Map pré développer pour PC5 Fiables ?
Map pré développer pour PC5 Fiables ? Empty Map pré développer pour PC5 Fiables ?
Message par Origine4 le Ven 04 Avr 2014, 19:37
Après des heures et des heures a fouiner sur se forum voici mon premier post !
j espère le faire au bon endroit Wink
Donc après beaucoup de lecture, de vidéos regardées de comparatifs lus etc... Le CB1000R me semble la moto idéal ( j ai actuellement un 600 hornet 2008 )
J' envisage par la suite de mon achat le débridage, et puis t'en cas faire enlever le cata pour mettre un silencieux ( surment akra ) et un filtre a air type K&N.
J'ai appris sur se forum cas la suite de ces changements il faut :
- supprimées les réinjections d air ( systeme PAIR )
- mettre un PC5
- mettre un 02 eliminator
ma question est la suivante, trouvant le passage au banc très coûteux et ne cherchant pas forcement les chevaux ultimes ( sinon je prend un S1000RR ! ) si j'utilise une map pré développer par dynojet qui correspond évidemment avec ma configuration souhaitée est ce que cela joue sur la fiabilité de mon moteur ? Car d après se que j' ai pu lire elle sont bien faites ...
Merci d avance Smile
PS : J'ajoute que même akrapovic nous dirige vers une map pré conçu a chargé sur le PC 5
Map pré développer pour PC5 Fiables ? Empty Re: Map pré développer pour PC5 Fiables ?
Message par TriNkiLL Zer06 le Ven 04 Avr 2014, 20:36
Les map prévu par Mr Dyno sont pour un ecu ED qui na pas le meme enrichisement a haut regime que le notre (F) .
Non c est map ne sont pas bonne , 200€ de réglage et tu sera tranquille Wink
Message par Origine4 le Ven 04 Avr 2014, 21:23
et la différence entre un passage au banc et l auto tunes ?
Message par TriNkiLL Zer06 le Ven 04 Avr 2014, 21:32
@Origine4 a écrit:et la différence entre un passage au banc et l auto tunes ?
 C est pareille si tu t applique a faire les Trims comme il faut .
Message par Origine4 le Ven 04 Avr 2014, 21:41
Sa peut vraiment reffroidir les gens tous se qu il faut pour débrider cet moto !
Les cornets 50 euros
Le pc5 300 euros
Le o2 éliminator 15 euros
Le passage au banc 200 euros !
Sa fait quand même 565 euros !
A sa tu rajoute un silencieux, un supprime cata et un filtre à air tu tombe direct à 400 + 180 + 70 = 650 euros
Au total 1215 euros aie aie aie !
Message par TriNkiLL Zer06 le Ven 04 Avr 2014, 21:48
@Origine4 a écrit:Sa peut vraiment reffroidir les gens tous se qu il faut pour débrider cet moto !
Le pc5 300 euros
Non pour débridé tu na besoin QUE des cornets (50€) , le reste c est de la prépa .
Message par Origine4 le Ven 04 Avr 2014, 21:49
Le CDI aussi non ?
Message par TriNkiLL Zer06 le Ven 04 Avr 2014, 22:12
@Origine4 a écrit:Le CDI aussi non ?
Si tu veut bien faire OUI , mais pour le peut de puissance du CB si tu garde le cata et que tu met les cornets full tu fera +de 120 dada sans risque pour le moteur .
Message par Origine4 le Ven 04 Avr 2014, 22:51
Et petite question, je sais pas si je dois rouvrir un post mais je vais la poser ici ( merci de ton aide en tous cas ! )
Si tu garde la moto full stock pas de debridage n y rien et que tu change juste le silencieux il y a du réglage à faire ou la sonde lamda se charge de se léger changement ?
Message par TriNkiLL Zer06 le Ven 04 Avr 2014, 22:53
@Origine4 a écrit:Et petite question, je sais pas si je dois rouvrir un post mais je vais la poser ici ( merci de ton aide en tous cas ! )
Juste le silencieux ( tu garde donc le cata ) non rien a faire .
Message par nikolo33 le Sam 05 Avr 2014, 11:42
par contre pour l'avoir juste passé en full c'est une vrai tuerie!!!! je ne regrette même pas mon investissement!
Et puis quand tu es decata le akra sans chicane il chante magnifiquement!  Smile
nikolo33
nikolo33
