Probleme de serrage du frein à main en roulant !
Message par atsm83 le Jeu 16 Jan 2014, 08:43
Bonjour, je viens vers vous (désolé des erreurs de frappes mais je ne vois pas ce que j ecris il doity avoir un bug du forum!) Hier petite trajet de 10 km et en roulant le frein avany  sans "raison"  connue pr le moment dc de la chance de ne pas me f.....en l air!!! et poingnée de frein super dure impossible à bouger....seule solution purger la durite avia pour debloquer ma roue ett pouvoir repartir  est ce  qq1 connait la raison et esst ce que c deja arrivée ?! Merci. Bonne route!!
atsm83
Re: Probleme de serrage du frein à main en roulant !
Message par coco13 le Jeu 16 Jan 2014, 10:24
Pour ton problème de poster, il y a un icône édition à cliquer ! sinon c'est blanc sur blanc  Wink
Pour ton frein, moi je n'attendrais pas, direction concession !!!
De quelle année ta CB ?
C'est une occasion ?
L'entretien a-t'il était fait ?
Message par RIRI le Jeu 16 Jan 2014, 20:30
+1 avé Seb
je dois etre unique
Message par atsm83 le Lun 20 Jan 2014, 18:10
merci pour les 2 personnes qui m'ont répondu. Mais cela n' a du arriver qu a moi c'est bien cela qui m'embete. Becane de 2010, suivi par un mecano. Pas intervention sur les freins depuis le changements des plaquettes il y a plus  d'un an...rien de spéciale. Donc bloquage des plaquettes d'un coup....sans explication pfffff
atsm83
Message par sun51 le Mar 21 Jan 2014, 12:48
Bonjour Seb,
Regarde du coté des pistons de frein, c'est eux qui doivent rester coincés (déjà eu le cas sur mes anciennes machines).
Aprés avoir démonté etriers et plaquettes, essaye de nettoyer ces pistons avec du nettoyant à frein.
sun51
Message par Loulou27 le Mar 21 Jan 2014, 18:58
@sun51 a écrit:Bonjour Seb,
+1 , et tu dis que ça fait plus d'un an , que les plaquettes , ont été changées , sinon, j'aurai dit, trop d'huile dans le bocale, ( avec des plaquettes neuves, le niveau remonte ) et avec la chaleur occasionnée lors des freinage, dilatation du liquide, et pas asser de place dans le bocale, donc poussée sur les pistons de frein .
Vois tu un petite bulle d'air, dans ton bocale ??
Message par atsm83 le Mar 21 Jan 2014, 19:53
Bonjour Sun51 les pistons de freins effectivement ceux eux qui bloquent les palquettes aux disques....mais le "truc" c'est que en roulant sans freiner....les pistons se sont mis à serrer sans raison....mais je vais faire un nettoyage cela ne coute rien....merci.
Loulou27 Trop d huile je ne pense pas...pourquoi d'un coup ca aurait fait ça apres tant de kilometres deja parcourues!!!??? Les plaquettes ne sont pas neuves et en plus pas eu de rajout de liquide. La chaleur, je roule bcp l été...ca ne m est pas arrivé alors là aprés 10 km et au moins de janvier ....la chaleur meme si chez nous ds le sud il fait tout le temps beau Wink !!!! rien ds bocale...Merci pour les recherches....
Ca reste une enigme mecanique et technique....pr le moment....merci à ceux qui cherche avec moi Wink parce que j attends tjrs une réponse de Honda France parce que cela est monté jusqu'a la HAUT !!!!
atsm83
Message par Loulou27 le Mar 21 Jan 2014, 19:56
et c'est des deux cotés pareil ? ( un disque plus chaud que l'autre )
Message par sun51 le Mer 22 Jan 2014, 07:51
Bonjour SEB,
As tu regardé si les disques etaient bien flottant sur leurs moyeux (ou s'ils ne sont pas voilés)?
sun51
Message par atsm83 le Mer 22 Jan 2014, 18:32
pas de sensation de chaleur sur les disques au mois de Janvier et apres meme pas 10 KM. J ai regardé à les disques.....pas eu de choque...et disque nickel !!....donc je continus et pas encore repris ma becane depuis ce jour la à cause du boulot et de la meteo! Merci encore mais tjrs à l'ecoute Wink...
atsm83
Message par Lino 74 le Mar 04 Fév 2014, 11:00
Salut:)
je viens d'un VFR1200FA et sur son forum pls membres ont connu ce problème.
d'après Honda France le jeu entre le disque et les plaquettes est extrêmement minime ce qui en cas d'accumulation de poussières de frein peut bloquer ou fortement ralentir le disque. Shocked
solution préconisé lavage des étriers hte pression !
perso je les arrosait copieusement au nettoyant jante (de qualité sans acide) et rinçage a l'eau chaude ,jamais connu ce problème.
de tout façon ce problème est grave (risque de se mettre au tas) et Honda doit faire le taff.
le VFR 1200 a ce C/ABS montage radial de série avec deux jeux de plaquette par étrier dont un dédié au freinage combiné.
sur nos CB1 c'est un peu différent puisque l'étrier av utilise une seul plaquette je regrette qu'il ne soit pas radial comme la sans ABS.
Lino 74
Message par atsm83 le Mar 04 Fév 2014, 19:21
Merci Lino....tu es le seul à me donner peut etre une explications, je t en remercie. J'entretien ma becane , mais je bosse au bord de mer...et bcp de vent ces derniers temps....cela peut etre une raison...apres 8500 km à partir de maintenant , je controlerais cela que malgré tout apres mon soucis , j ai fait un petit controle visuel et rien...
Bonne route à toi !!!
atsm83
Message par CHA le Mer 05 Fév 2014, 14:12
Salut, j'ai connu un pb similaire sur une de mes premieres becane. .....c'etait les pistons de mon etrier qui ne revenaient pas en place apres freinage.......grippés++......le bord de mer, led embruns. .....
j'ai du changer l'étrier si je me rappelle bien. ..
salut
Message par atsm83 le Jeu 06 Fév 2014, 19:21
Merci CHA , je vais valider cette réponse...c'est la plus probable....Merci...
atsm83
Message par PhilNice le Jeu 06 Fév 2014, 20:16
J'ai eu le probleme mais sur l'arriere.
Comme toi, je roulais et, sans freiner, la moto s'arretait toute seule en blocant la roue arrière.
Résultat, défaut du maître cylindre arrière. Il est passé en garantit et plus jamais embêté.
Tu peux peut-être également nettoyer ton MC avant, il se vend aussi des kits pour remise à neuf.
PhilNice
Message par atsm83 le Mer 19 Fév 2014, 19:01
Bon apres nettoyage de tout.....purge des freins. En faite cela venait que j'ai changé mes poignées (embrayage, frein). La société, que je nommerais pas Wink....vend du "matos" de merde....mal usinés !!!!! pfffff Enfin peut etre que  cela pourra servir à qq 1.....
atsm83
Message par PhilNice le Mer 19 Fév 2014, 19:08
Bah si faut le dire pour pas qu'on achète...
PhilNice
Message par atsm83 le Mer 19 Fév 2014, 19:18
je ne peux pas, on m'a deja censuré ....pour le reproche d'un fournisseur.
Si vous avez changé vos poignées , donner moi les marques svp...pour plus que j'ai de soucis...
Merci à ceux qui on tenté de me donner des solutions !
atsm83
Message par TriNkiLL Zer06 le Mer 19 Fév 2014, 19:19
Met un # pour remplacé une lettre .
Message par Lino 74 le Mer 19 Fév 2014, 20:19
@atsm83 a écrit:je ne peux pas, on m'a deja censuré ....pour le reproche d'un fournisseur.
salut  Smile
et bien tu peux ouvrir un sujet en vantant les qualités des produits vendus par cette marque  Cool
Lino 74
