur la platine et vous aurez acces aux pistons a enlever derrière et non accessible sans démontage de cette platine
Ensuite, oter les 2 ressorts juste en tirant dessus
puis degoupiller le petit axe qui maintient le piston et oter l'espece de rondelle qui fixe l'axe central puis remettez votre nouvelle pedale et proceder au remontage de la meme facon.
Il ne faut pas plus de 10 min a la cool
beheme91
» démontage et remontage passage de roue d'origine, besoin d'aide
» Pédale de frein rétractable
» Pédale de frein adaptable
» extension pédale de frein
» Faiblesse des feux de position LED sur le CB ?
