-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Aide dans modification
Aide dans modification Empty Aide dans modification
Message par Jack.LEE Mer 21 Jan 2015, 13:06
bonjour
-Je voudrais installer quelques accessoires sur ma CB1000R et je voudrais savoir quels sont les outils (tourne-vis etc) pour les installer?
Les accessoires sont tampons de protection, protection fourche et bras oscillant, garde-boue, clignotant avant.
-Je voudrais également savoir ou se trouve la/es chicanes sur l'IXIL Hyperflow Dual Inox (double flute) car d’après un vendeur il se situerai entre le catalyseur et le pot (https://www.cb1000r.org/t1053p40-ixil-avant-apres) ou se trouvent t'elles dans les deux flutes (https://www.cb1000r.org/t12598-tutorial-modification-ixil-dual-hyperlow?highlight=ixil)
Jack.LEE
Jack.LEE
Aide dans modification Empty Re: Aide dans modification
Message par FoxEagle Mer 21 Jan 2015, 15:32
Pour les chicanes tu verras tout de suite celle presente ou non dans le cata.
et pour celle des flutes faut percer les rivets, enlever les chicanes et remettre des rivets ( un membre du forum l'a fait utilise la fonction recherche)
