demande d'avis a ceux qui on changé leurs leviers par de l'adaptable réglable
Lino 74
SALUT
j'ai des Vtreck flip up
coté frein nickel, mais embrayage il vient en buté (sur l'embout de guidon) avant que le piston de MC soit complétement poussé et ça sur les 5 positions les plus proche du guidon la 6éme (la plus loin) étant ok
la solution étant de le lever un chouilla
question vos leviers adaptable touchent ou non le guidon quel que soit le réglage de l'écartement
si oui cela gêne t'il l'enclenchement de la première ?
voici 2 tof en position 1 (la plus proche du guidon) ouvert et fermé
vous arrivez en butée également ou bien
le site marchand BS motopart me les reprend mais ça fait chier je les aime bien sont pas trop chère
merci de vos avis
merci de vos avis
Lino 74- cb50
Re: demande d'avis a ceux qui on changé leurs leviers par de l'adaptable réglable
Pas eu de souci quand j'ai mis les miens.
Ce ne sont pas des flips, seulement des adaptables made in RPC!
Jo
Jo
marpa- cb100
t'as raison vaut mieux les acheter chinois! on as moins de problèmes!
stev56- cb1000
tu n'aurais pas une purge de liquide d'embrayage à faire? Si c'est pas cas ça doit être un mauvais usinage donc retour
stev56- cb1000
jespere que ca fra pas ca avec les miens
aurel138- cb50
questions stupide!! mais quand tu as changé ton levier tu n'as pas oublier de remettre la pastille comme dit dans ce tuto:
https://www.cb1000r.org/t6489-pitit-tuto-pour-demontage-du-levier-d-embrayage?highlight=tuto+levier
aurel138- cb50
Pas de souci sur toutes mes motos
KissCool- Admin
J'ai la même chose que toi avec des adaptables flip / réglable ... pourtant monté par Honda ....et je cherche tjrs la solution ...
iraxx- cb50
tu peux la voir sur la 2éme tof (doré)aurel138 a écrit:questions stupide!! mais quand tu as changé ton levier tu n'as pas oublier de remettre la pastille comme dit dans ce tuto:
Lino 74- cb50
tu veux dire que tu as le meme probléme avec les Vtreck flip upiraxx a écrit:J'ai la même chose que toi avec des adaptables flip / réglable ... pourtant monté par Honda ....et je cherche tjrs la solution ...
Lino 74- cb50
moto neuve et ras avec levier hondastev56 a écrit:tu n'aurais pas une purge de liquide d'embrayage à faire? Si c'est pas cas ça doit être un mauvais usinage donc retour
Lino 74- cb50
Du coup je peux pas t'aider j'ai pas encor monte les mien!!
aurel138- cb50
merci pour vos réponses je vais quand même contrôler le sens du montage de la douille méplat en bas, mais il me semble ne pas avoir vu de différence de forme ,en tout cas l'axe du MC est bien rentré dedans
(vérifié au montage)
Lino 74- cb50
ok pour la douille impossible de se tromper je peut l'insérer dans son emplacement uniquement par le bas (le trou du levier sur sa partie hte est trop petit j'ai bien regardé pas de méplat elle semble vraiment identique des 2 coté bon Airik comprendra avec l'âge , sans lunette et au garage moyennement éclairé on peut se tromper
j'ai roulé aujourd'hui et ras jusqu'à la position 4 c'est good (position idéale pour moi)
bon feeling et j'ai le ressenti que l'effort et moindre qu'avec l'origine
sur les derniers réglages 3/2/1 ça klong en première il faut alors légèrement remonter le levier flip up c'est le deuxième effet flip up ca passe nickel
donc je garde et a l'avant 1 doigt suffit pour freiner virilement
ho putaing j'ai ma première étoile je vais fêter ça
Lino 74- cb50
tout est arrange alors
aurel138- cb50
yes no more problemo amigos
Lino 74- cb50
aurel138- cb50
Sur des des flip Up de chez Avdm. Perso je trouve cela chiant car j ai l impression de pas freiner (en position 5).
Impression identique sur l embrayage ...
iraxx- cb50
» J'ai changé l'heure de ma CB et ....
» Qui a utilisé la metode de Hydrographie pour les jantes de leurs belles
» Pour ces dames qui veulent garder leurs talons hauts à moto
» Quels risques avec échappement changé?
» changer guidon: position de conduite changé ?
