pour néttoyer vos jantes
+5
sylv1
9 participants
Re: pour néttoyer vos jantes
Beau travail Didier Et l' est bonne.
Il existe un accessoire ainsi ds le commerce, j'ai failli craquer.
Lors de la démonstration, on a remarqué que la roue en tournant dessus a tendance a partir
latéralement jusqu'au bord externe et là ça devient plus dur pr la tourner.
Ceci parce que la moto est inclinée sur sa béquille et peut être que le revêtement du sol joue un rôle.
Le tiens a l'air plus stable...
Si non très utile aussi pr graisser sa chaîne.
Blackperle- cb1000
Pas mal de tout, bon pour nettoyer aussi la chaîne
Beau travail Didier
Beau travail Didier
Hornetjeje a écrit:tu as fabriqué la même chose que technoglobe pour nettoyer les jantes
oui mais pour 0 euros c est que de la récupe au boulo
c est vrai quand elle est sur béquille latéral la roue se tir sur le coté par contre avec la béquille de stand c est nickel
moi je dis tu devrais en faire d'autres et les revendre ( sauf pour moi je t'ai donné l'idée heinnn!!! )
désolé pas de commerce
Pitin c'est trop bon ton truc, si t'as deux rouleaux en rab qui s'ennuient penses à moi, moi au moins j'parle jamais de commerce et puis ça m'arrange !
J'ai acheté un truc un peu ressemblant sur le net, c'est vrai que c'est super pratique, même pour graisser la chaine, on n'a plus à bouger la moto. Ca ressemble à Ca sauf que le support est en plastique sur le mien.
Grenouille- inscrit(e)
tout a fait sylvaine moi c est juste pour nettoyer la roue AV car pour le graissage j ai la béquille de stand
J'ai pas de béquille du coup c'est un bon compromis.
essayez aussi avec une simple dérouleuse de touret de cable, ca fonctionne aussi et ca vaut que dalle sur le bon coin ;-) la surface est par contre beaucoup plus importante.
smoke94- cb50
+1smoke94 a écrit:essayez aussi avec une simple dérouleuse de touret de cable, ca fonctionne aussi et ca vaut que dalle sur le bon coin ;-) la surface est par contre beaucoup plus importante
j'ai ça aussi avec 2 rouleaux issus d'une machine outil...
bequile derriere et ça devant, top
et un sandow pour avoir le guidon droit
krouny
» Pierre d'argent/blanche/d'argile pour nettoyer les collecteurs
» Peinture époxy pour jantes
» Autocollant CB1000r pour jantes
» Assaisonements pour la Salade aux jantes Alu !!! TOP !
» reniflard de carter moteur!?!.... à quoi sert il et quand le nettoyer (si il faut le faire)?
