methode contrôle tension chaine cb1000R - la votre ?
Message par ninodelpic le Dim 21 Juin 2015, 19:57
Bon sur toute les motos que j'ai eu (sans monobras) je faisais régulièrement la tension de chaine.
Pour cela :
- Mise de la moto sur la béquille d'atelier
- Mesure de la flèche (endroit où le brin inférieur a le plus de débattement).
- Vérification de préconisations sur la revue technique (en général 2,5 à 3,5cm max à vide)
- Tension, serrage au couple
- Vérification avec le poids du pilote pour s'assurer que la chaine n'est pas trop tendu.
Sur la CB, je suis un peu perdu.
Dois-je faire la mesure de la flèche sur la béquille d'atelier ou sur la béquille latérale ?
Vous laissez quel débattement à vide vous ?
Merci pour vos lumières.
ninodelpic
Re: methode contrôle tension chaine cb1000R - la votre ?
Message par Soub le Dim 21 Juin 2015, 20:17
moi perso je l a fait sur béquille latérale avec un débattement de 2.5 ou 3 cm
Message par desmo le Dim 21 Juin 2015, 21:46
Perso j'ai pas de CB, mais je dirais sur la béquille d'atelier.
http://www.cb1000r.org
Message par Blackperle le Lun 22 Juin 2015, 01:48
Sur la béquille d'atelier pr trouver le point le plus dur de la chaîne où elle a le moins de jeu.
Puis la tendre ds la tolérance indiquée... Serrer la vis, clé de 17 à 7,5 kg.
Et contrôler le jeu une fois la roue à terre.
Tenir compte que le poids du pilote peu influencer selon le tarage de l'amorto arrière.
Message par leciaw le Lun 22 Juin 2015, 09:48
Un jeu de chaine est fait pour qu'une fois que les points axe de pignon / axe de bras / axe de roue sont alignés, la chaine ne soit pas trop tendue.
Le constructeur donne le jeu qu'il faut respecter, moto seule, pour qu'en fonctionnement la chaine ne soit jamais trop tendue.
Ca se fait normalement sur la béquille latérale, mais je pense pas que ce soit extrêmement différent de la béquille d'atelier.
Et effectivement la béquille d'atelier permet de vérifier facilement plusieurs points de la chaine.
Message par desmo le Lun 22 Juin 2015, 21:31
Sur la béquille d'atelier, la roue arrière est dans le vide donc amortisseur détendu. Ce qui a mon avis n'est pas le cas sur la béquille latérale.
Message par sylv1 le Lun 22 Juin 2015, 22:37
@Soub a écrit:moi perso je l a fait sur béquille latérale avec un débattement de 2.5 ou 3 cm
pareil Wink
sylv1
Message par ninodelpic le Mar 23 Juin 2015, 08:38
Merci à tous pour vos réponses.  Elles devraient ne pas servir qu'a moi ou du moins à ceux qui se préoccupe du bon état de leur moto.
Dernier point en respectant une tension correcpondant à un débattement entre 2.5 et 3.5 faites vous une vérification en charge ? En respectant ces données il me semble qu'en fonction du poids du pilote la chaîne en charge peut se retrouver trop tendu non ?
ninodelpic
Message par leciaw le Mar 23 Juin 2015, 09:33
@desmo a écrit:Sur la béquille d'atelier, la roue arrière est dans le vide donc amortisseur détendu. Ce qui a mon avis n'est pas le cas sur la béquille latérale.
Salut Desmo,
Sur la bequille d'atelier (celle qui se prend dans l'axe de la roue arrière), la roue n'est pas dans le vide ! La roue repose sur le sol via l'axe et la béquille d'atelier c'est tout
A la limite l'amortisseur est même plus (+) comprimé, parce que tu n'as pas le point d'appui de la béquille latérale
Après si tu as une béquille d'atelier qui se prend sur le cadre, ou sur les repose pieds, là par contre ton affirmation est juste la roue arrière est dans le vide
Message par AIRIK le Mar 23 Juin 2015, 09:44
Trés bonnes informations Leciaw, comme d'hab !  Merci  Wink
Message par leciaw le Mar 23 Juin 2015, 11:27
Avec plaisir, ça reste que du détail, le relais sur la gestion moteur c'est Trinkill qui l'a pris ^^ ! Je contribue beaucoup plus rarement maintenant =)
Message par AIRIK le Mar 23 Juin 2015, 11:31
J'ai vu et on apprécie toujours autant la qualité de tes infos.
Message par ninodelpic le Mar 23 Juin 2015, 12:51
C'est clair que ds informations précises techniques sont agréables, quite a devoir se documenter pour bien tout comprendre 😊
La tension  de chaîne peut paraître simple mais il s'avére que certaines certitudes soient mauvaises !
ninodelpic
Message par olivertoy le Mar 23 Juin 2015, 18:34
@ninodelpic a écrit:Bonjour,
Pour cela :
Selon mon consess les préconisation sont faites pour encaisser des contraintes max, notamment duo,passage sur dos d’âne etc ....
Pour la révision je lui dit de ne pas trop tendre, je fais souvent du duo et il m'a répondu ci-dessus.
Message par steph66600 le Mer 22 Juil 2015, 20:35
Vérif tension sur béquille latérale.
Ma chaine à 24000 km et est d'origine : vérification tout les 100 kms environs et surtout graissage tout les 500 kms.
Message par olivertoy le Mer 22 Juil 2015, 22:56
24000 km c est déjà bien, après faire des dégraissage/regraissage c est pas mal non plus pour virer les saletés qui endommage le kit chaine.
J ai un pote maniaque qui a son kit chaine d origine sur son gex 1000 en full avec presque 40000 km et il dégraisse son kit chaine régulièrement.
Message par Boris-jc le Mer 22 Juil 2015, 23:37
Après, si ton budget ingrédients dépasse le prix du kit, ça commence à être davantage une question de fierté que d'économie icon_mrgreen
Boris-jc
Message par Origine4 le Dim 27 Mar 2016, 19:21
Attention à surtout bien vérifier la tension de la chaîne en plusieurs points de celle ci. En effet une chaîne fatigué peut être très bien réglé à un endroit et être trop tendu à un autre et inversement...
Quand cela est trop important la chaîne est morte, il faut la changer. Une astuce au top pour le nettoyage, c'est le pétrole desaromatisé. Toutes la merde tombe toute seul et le pétrole ne mange pas les joints de la chaîne. Il reste plus qu'a l'essuyer et la regraisser Wink
Message par Invité le Ven 01 Avr 2016, 22:25
+1 pour le pétrole le top !
Message par ber34 le Mar 27 Sep 2016, 15:13
Ou tout simplement du gasoil de voiture passé au pinceau, un coup de chiffon apres pour essuyer et un coup de graisse en bombe
le tour est joué
ber34
Message par Mister Green le Mar 27 Sep 2016, 19:37
Moi qui roulais depuis 7 ans avec une courroie de transmission le retour à la chaîne est une simple horreur et j'avoue ne rien comprendre à la tension de la chaîne, du coup la méthode.
C'est pourtant génial de découvrir une nouvelle bécane.
Mister Green
