Réglage PCV en attendant l'AT ?!
Message par Siro le Dim 09 Mar 2014, 11:24
Salut à tous
Après une trêve hivernale et quelques aventures, je prends enfin le temps de monter mon power commander ...
Mais j'arrive à rien ce matin. Quelqu'un à une notice en français pour que  j'y mette une map de secours ?
Rien trouvé sur le forum, et même pas j'arrive à changer la langue du logiciel PCV ...  icon_mrgreen
Siro
Re: Réglage PCV en attendant l'AT ?!
Message par TriNkiLL Zer06 le Dim 09 Mar 2014, 11:35
Choisi ta map dans celle du net et SEND MAP voila c est fini Wink
Avant biensure tu met le cable USB .
Message par Siro le Dim 09 Mar 2014, 11:37
Je viens de faire send map pour la 502.
CB en full, Devil court, décata léo, filtre à air stock.
Première impression à l'arrêt, ralenti plus instable...  clown
Siro
Message par iraxx le Dim 09 Mar 2014, 11:40
Moi c est la 2ème map (via interrupteur) que j'ai du mal à mettre en attendant l AT le PCV en garde une en mémoire
iraxx
Message par TriNkiLL Zer06 le Dim 09 Mar 2014, 17:38
Ralenti instable , modifie manuellement les valeurs dans 0% d ouverture ( 1er colonne ) tu met 15 de 0 a 2000tm , puis SAVE MAP et SEND MAP .
Message par Siro le Dim 09 Mar 2014, 18:57
A chaud nickel, je vérifie l'instabilité demain à froid, mais globalement le fait d'avoir viré le système pair dans la foulée ça tourne plus rond.  Cool
Je ne sais pas si la 502 convient bien à ma config (y'a pas l'option devil à priori dans les map PC...)
Au ressenti ma cb ne broute plus sur le filet de gaz à bas et mi-régime mais reste "creuse" en-dessous de 5000 depuis que j'ai tout modifié, et ça, ça me fait chier.  mdr
Au delà de 5000 rien de très flagrant si ce n'est une propension plus aisé au wheel en 2 ... gnard
On peut "modifier manuellement les valeurs dans 0% d ouverture" sans l'AT ...?
Siro
Message par TriNkiLL Zer06 le Dim 09 Mar 2014, 19:05
Essaye la 509 pour voir
OUI Wink
Message par Siro le Dim 09 Mar 2014, 20:32
Ok j'essaierai ça demain.
Merci pour les infos  Wink
Siro
Message par Siro le Mer 12 Mar 2014, 14:00
Ou prendre l'AT ?
Le plan Pedro à 190€ semble être mort ... Et gentlemnrider sont quand même plus cher ...?!
Siro
