Branchement rétros à clignos led.
Branchement rétros à clignos led. Empty Branchement rétros à clignos led.
Message par vcent6271 le Jeu 26 Juin 2014, 09:58
J'ai reçu mes rétros montage vite fait ce matin, le plus simple.
Branchement rétros à clignos led. 5fd4a70be12e5f103c002a98a0450c83
Le branche,ent se fera là, il suffit de déposer le masque en enlevant les deux clips à gauche et à droite.
Branchement rétros à clignos led. Be9bfa72291e34c89802fd76d3d4782a
Je commence par allonger et gainer les câbles des rétros afin d'avoir de la bonne longeur pour travailler.
Branchement rétros à clignos led. 6469ba04164f7ff3042b9df0f3f6a592
Ensuite je passe le câble le long du guidon et je suis le câble du contacteur de stop afin d'arriver en dessosu du bloc compteur près des connecteurs bleu et orange d'origine.
Branchement rétros à clignos led. Ee0b2959fad2055944c36c8066e90961
Je fais une épissure à blanc pour contrôler que tout est ok.
Branchement rétros à clignos led. 560577ef65c623601104c09c2641ec60
Suite ce weekend....
vcent6271
vcent6271
Branchement rétros à clignos led. Empty Re: Branchement rétros à clignos led.
Message par vcent6271 le Lun 30 Juin 2014, 09:28
Pour faire le branchement, il faut déposer le bloc phare.
Enlever les deux clips noirs, à gauce et à droite du compteur KM, la casquette s'enlève en la soulevant tout simplement.
Au passage, le novel emplacement de mon IRA, j'ai fait une petite patte fixée sur le dessous du bloc compteur.
Branchement rétros à clignos led. 0ecf8518ca29ccbdf826e5873c7f76e7
A gauche et à droite du bloc, il y a une vis à enlever, ensuite soulever tout l'ensemble, le bloc sort d'une pièce, avec le compteur km, débrancher tous les connecteurs.
Branchement rétros à clignos led. 3bdfa0ea15b7f0c9e171db5e3b968107
La face av ressemble alors à ceci
Branchement rétros à clignos led. F2008313c0224e7f1c55b0b882aba108
Voici les deux résistances à installer, j'ai rallongé les câbles fournis afin d'avoir plus de possibilité de branchement.
Branchement rétros à clignos led. 7ad29351abcaadfa61886bb6e3abfc40
Les voici, câblage isolé, prètes à être installées
Branchement rétros à clignos led. 54e5dcbff2b4f2898c1c8f648217645e
Les deux résistances fixées à un endroit ou elles ne gèneront pas au remontage du phare.
Branchement rétros à clignos led. 3893351b731676958996d0a08bf29697
Après avoir descendu les câbles des rétros, on ramène les câbles des résistances au même endroit, il faut repérer les fils orange et vert pour un côté et bleu et vert pour l'autre côté, on dénude, une épissure et soudure à l'étain.
Les résistances et les rétros doivent être branchés en paralelle sur le circuit, pour les rétros, le négatif avec le câble vert et le positif avec le câble orange ou bleu suivant le côté que l'on branche, pareil pour la résistance mais il n'y a pas de sens à respecter.
Branchement rétros à clignos led. 739b8c5edaab118796f62a490553f0a4
on isole tout, on referme la gaine de câbles et ça doit donner ceci.
Branchement rétros à clignos led. C3d98f6968095748643543ff01a4597c
ensuite il n'y a plus qu'à remonter le tout dans le sens inverse du démontage.
vcent6271
vcent6271
