[TuTo] Viré completement le systeme PAIR
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par TriNkiLL Zer06 le Dim 03 Nov 2013, 17:49
Au lieu de bouché cette vilaine durite on peut supprimé totalement le systeme , ça ne sert a rien sauf faire plus propre , et presque Oligatoire quand on vire le cata .
Il faut des plaques qu on peut acheté la : http://www.cb1000rshop.com/divers/296-kit-anti-pollution.html
Pour commencé il faut levé le réservoir sans le démonté complétement ça sert a rien  , démonté aussi les écopes et vase de liquide de refroidissement sans le débranché .
Sur les photos jais déjà débranché l électrovanne
La on voit les clapets , reste plus qua monté les plaques .
Mais avant faut enlevé les clapets car leur vise de fixation empêche le montage des plaques .
Si on retire tout il n y aura plus de joint
Alors on enlève les supports , puis on retire les clapets ( vise cruciforme qui se casse au démontage ) et on remet les support en place .
Plus qua remonté les plaques avec un peut de frein filet
Vala faire pareil des 2 coté
Le systeme prés a allé dans ma cave
La cosse de l électrovanne a isolé avec du scotche , pas de code panne au tableau de bord king2
Temps de l opération 1h30 en y allant tranquille , pas dur mais faut faire gaff ...................
Re: [TuTo] Viré completement le systeme PAIR
Message par Stef1000 le Dim 03 Nov 2013, 18:00
et ca sert a quoi exactement ? ( pas taper si question bête...)
Stef1000
Message par TriNkiLL Zer06 le Dim 03 Nov 2013, 18:01
@Stef1000 a écrit:et ca sert a quoi exactement ? ( pas taper si question bête...)
Je lais écris dans la 1er phrase exprès
Message par Stef1000 le Dim 03 Nov 2013, 18:17
oui ça je l'avais lu mais pourquoi vouloir faire plus propre ??? Est ce que le système d'origine pourri nos tites motos ?
Stef1000
Message par TriNkiLL Zer06 le Dim 03 Nov 2013, 18:20
@Stef1000 a écrit:oui ça je l'avais lu mais pourquoi vouloir faire plus propre ??? Est ce que le système d'origine pourri nos tites motos ?
Non pas de problème , mais ça coute 30€ et jaime le travail nikel
Message par Stef1000 le Dim 03 Nov 2013, 18:23
ok ok ... ça je m'en était déjà rendu compte Wink
Stef1000
Message par Phil0895 le Dim 03 Nov 2013, 18:33
Encore une fois un grand:clapping: clapping clapping clapping à notre TrinKill
qui nous a fait un superbe tuto
Merci à toi
Phil0895
Message par iraxx le Mer 15 Jan 2014, 10:27
Juste une question :
Pourquoi "presque obligatoire si on vire la cata" ???
iraxx
Message par TriNkiLL Zer06 le Mer 15 Jan 2014, 11:23
@iraxx a écrit:Juste une question :
Le comportement moteur et pourri , pétarade , détonation , ralentie qui oscille
http://www.cb1000r.org/t4769-supression-de-l-electrovanne-de-reinjection-air?highlight=reinjection
http://www.cb1000r.org/t11648-ralenti-irregulier-et-accoups-a-bas-regime?highlight=ralenti
Message par iraxx le Mer 15 Jan 2014, 11:39
Oki donc achat rapide car le pot et decataliseur sont mis depuis hivers soir Smile
iraxx
Message par iraxx le Mer 15 Jan 2014, 11:40
J en profite pour vraiment tous vous remercier car vous êtes une mine d or pour un néophyte de la mécanique comme moi !!
/bow. /respect
iraxx
Message par vince 38 le Mer 15 Jan 2014, 11:48
De rien...
Message par TriNkiLL Zer06 le Mer 15 Jan 2014, 11:59
@iraxx a écrit:J en profite pour vraiment tous vous remercier car vous êtes une mine d or pour un néophyte de la mécanique comme moi !!
/bow. /respect
@vince 38 a écrit:De rien...
C est surtout Vince qui fait le taff  Wink
Message par vince 38 le Mer 15 Jan 2014, 12:09
Chut... faut pas dire
Message par RIRI le Mer 15 Jan 2014, 17:55
Beau tuto  king2
Message par Aronny83 le Dim 02 Fév 2014, 22:06
Salut à tous!!!! Super tuto merci!!!  king2
Juste une petite question. Le kit sur cb1000r shop contient tout ce qu'il faut ou il faut en commander 2, pour avoir 2 plaques?
Bon ok je sais c'est une question de boulet mais c'est pour être sûr!!!
Aronny83
Message par TriNkiLL Zer06 le Dim 02 Fév 2014, 22:25
T en commande qu un Wink
Message par Kindarena le Dim 02 Fév 2014, 23:16
ca mériterai  meme une cg  Cool
Kindarena
Message par stev56 le Lun 03 Fév 2014, 12:56
ca m’intéresse aussi  Wink
Message par iraxx le Lun 03 Fév 2014, 14:14
Je viens de recevoir le mien Smile
Des que je reçois le PC5 ma pépette va être la plus heureuse lol
iraxx
Message par TriNkiLL Zer06 le Lun 03 Fév 2014, 15:44
Mettez les photos de vos montage Wink
Message par iraxx le Mar 18 Fév 2014, 22:26
J ai virer le système pair ce soir mais avec quelques surprises...
4 en fait... Les 4 vis qui ont péter en dévissant car Honda a eu la bonne idée de mettre de la colle
Du coup j ai coller mes plaques (colle résistante aux vibrations et à la chaleur +200°) et ai essayer de recréer les tête de vis avec se la pâte métaux araldite
Sinon les petite vis elles ont résistées .. Mais pas la tête de vis.. Du coup perçage de la vis et meulage....
Plus qu'à espérer que cela bouge pas ... Puis trouver un moment pour refaire les 4 pas de vis ... Plus tard... Vraiment plus tard...
Photos à venir
En tout cas merci pour le tuto car j imagine le bordel sans !
Retour au systeme classique avec la bille
iraxx
Message par Aronny83 le Mar 18 Fév 2014, 22:39
C est quoi qui pète exactement? La "croix" du cruci ou la vis carrément?
Aronny83
Message par iraxx le Mer 19 Fév 2014, 12:18
La vis a environ 5 mm
iraxx
Message par TriNkiLL Zer06 le Mer 19 Fév 2014, 12:22
@iraxx a écrit:J ai virer le système pair ce soir mais avec quelques surprises...
4 en fait... Les 4 vis qui ont péter en dévissant car Honda a eu la bonne idée de mettre de la colle Sad
Photos à venir Smile
 Shocked    Shocked    Shocked    Shocked
Ta peter les vise qui tienne les plaques sur la culasse ? ? ? ?
