Poignées chauffante
guy59
ter850
Re: Poignées chauffante
J'ai mesuré au pied à coulisse 35.4 mm, les caoutchouc des poignée d'origine à 31.5 soit un delta de 4mm, mesure les tiennes posées car je pense qu'elles doivent prendre 1mm car il me semble que j'avais mesuré 32.4 pausé, (ta mesure m'intéresse).
Voici quelques photos pas terribles mais on peut se faire une idée.
Faisceau sur lequel j'ai fait le pont sur le fil du feux arrière, pour savoir quel est le bon fil, tu prend un testeur et mesure la tension entre le moins de la batterie et les causses de la partie arrière du connecteur (il y a de la place) tu coupe et remet le contact si tu as eu un zéro et un 12v c'est le bon.
cagire- cb50
merci pour toutes ces photo
mes poignées font 32mm de diamétre et mes rizoma font 33mm
Retour sur 2 sorties avec les poignée chauffantes. Bin c'est pas bon pour mon cas, comme je le précisai, j'ai des problèmes de pincement et hernie cervicales qui me comprimes des vaisseaux sanguins, ce qui a pour conséquence d'avoir les doigts de la main droite congelé et c'est là qu'est le problème car c'est seulement les doigts de la main droite, ce qui fait que j'ai vraiment trop chaud coté main gauche et main droite limite froid voir gelé, je vais donc me tourner vers des gants chauffant car avec batterie on peut régler la température indépendamment cote droit ou gauche. Je vais donc mettre en vente mes poignée chauffantes et acheter des gants chauffants, Je précise que si j'avais pas de problèmes aux doigts de la mai droite c'est génial les poignée chauffantes.
cagire- cb50
envoie moi un MP quand tu les vends ca pourrais bien m interréssé
........ ........ .......... .........Soub a écrit:jerome oren a écrit:non moi MP moi
alors ce soir petit tour pour tester donc 30 km pour aller a Orléans avec -2 sur position jaune c est a dire a moitié et mes gants d été en tissus aéré et oui méme pas peur résultat ca va c est supportable.
et pour le retour donc re 30km avec -2 /-3 sur position orange (1 cran au dessus) et mes gants mi saison cette foi si impeccable voir limite trop chaud
en résumé je suis content de mon investissement c est un réelle confort de rouler par temps froid avec ce type de poignée
Bien contant que ce soit bon pour toi, moi je vais faire le test avec des gants chauffants à batteries pour pouvoir régler indifféremment gauche et droite afin de palier à mon problème......
cagire- cb50
Sans être indiscret Philippe, quel est l'origine de ton problème pour ne pas pouvoir supporter les poignées chauffantes ?
Comme expliquer plus haut, j'ai des problèmes de pincement et hernie cervicales qui me comprimes des vaisseaux sanguins, ce qui a pour conséquence d'avoir les doigts de la main droite congelé et c'est là qu'est le problème car c'est seulement les doigts de la main droite, ce qui fait que j'ai vraiment trop chaud coté main gauche et main droite limite froid voir gelé.
cagire- cb50
Ok, merci Philippe Effectivement tu l'expliquais plus haut mais j'n'avais pas vu....
AIRIK a écrit:Ok, merci Philippe Effectivement tu l'expliquais plus haut mais j'n'avais pas vu....
» Poignée chauffante!
» Poignées
» Poignées Harry's
» poignées momo design
» montage des poignées rizoma lux
» Poignées
» Poignées Harry's
