Réparation filetage plastique
Message par olivertoy le Mar 23 Juin 2015, 18:23
Après de multiples démontage j'ai foiré le filetage en plastique qui reçois une des vis (sur les 3) du cache qui referme l’accès du filtre à air.
En gros y'a plus de matière et la vis tourne dans le vide.
En attendant de trouver une solution j'ai mis du téflon (qu'on utilise pour la tuyauterie ) sur le filetage de la vis pour faire une surépaisseur mais je crois que ça ne va pas tenir longtemps.
Si vous avez des astuces suis preneur.
Re: Réparation filetage plastique
Message par AIRIK le Mar 23 Juin 2015, 20:11
Tu cherches les galères toi !
Message par olivertoy le Mar 23 Juin 2015, 20:20
@AIRIK a écrit:Tu cherches les galères toi !
 je ne les cherche pas seulement , je les trouve !!
Non mais sans déconner, comment se fait t il qu a ces endroits là se soit si fragile ??
Message par AIRIK le Mar 23 Juin 2015, 20:34
Parce ce qu'ils se sont dit (chez Honda) que le jour où Olivertoy va s'attaquer à dévisser cette vis bah ça l'fera bien iech !
Message par olivertoy le Mar 23 Juin 2015, 20:48
Bon bah personne n a une petite astuce pour réparer ca a pas cher, vais quand même pas changer la boite a air !! lol!
Message par olivertoy le Mar 23 Juin 2015, 20:49
Message par AIRIK le Mar 23 Juin 2015, 20:50
Tu rigoles mais c'est encore la meilleure soluce ! 556567
Message par olivertoy le Mar 23 Juin 2015, 21:02
Oh nan deconne pas !! No
J ai déjà passer la journée a la sortir puis remettre en place.
Bon y a pas quelqu un qu a une astuce de mécano ??
Message par Invité le Mar 23 Juin 2015, 21:14
comme dit Airik tu et mal barre  Suspect , avec le plastique  No
Message par franck95 le Mar 23 Juin 2015, 21:19
mettre une visse de plus gros diamètre, poser un filet rapporté étanche ou refondre du plastique dans le trou !! perso j'opterai pour une visse plus grosse.
franck95
Message par TriNkiLL Zer06 le Mar 23 Juin 2015, 21:21
Vise plus grosse , plus longue
OU
perce et met un écrou + boulon ... si possible
OU
Un incere ( je sais pas comment ca s ecrit ) chez un carrossier
Tu peut aussi injecter de la colle a pare brise ou un autre truc qui deviens dur et tunrefais le filetage .
Ce n est pas grave , mais faut pas serré comme un âne ....... la technique c est bloqué a la main et des que ca force un peut on rajoute un quart , jamais plus ca sert a rien ..... sauf tous niké .
Message par olivertoy le Mar 23 Juin 2015, 21:36
Merci les gars
Message par REMY33 le Mar 23 Juin 2015, 22:18
une vis de plus gros diametre est la solution la plus facile est rapide ,de toute facon il n'y a pas de force sur la boite a air donc avec les autres vis ,pas de probleme ,elle ne vas pas s'envoler  icon_v
Message par AIRIK le Mar 23 Juin 2015, 22:19
En même temps une boîte à air qui s'envole........ ! siffleg3
Message par Soub le Mar 23 Juin 2015, 22:48
@TriNkiLL Zer06 a écrit:Vise plus grosse , plus longue
OU
OU
+1 chris a tout dit icon_yes
Message par Boris-jc le Mer 24 Juin 2015, 14:13
Le téflon, c'est c.. à rappeler, mais c'est justement fait pour glisser... Alors avec ça les vibrations vont te faire barrer ta vis, fort logiquement...
1 : Si vraiment il manque trop de matière, Araldite pour recompléter (diminuer le diamètre du trou).
2 : Une fois sec, tu refais un filet avec un taraud, ou la vis (à peine plus grosse que l'origine) avec laquelle tu remplaceras celle d’origine.
Boris-jc
Message par RIRI le Mer 24 Juin 2015, 19:32
Ben voila tu as moultes réponses a ta question lol!
Message par olivertoy le Lun 03 Aoû 2015, 23:39
Après une petite inspection sur le cache de la boite de filtre a air pour vérifier que la vis ne s'est pas fait la malle, bah non elle est toujours là, mais c'est une autre qui était à 2 doigts de sortir !! affraid
J'ai donc abimé 2 filetages !!! sur 3!!
Bon bah là j'ai fouillé dans ma boite à vis et j'ai trouvé 2 vis (auto taraudeuse) de diamètre supérieure et de même longueur.
J'espère juste que ça va tenir plusieurs desserrage/serrage, promis je fais gaffe maintenant.
Message par gt92 le Mer 05 Aoû 2015, 23:03
@olivertoy a écrit:Après une petite inspection sur le cache de la boite de filtre a air pour vérifier que la vis ne s'est pas fait la malle, bah non elle est toujours là, mais c'est une autre qui était à 2 doigts de sortir !! affraid
sinon fait fondre de l'abs dans de l’acétone pendant quelques heures, ensuite tu enduit le pas vis, et papa dans maman.
gt92
Message par Boris-jc le Jeu 06 Aoû 2015, 17:51
Et arrête la muscu aussi !!!....
Boris-jc
Message par AIRIK le Jeu 06 Aoû 2015, 22:06
Message par Hornetjeje le Jeu 06 Aoû 2015, 22:07
