Page 2 sur 25 Précédent  1, 2, 3 ... 13 ... 25  Suivant
Re: Montage cornets full et power commander III
Message par dam'$ le Sam 3 Jan 2009 - 10:20
tu as directement monté tes cornets full et le pc3 en meme temp.
donc comment sais tu que seul les cornets n'apporte pas grand chose car a ce que j'ai lu sur le forum tout ceux qui on monté juste les cornets ressente deja une grande différence je te demande sa car j'hesite pour le pc3 car un pc3 ne sert vraiment que si il est réglé sur banc et vers chez moi personne n'est agrée power commander donc je ne sais que faire.
dam'$
Message par jarjarbins13 le Sam 3 Jan 2009 - 10:36
la diffeence de taille des cornets est impressionante Shocked
bravo pour ce super tuto ou la apremiere photo j'étais perdu Laughing Laughing Laughing
Message par Bertrand le Sam 3 Jan 2009 - 11:10
dam'$ a écrit:tu as directement monté tes cornets full et le pc3 en meme temp.
en effet, il semblerait que les cornets seul fassent gagner entre 15 et 20 ch... Le power sert à régler le mélange air/essence correctement en cas de suppression de cata, et permet également de régler sa courbe au petits oignons...Mais bon ça fait cher le réglage pour ceux qui ont garder le cata!!! lol!
Bertrand
Message par nono1590 le Sam 3 Jan 2009 - 12:25
Je pense que Dynojet savent très bien faire les courbe pour nos machine ( en même temps le matos viens de chez eux, donc je vois pas qui pourrai mieux le faire que le fabricant lui même !!! ) donc je ne comprends pas pourquoi il faudrait allez se faire faire une map personnalisé alors que le constructeur du PCIII a prévu des maps par rapport au différente configuration.
Par contre je comprends le passage au banc et la map perso si la configuration de la machine n'entre pas dans les maps crées par le fabricant !!!
Après c'est juste un avis personnel dites moi se que vous en pensé, peut être que je me trompe.
@+ la teammm !!! Wink
nono1590
Message par Tribute2U le Sam 3 Jan 2009 - 12:42
nono1590 a écrit:Je pense que Dynojet savent très bien faire les courbe pour nos machine ( en même temps le matos viens de chez eux, donc je vois pas qui pourrai mieux le faire que le fabricant lui même !!! ) donc je ne comprends pas pourquoi il faudrait allez se faire faire une map personnalisé alors que le constructeur du PCIII a prévu des maps par rapport au différente configuration.
Je suis du même avis que toi.
Le banc et la courbe perso c'est bon pour ceux qui sortent des config' "standards" et donc n'ont pas de maps a se mettre sous la dents ou bien ceux qui font de la piste et qui ont besoin de réglages plus pointus selon leur style de pilotage (ou bien par rapport a la piste) icon_v
Message par rico la grenade le Sam 3 Jan 2009 - 17:13
splendide tes explications (et ta patience) DENNY39, moi je finirai par mettre le reservoir a la place du siege passager tellement je suis doué et patient. Embarassed
Message par DENNYS 39 le Sam 3 Jan 2009 - 17:29
pour moi monter des cornets full sans enrichir le mélange ne va pas apporté un gain important mais plutot donner un plus gros apport d' air
en conséquence une mauvaise conbustion qui risque de griller une soupape ou perçer un piston.
le boitier electronique d' origine lui est programé pour les cornets bridées il influe par rapport a la position du palonnier de gaz et le nombres de tours moteur et ne prend pas en compte l' apport d' air suplémentaire c' est pour sa que le PCIII fait la correction du boitier electronique d' origine en enrichissant le mélange
donc moi ou je monte les cornets full avec boitier ou je laisse les cornets d' origine
j' ai essayer la moto sans map dans le PCIII, la diférence est sensible mais la moto ne tourne pas correctement
ensuite j' ai essayer la moto avec la map et la ca n' a plus rien a voir la moto tourne rond et le son n' est plus le meme et la au niveau perf y a pas photo Exclamation Exclamation
je ne connait pas la config de ta moto mais je pense qu' il y a surement une map existante qui correspont a peu près sans etre au top
DENNYS 39
Message par DENNYS 39 le Sam 3 Jan 2009 - 17:43
tu as entierement raison
les map fourni par dynojet sont très bien adaptées mai pour celui qui veut affiner ses reglage il faut repasser au banc chez un profesionnel qui a toute les données en instantaner et qui peut corrigé les valeur par rapport a celle ci
pour mon cas j' ai fait faire la map par PS vue que dynojet ne fourni encore pas de map avec un filtre a air bmc ou autre
mais je vais quand meme la faire affiner par un pro
DENNYS 39
Message par doohy le Sam 3 Jan 2009 - 22:30
Je pense aussi que cela ne concerne que les personnes qui se trouvent dans une configuration encore non faite par dynojet..
Leurs maps sont réglées au poil en fonction des modifs..
Pour l'instant je vais rester comme ca..
Cool icon_v
http://tarlouze.net
Message par alex83 le Sam 3 Jan 2009 - 23:28
doohy a écrit:Je pense aussi que cela ne concerne que les personnes qui se trouvent dans une configuration encore non faite par dynojet..
Cool icon_v
t'as pô besoin de ça Doohy....déjà qu'on a du mal à suivre sans se gauffrer.... lol!
alex83
Message par doohy le Sam 3 Jan 2009 - 23:40
Cool icon_v
Un ptit peu de peche en sortie de virage, c'est mieux..
En plus ca evite de prendre une moto dans le c*l... mdr
Cool icon_v
http://tarlouze.net
Message par PSYKE le Dim 4 Jan 2009 - 0:03
doohy a écrit: Un ptit peu de peche en sortie de virage, c'est mieux..
Cool icon_v
Ben ouais... je sort plus fort que toi !!! mdr mdr
Trêve de plaisanterie... super boulot.
Un vrai tuto bien fait, clair et précis.
clapping clapping clapping clapping
PS : n'empèche que pour le PC3... c'est cool comme ça je ne m'ennuie pas Langue02 king2
Do or do Not. There is No try ! brancar
Page ALPINESTARS Facebook
Message par zman13013 le Dim 4 Jan 2009 - 10:01
ouais comme dit dans l autre post un peu plus de peche en sortie de virage ne fait pas de mal Very Happy Very Happy Very Happy
zman13013
Message par Philnet le Jeu 8 Jan 2009 - 15:18
c'est galère qd meme ... je me vois vraiment pas faire tout ça ...
Philnet
Message par Otaket le Jeu 8 Jan 2009 - 18:29
très beau tuto ! clapping
mais alors quelle galère pour un mauvais comme moi en mécanique !! je ne pourrais jamais réaliser un truc pareil !
toi qui marche, oui qui courre, ou qui pionce les doigts de pied à l'air bien loti dans tes tongs, c'est par là que ça se passe =>http://pompe-et-pieton.weshforum.com/
Voir mes albums photos
http://www.pronosweepy.com/~graphistes/atschum/webspace/tiltviewer/index.html
Message par VOSGES88 le Jeu 8 Jan 2009 - 22:48
Super et clapping king2 icon_v
Message par Philnet le Ven 9 Jan 2009 - 7:57
yen a qui sont capable de faire ça en RP?
car si je prends une CB, je me sens pas capable de le faire, enfin je pourrais, mais j'ai pas envie de me retrouver avec des pièces sur la table une fois la moto remontée lol
Philnet
Message par Tribute2U le Ven 9 Jan 2009 - 15:52
Philnet a écrit:yen a qui sont capable de faire ça en RP?
J'suis dans le même cas que toi Philnet, pas un pro de la mécanique et peur de faire une boulette pale Si tu veux on pourra essayer de le faire ensemble, j'ai vu qu'on est voisin donc pourquoi pas essayer de faire la manip' ensemble bye1
J'ai pas encore mon CB mais j'le commande courant janvier / début février, donc après si tu es ok on pourra planifier ça icon_v
Message par Philnet le Ven 9 Jan 2009 - 16:47
ça peut le faire oui, t'es d'ou? mais moi pour l'instant rien n'est décidé si je change ou pas ma speed Wink
mais vu la cote plus les frais à faire (révision dans qqs milliers de km + pneu arriere) me paye largement un cb neuf .... c'est tentant lol
donc c'est à titre informatif pour l'instant que je m'y interesse, mais je pourrai t'assister à faire la tienne si tu veux deja lol (comme ça on ira plus vite pour la mienne Very Happy)
Philnet
Message par Tribute2U le Ven 9 Jan 2009 - 17:06
Philnet a écrit:ça peut le faire oui, t'es d'ou?
Je suis à Lisses
Philnet a écrit:mais moi pour l'instant rien n'est décidé si je change ou pas ma speed Wink
C'est sur king
Philnet a écrit:donc c'est à titre informatif pour l'instant que je m'y interesse, mais je pourrai t'assister à faire la tienne si tu veux deja lol (comme ça on ira plus vite pour la mienne Very Happy)
Pas de soucis, moi ca me va king2
Message par Philnet le Ven 9 Jan 2009 - 17:25
effectivement on est pas loin je suis à st pierre Wink
on se tient au jus, d'ici les prochains beaux jours, si l'envie te dit d'essayer un speed ... j'veux bien essayer la CB Smile
tu voudras peut etre m'échanger la tienne direct donc je vais attendre avant de la vendre lol
tu la prends en blanche? ça me va Very Happy
Philnet
