Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Connecteur USB
Connecteur USB Empty Connecteur USB
Message par Invité Sam 30 Aoû 2014, 13:00
Hello !
Question du jour : comment utiliser ICoyote, Googlemaps tout en roulant et en ayant assez de batterie pour la journée ?
Réponse : charger son téléphone sur une prise USB, biensur !
L’un d’entre nous, aurait-il déjà montée une prise usb sur son CB, avec photo finale a l’appui, MAIS sans fixer cette horrible prise énorme sur le guidon ?
Bah oui y’a déjà le support tél à mettre, si en plus y’a cette prise hideuse, c’est plus un guidon mais un cockpite !
Avant de me lancer dans ce montage, je voulais savoir si certains avaient eux des idées de genie pour installer cette prise et la cacher un maximun.
Connecteur USB I-gran11
Connecteur USB Empty Re: Connecteur USB
Message par Kindarena Sam 30 Aoû 2014, 13:33
Connecteur USB 452869IMG201408301324461
Kindarena
Message par Kindarena Sam 30 Aoû 2014, 13:41
J'ai un cable de 3m.
Kindarena
Message par Origine4 Sam 30 Aoû 2014, 14:01
C est pas dangeureux un câble au vent comme sa de l arrière jusqu a l avant de la moto ?!
Message par Kindarena Sam 30 Aoû 2014, 14:13
je le passe sous le siege passager+sous le tapis de reservoir (ou sous le reservoir)
Kindarena
Message par Invité Sam 30 Aoû 2014, 19:31
Et merde, j'ai pas pensé a mettre la prise sous la selle ! j'ai vu le coté pratique du branché-débranché a l'avant ! scratch
J'ai fait mon montage
Connecteur USB Photo111 Connecteur USB Photo_13
Mais je fais quoi de ca ? comment ca se branche ?
Connecteur USB Photo12
Le fil noir ok, mais le rouge avec ce bitogno bleu ?
Message par Soub Sam 30 Aoû 2014, 21:30
il est pas mal ici ca fait propre mais faut qu il rete étanche Exclamation Exclamation
le rouge c est ton + tu doit mettre un fil qui part de ta batterie et qui ce met face a ton fil dans ton bitogno bleu et ensuite ton fusible sur tun bitogno bleu Smile
Message par Kindarena Dim 31 Aoû 2014, 03:25
C'est la raison pour laquelle je ne le voulais pas exposé aux intempéries...j'ai qu'une confiance limité dans l'étanchéité.
J'ai rajouté un interrupteur pour etre sur de ne pas consommer.
Kindarena
Message par Boris-jc Dim 31 Aoû 2014, 08:15
Spassigro, une prise USB sur le guidon... Et plus pratique que sous la selle.
Pour ne pas avoir à mettre d'interrupteur, branche-la sur le fusible des clignotants, par exemple, et pas direct sur la batterie
Boris-jc
Boris-jc
Message par Boris-jc Dim 31 Aoû 2014, 08:26
En revanche : iCoyote & GoogleMaps....
Essaie plutôt Waze : gratis, super nav en temps réel, et points délicats en tout genre indiqués précisément !!
Il suffit juste de garder la version 3.7.7, sans la mettre à jour (après, les contrôles ne sont plus localisés précisément, mais selon la législation actuelle, dans des "zones de contrôle", trop vastes en ville...).
Pour ceux qui n'auraient que les versions ultérieures : télécharger vShare à partir de Safari (c'est écrit en chinois, mais ça marche en anglais, pas de souci !), puis le lancer (sorte d'Appstore où TOUTES les applis officielles sont gratuites  cheers, même les jeux les plus chers ...) et rechercher Waze. Là, télécharger le soft, dans sa version 3.7.7
Et voilà !
Le tout sans jailbraker son iPhone !!
Enfin, tu peux même lancer ensemble coyote et Waze, comme ça, tu peux comparer, et être sûr de rien louper icon_mrgreen
NB : pour ceux qui ont une version jailbrakée, télécharger la version idoine de vShare (le choix est proposé au départ sur Safari). Et tout pareil ensuite !
Boris-jc
Boris-jc
Message par Invité Dim 31 Aoû 2014, 09:43
Ça y est mon installe est finie. J’ai compris comment fonctionne le bitogno bleu ! Idea
Pour les ignares en électricité comme moi : on coupe le fil, un bout dans chaque extrémité du truc bleu, puis on referme les deux « pinces » qui vont dénuder les deux bouts de fils.
Connecteur USB Photo_15   Connecteur USB Photo_16   Connecteur USB Photo_17
Comble du tunning : la prise s'eclaire bleue  scratch
Connecteur USB Photo_18
Reste plus que le fusible a mettre en place, uniquement quand j'en ai besoin !
Connecteur USB Photo_19
Normalement la prise est étanche ! La moto sous la pluie pas mon truc et hors de question de brancher quoi que ce soit sous la pluie.
Pour le branchement, j’ai mis direct sur la batterie, par contre hors utilisation, j’enlève le fusible. C'est pas pour un usage quotidien me concernant.
Reste la question de l’accessibilité : sous la selle effectivement enlever et remettre le fusible, c’est pas super pratique. Je vais tester pendant mes vacances sinot j’ai l’option de rallonger le fil rouge pour que le porte fusible soit sous le capot de selle !
Le seul hic dans mon installe : il faut débrancher le cable USB, si on a besoin de manœuvrer la bécane a l’arrêt ! Apple ne fait pas d'USB coudé :-(
Message par Soub Dim 31 Aoû 2014, 11:06
+1 pour mettre ton fusible sous la selle passager bien plus pratique pour mettre ton fusible
par contre niveau braquage affraid et pour le tuning icon_yes
Message par spider566 Dim 31 Aoû 2014, 12:48
Connecteur USB 934638IMG6270
Connecteur USB 972696IMG6271
Moi la prise est sous la selle conducteur.
Connecteur USB 866159IMG6272
Connecteur USB 690315IMG6273
Une rallonge USB sous le réservoir jusqu'au cache du réservoir.
Apres le cable de mon GPS (mon iphone) susi les cable d'origine (rien ne gène la direction comme ça.)
Connecteur USB 807116IMG6274
Et le câble arrive jusqu’à la boule (support gps)
Connecteur USB 957905IMG6275
Ainsi qu'un interrupteur sous la selle passager.
Petit hors sujet pour soub.
Voici une photo des rétroviseur peint. j_en_bave1
Connecteur USB 172471IMG6276
spider566
spider566
Message par Soub Dim 31 Aoû 2014, 13:19
icon_yes nickel tu n as pas remis ton contour de veilleuse ?
Message par spider566 Dim 31 Aoû 2014, 18:37
Non non la peinture était vraiment trop moche au séchage. Je vais recommancer.
spider566
spider566
Message par Invité Mer 03 Sep 2014, 14:51
Bon bah voila la finalité de tout ca :
Connecteur USB Photo_20  Connecteur USB Photo_21 Connecteur USB Photo_22
y'a plus qu'a tester pendant les vacances Smile En tous les cas, ce support pour mon nyaphon 5 est nickel.
Message par spider566 Dim 07 Sep 2014, 11:52
Passage de la moto en mode "touriste"  lol!
Montage d'une boule ram mount pour le GPS.
Pour ceux que ça intéresse c'est elle:
http://www.ram-mount.fr/Bases-Ram/RAM/2864,RAM-B-231-Base-U-pour-guidon-1.27-a-2,54-cm-velo-moto-quad-boule-2.5-cm-.html
Normalement prévu pour le guidon elle passe nickel sur les 2 vis du réservoir. Il faut juste en mettre des plus longue.
Connecteur USB 506873IMG6143
Connecteur USB 646514IMG6144
Connecteur USB 407103IMG6145
Il y a aussi la prise usb en mode invisible. Je vous fait des photos et les explications plus tard.
Connecteur USB 719907IMG6147
Le top case (que je retire complètement quand je ne m'en sert pas).
spider566
spider566
Message par Soub Dim 07 Sep 2014, 12:44
icon_yes nickel et ta boule reste discrette king2
Message par Boris-jc Dim 07 Sep 2014, 19:16
Il te manque plus que le couvre-jambes et les manchons fourrés icon_mrgreen
Boris-jc
Boris-jc
Message par spider566 Dim 07 Sep 2014, 21:46
soub a écrit:icon_yes nickel et ta boule reste discrette king2
Oui c'est le but. Un mec sur un forum anglais qui a vue que la boule passait la. Et me prise USB caché c'est parfait.
Boris-jc a écrit:Il te manque plus que le couvre-jambes et les manchons fourrés icon_mrgreen
C'est commandé Connecteur USB 206721 sérieusement je vais me prendre des sacoches cavalière à l'occasion.
spider566
spider566
Message par spider566 Ven 22 Mai 2015, 11:31
Je vien de faire Paris -> Le mans (moto gp) -> Guerande -> Paris. Le GPS a pas bougé et pas de souci de batterie. Pareil pour le top case au top.
spider566
spider566
